抑郁模型大鼠不同部位 miR-16表达及其与 5-羟色胺转运体的关联性研究
2016-07-26     来源:本站     点击次数:3777
摘 要 目的 研究 miR - 16 在慢性不可预知温和应激抑郁症模型大鼠神经系统不同部位的表达及其与 5 - 羟色胺( 5 -HT) 转运体的关联性。方法 对照组和慢性不可预知温和应激抑郁模型组大鼠各 10 只,模型组大鼠接受 21 天的不可预知温和应激刺激,对照组大鼠正常饲养。两组大鼠麻醉后收集脑脊液,测定 miR - 16。然后断头处死,分离前额叶皮质、中缝核、海马,测定 miR - 16 和 5 - HT 转运体蛋白。结果 模型组大鼠脑脊液和中缝核的 miR - 16 相对表达量低于对照组,中缝核 miR - 16与 5 - HT 胺转运体呈负相关; 而前额叶皮质和海马中的 miR - 16、5 - HT 转运体分别与对照组比较,差异均无统计学意义( P >0. 05) 。结论 中缝核 miR - 16 可能通过调节 5 - HT 转运体的表达,参与抑郁症的病理过程,脑脊液 miR - 16 亦可能与抑郁症相关。
关键词 慢性不可预知温和应激抑郁模型;miR - 16;5 - HT;转运体
世界卫生组织公布,抑郁症已成为世界第 4 大疾患,预计到 2020 年,可能成为仅次于冠心病的第 2 大疾病。抑郁症具有患病率高( 终生患病率女性为10% ~ 25% 、男性为 5% ~ 12% ) 、复发率高 ( 1 年30% ,5 年 70% ) 、自杀率高( 10% ~ 25% ) 等特点,是全球性公共卫生问题之一,给个人、家庭和社会带来极大的精神损失和巨大的经济负担。然而,其病因和发病机制尚未清楚,给该病的诊断和治疗带来极大困难。microRNAs( miRNAs) 是近年来表观遗传学研究的热点,是一类进化保守的、18 ~ 25 个核苷酸的非编码 RNA 分子,通过与靶基因的 mRNA 3'非翻译区( 3' - untranslated region,UTR) 结合,引起 mRNA的降解或者翻译的抑制,从而调节蛋白表达,在生物发育和疾病发生、发展中起重要作用。现有的研究揭示,miR - 16 可能与抑郁症相关,其参与抑郁症的机制,可能是其在脑组织中以 5 - 羟色胺( 5 - HT)转运体( serotonin transporter,SERT) 基因作为靶基因,参与 SERT 翻译水平的调控,从而影响脑组织内5 - HT 神经递质功能发挥。但至今尚未明确神经系统中的哪些部位参与抑郁症的发病。本实验通过建立大鼠慢性不可预知温和应激抑郁模型,比较抑郁模型组和对照组 miR - 16 在不同部位( 脑脊液、前额叶皮质、海马、中缝核) 的差异,以及分析 miR - 16与 SERT 蛋白的相关性,旨在探明 miR - 16 参与抑郁症的作用部位及其机制,为弄清抑郁症的发病机制以及寻找合适的生物学标志物提供参考。
材料与方法
1. 实验动物及分组: 清洁级雌性 SD 大鼠 20 只,购自浙江省医学科学院,实验动物合格证号: SCXK( 浙) 2008 - 0033,体重约 150g,随机分成对照组( 10 只) 和抑郁模型组( 10 只) 。饲养室温度 23 ± 1℃ ,相对湿度 55% ± 5% 。
2. 抑郁模型建立: 慢性不可预知温和应激( chronic unpre-dictable mild stress,CUMS) 模型组大鼠每天随机接受以下刺激中 的 1 种: 4℃ 冰 水 浴5min、禁 水 24h、昼 夜 跌 倒、悬 尾10min、45℃ 高温 5min、禁食 48h、鼠笼倾斜 24h、潮湿垫料 24h、夹尾 1min、束缚应激 2h,连续 3 周。对照组大鼠每天 12h 明亮( 8: 00 ~ 20: 00) 、12h 黑暗( 20: 00 ~ 8: 00) ,自由摄食饮水。
3. 抑郁行为评定: 采用糖水消耗实验和旷场实验评定抑郁样行为。
(1) 糖水消耗实验: 造模前和造模后各 1 次,分 3天完成,第 1 天将大鼠单笼饲养,给予 2 瓶 1% 的蔗糖水; 第 2天,将其中 1 瓶蔗糖水换成自来水,进行蔗糖水偏好训练。第3 天,大鼠禁水 23h 后,给予 1 瓶 1% 蔗糖水和 1 瓶自来水,计算 1h 内蔗糖水和自来水消耗量,进行糖水偏好率测定。糖水偏好率( % ) = 糖水消耗量/( 糖水消耗量 + 自来水消耗量) ×100% 。
