论生化需氧量的检测的意义
2014-08-22     来源:本站     点击次数:2074
生化耗氧量,又称“生物化学需氧量”的简称。常记为BOD。在一定期间内,微生物分解一定体积水中有机物质所消耗的溶解氧的数量。以毫克/升或百分率、ppm表示。它是反映水中有机污染物含量的一个综合指标。如果进行生物氧化的时间为五天就称为五日生化需氧量(BOD5),相应地还有BOD10、BOD20 。在一定条件下,微生物分解存在于水中的某些可被氧化物质,特别是有机物所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。
水中BOD含量高,耗氧量就高,水中溶解氧下降,水质的各种动物、植物、微生物等等会死亡,水就会产生异味、产生有毒有害物质等等问题。因此,通过对生化需氧量BOD的检测,可以了解被检测水体的有机污染程度,判定水体质量并及时做好防范措施,同时还可以了解污水的可生化性。
美国安诺实验室的BOD测定仪采用的是无汞压力探测技术,是由样品瓶、CO2吸收剂和无汞压力探头三部分构成的一个封闭的压力测量系统,当样品中的微生物发生有氧生化反应时,消耗了水中的氧并释放出二氧化碳,样品中对21%的氧会不断补充进水中已达到新的平衡,释放出的二氧化碳会被二氧化碳吸收剂吸收,此时瓶内会形成一个压力差,通过测量压力的变化从而测量出所消耗的氧,进而换算成BOD的值。此BOD压差测定仪操作简单,样品无需稀释,内置电磁搅拌器,可保证氧气充分进入样品,单元式组合灵活方便。
