真空冷冻干燥机选型指南
2015-03-19     来源:本站     点击次数:7240
真空冷冻干燥机选型提示:
对于各个冻干应用领域,博医康提出不同的解决方案。
对于科研院所及大学,博医康推出了FD及Lab系列真空冷冻干燥机。FD系列真空冷冻干燥机适合应用于样品量较少,冻干工艺相对简单的实验冻干应用。FD系列除了直接在冷阱内直接干燥外,一般情况下干燥过程是从室温至产品最高允许温度,FD系列是否能够满足需求要从以下几点判定:
1.产品共晶点及共熔点温度不低于-20℃。
2.单支装样量不足5ul的情况下,从预冻结束建立真空过程中不会发生表面溶解。
3.冻干工艺过程要求的极限真空度不低于8Pa。
4.冻干工艺相对简单,不需要过程控制预冻温度、真空度。
FD系列真空冷冻干燥机区别介绍:
1.FD3/4/5/8适合工艺要求比较低的小试及中试生产。
2.FD-2系列适合冻干含有少量有机溶剂的产品,并且可针对少量样品(<1.5L)进行低温预冻(冷阱内)。FD-2系列优于FD-1系列的主要方面在于配置了隔板控温系统及PLC+触摸屏控制系统。FD-2系列与Lab-1系列的主要差别为FD-2系列为基础机型,对于Lab具备的全部高级功能无法进行配置(真空控制系统、脉冲回填系统、除霜系统、自动排水系统及APS全自动控制系统)。
3.FD-1系列适合工艺要求比较低的冻干应用。本系列提供冻干的基本功能:冷阱内预冻、抽真空及冷阱捕水功能。对于比较高级的应用功能可以选择Lab-1系列。
Lab-1系列应用:
1.冻干过程中需要调节真空度。
2.升华及解析干燥过程需要控温功能。
3.冻干过程中需要更高的极限真空度。
4.自动除霜、自动排水功能。
5.冻干数据及曲线检索功能。
6.冻干结束后脉动回填功能。
7.产品共晶点及共熔点温度不低于-20℃。
8.微量样品在建立真空过程中出现潮解现象。
9.Lab-1系列工艺优化率可达到30%。
Pilot1-2LD/Pilot1-2MD/Pilot2-4LD/Pilot2-4MD型适合于实验室中试实验,此系列针对如下问题提出解决方案。
1.产品在预冻后,转移过程中出现潮解现象。
2.微量样品在建立真空过程中出现潮解。
3.样品预冻过程中需要调节预冻温度。
4.样品解析干燥过程中需要更低的真空度。
5.满足实验室需求功能齐全且占地面积比较小的中试真空冷冻干燥机要求。
6.工艺优化率40-70%.
Pilot系列中的经济型适合小试及中试生产生产并且适合用于工业材料、食品、保健品生产工艺摸索及优化(工艺优化率可达65%)。
Pilot系列标准机型适合制药、生物制剂领域小试及中试研发生产。用户根据洁净要求可选择穿墙隔离和非穿墙隔离。该系列机型工艺优化率可达90%以上,完全满足GMP及FDA要求。
LYO系列主要应用于冻干生产,根据用户需求可选择基本型、CIP型及SIP型。应用领域为化学药品、生物药品、生物制剂、中药品、保健品、高级食品、调味品、饲料添加剂,工业特殊应用材料的冻干生产。
国内外真空冷冻干燥机选型指南
真空冷冻干燥机市场品牌众多,许多客户对于选择品牌没有判别能力。从市场供应情况看主要分为:进口品牌和国产品牌。进口品牌相对价格比较高,性能相对国产品牌要高一些。国产品牌相对于进口品牌价格比较低,功能相对简单。选择进口品牌还是国产品牌主要依据是:
1.冻干过程工艺要求比较高,国内真空冷冻干燥机无法满足其工艺要求。
2.对真空冷冻干燥机的可重复性及一致性有较高的要求。
3.上游分离提纯或者下游的包装检验设备由进口厂商提供,国内的冻干设备无法与之配套。
