冻干过程中常用有机溶剂熔点、沸点及化学兼容性数据表
2026-10-15     来源:本站     点击次数:186
常用有机溶剂熔点,沸点及化学兼容性
概要
冻干过程中,如果溶剂中含有有机溶剂。则用户常常会对于有机溶剂的熔点、沸点、化学兼容性有很多疑问。此表列出了常见有机溶剂的常用数据。
平衡蒸汽压表格
Vapour pressure 蒸汽压
Vapor pressure is the pressure of a vapor in equilibrium with its non-vapor phases.
蒸汽压,是一个与非气相平衡的蒸汽压力。
All solids and liquids have a tendency to evaporate to a gaseous form, and all gases have a tendency to condense back.
所有的固体和液体,都有一个要蒸发成气态的倾向。所有的气体,都有一个要凝固成固态的倾向。
At any given temperature, for a particular substance, there is a partial pressure at which the gas of that substance is in dynamic equilibrium with its liquid or solid forms. This is the vapor pressure of that substance at that temperature.
在一个一定的温度下,对于一个特定的物质,在一个分压下此物质的气态和其液态或者固态达到平衡。这就是这个物质在此温度下的蒸汽压。
下图为冰在不同温度下所对应的平衡蒸气压:
(第一列为电容式真空计数值,第二列为皮拉尼真空计数值)
通过此表格,可以查询到冰在不同温度下所对应的平衡蒸气压;
还可以查询到,皮拉尼真空计和电容式真空计数值之间的对应。
相信此表将会成为大家冻干工艺摸索过程中非常有用的工具