注意:选择进口品牌真空冷冻干燥机几大陷阱:
1.只要是进口的,质量就好。很多国外的二三线品牌真空冷冻干燥机质量及做工远不如国内一线品牌。
2.进口品牌比国产品牌服务好。国外品牌除了屈指可数的2-3家有全国范围内的服务能力之外,其它厂家基本上没有服务能力。
3.进口品牌的价格一定比国产品牌的价格高。国外一线品牌的价格要高于国产一线品牌价格,一般要高出30-40%。国产一线品牌与国外二线品牌价格基本持平且高于国外三线品牌价格。造成此格局的原因是近五年内,国内有个别厂家在性能、做工方面有较大提高,其产品质量及性能已达到国际水平,而国外二三线品牌的产品基本没有本质上的变化。
国产品牌真空冷冻干燥机选型误区:
1.选型过程中,价格越低越好。价格低意味着功能配置都很低,有可能不满足使用要求。
2.选择品牌以价格作为第一评判标准。同类型产品规模大的厂家价格相对比较低,因为生产规模大,可以控制成本。如果选型过程中发现规模小的厂家提供的产品比规模大的厂家价格还要低,那就要注意了,可能出现有些客户无法关注到的配件已经更换成价格比较低廉的劣质配件。
3.不重视厂家服务。规模小的厂家没有服务能力,一旦设备出现故障,客户就无法正常使用设备。
4.选型过程中尽量节省开支,只选基本型,不考虑到将来的可能存在的更高需求。
真空冷冻干燥机非标定制服务
实验型真空冷冻干燥机
可根据客户需求,整机提供如下非标定制服务:
1.冷阱可定制温度范围:-100至-165℃。
2.非标冻干仓制作,包括:冻干仓尺寸、材质、结构类型,托盘材质及尺寸。
3.整机尺寸可按客户实际场地需求进行定制。
4.用户需连接的仪器设备与真空冷冻干燥机匹配定制服务。
5.整机个性化定制服务,包括:整机造型个性化设计、显示界面个性化设计。
6.真空机组非标定制服务,可根据客户需求对真空泵的抽速、外观进行定制。
7.可根据客户需求定制有机溶剂专用真空冷冻干燥机。
8.可根据客户需要定制高可靠性真空冷冻干燥机。制冷机组、真空机组及电气系统均双备机,一组出现故障,自动切换至第二组,确保系统长期稳定可靠。
中试型真空冷冻干燥机
1.冷阱可定制温度范围:-100至-130℃。
2.隔板可定制温度范围:-60至-100℃。
3.可根据客户需求定制0.1㎡硅油型真空冷冻干燥机。
4.可根据客户需求定制CIP+SIP(0.1至1㎡硅油型真空冷冻干燥机)小型机。
6.可根据客户需求定制喷氮真空冷冻干燥机。
8.可根据客户需要定制高可靠性真空冷冻干燥机。制冷机组、真空机组、循环机组及电气系统均双备机,一组出现故障。自动切换至第二组,确保系统长期稳定可靠。
生产型真空冷冻干燥机
可根据客户需求,整机提供如下非标服务:
1.根据客户场地设计真空冷冻干燥机。
2.根据客户冻干工序及对接设备设计真空冷冻干燥机。
3.可定制隧道式食品真空冷冻干燥机。
非标定制服务流程:
1.供需双方沟通,确认需求信息。
2.根据需求信息,提供研制周期及报价。
3.双方确认生成的详尽需求信息并签署合同。
4.研制结束后,客户入厂检验。
5.设备运输及到厂安装。
6.现场调试并培训。
7.设备运行过程中服务追踪。
冻干工艺优化服务
可针对不同配方物料进行冻干工艺优化,优化内容包括:
1.共晶点温度测定。
2.共熔点温度测定。
3.预冻温度及预冻时间优化。
4.干燥阶段升温速率、真空度值及加热时间优化。
冻干工艺优化目的确保冻干后产品的外观良好、活性提高、营养成分减少流失及控制产品含水率并且在此基础上提高生产效率或者为放大生产提供依据。