(2) 旷场实验: 长宽高分别 100cm、100cm 和 40cm 的容器(上海欣软提供),底部等分为面积相等的 25 格,内壁为黑色,容器正上方放置一个摄像头,将单只大鼠放入中央,纪录 3min 内的行走得分与垂直得分( 行走得分: 大鼠 3 只爪子进入 1 个格子计 1分; 垂直得分: 大鼠前爪离地或攀附桶壁 1 次计 1 分) 。旷场试验固定在 18: 00 ~ 19: 00 时进行,安静黑暗环境,并每次都清理大鼠排泄物,去除可能留下的味道。每只大鼠造模前与造模后共进行 2 次旷场试验。
4. 脑脊液、前额叶皮质、海马、中缝核组织的取材: 抑郁行为学指标测定后,在大鼠麻醉后,头部固定于定向仪上。头颈部剪毛、消毒,用手术刀沿纵轴切一纵行切口( 约 2cm) 用剪刀钝性分离颈部背侧肌肉。为避免出血,最深层附着在骨上的肌肉用手术刀背刮开,暴露出枕骨大孔,由枕骨大孔进针直接抽取脑脊液。断头处死大鼠,按包新民等的大鼠脑立体定位图谱,在冰上迅速分离前额叶皮质、海马和中缝核。
5. Western blot 法测定 SERT 蛋白: 使用真核膜蛋白提取试剂盒 Mem - PER Eukaryotic Membrane Protein Extraction Rea-gent Kit( Thermo Fisher Scientific 公司,美国) 提取前额叶皮质、海马、中缝核组织的膜蛋白,并且通过 Bradford 法对蛋白进行定量。Western blot 法测定 SERT 蛋白的步骤按照 Huff等的文章进行。抗 SERT 一抗 ( 1∶ 250 稀释) ,抗 β - actin一抗( 1∶ 250 稀释) 以及辣根过氧化物酶标记的二抗( 1∶ 5000稀释) 购自加拿大 Santa Cruz 公司。使用 Chemi Doc TM XRS +( Bio - rad 美国) 系统自带的软件分析 SERT 蛋白条带,并用β - actin 进行校正。
6. 实时 荧 光 定 量 PCR 法 测 定 miR - 16: 通 过 miRcutemiRNA
提取分离试剂盒 ( 北京天根生化科技有限公司) 提取脑脊液、前额叶皮质、海马、中缝核总 RNA,用 nanodrop( 美国thermo scientific 公司) 测定其浓度及纯度; 取 2μg RNA 进行反转录,获得的 c DNA 用于下一步的实时定量荧光 PCR 扩增。U6 为 内 参 校 准 基 因,引 物 序 列: 5' - ACGCAAATTCGT-GAAGCGTTCCAT - 3',miR - 16 引 物 序 列: 5' - TAGCAG-CACGTAAATTGGCG - 3'。下游引物为通用引物[北京天根生化科技有限公司 miRcute miRNA 荧光定量检测试剂盒( SYBRGreen) 自带]。实时定量荧光 PCR 扩增程序为: 预变性 94℃2min; PCR 反应: 94℃ 20s,60℃ 34s
,循环 40 次,实时 PCR 仪购自 ABI 公司 stepone plus,使用仪器配套软件自动对数据进行分析得到每个样本的循环阈值( cycle threshold,Ct 值) ,并通过标准曲线法获得每个样本的 miR - 16 含量,所得数据用对应的 U6 进行校正。
7. 统计学方法: 采用 SPSS 19. 0 统计软件分析数据,组间比较采用独立样本 t 检验,相关分析采用 Pearson 相关分析。数据采用均数 ± 标准差( x ± s) 表示。以 P < 0. 05 为差异有统计学意义。
讨 论
本实验通过建立慢性不可预知温和应激大鼠抑郁模型,研究大鼠神经系统不同部位 miR - 16 表达及其与 SERT 的关联性,从而进一步明确 miR - 16 在何部位参与抑郁症的病理生理过程。在脊椎动物体内,脑组织中的 miRNAs 远比其他组织丰富,提示miRNAs 可能在脑功能的发挥中起着重要作用。有研究者发现,脑脊液中的 miRNAs 可能与精神疾病相关。比如 2014 年,Muller 等的研究表明,阿尔茨海默病患者脑脊液中的 miR - 146a 比健康人低。但是迄今为止,尚未有抑郁症脑脊液 miR - 16 水平的报道。因此本实验采集了抑郁模型大鼠的脑脊液,进行 miR - 16 测定,结果发现其水平比对照组大鼠低。该结果有待进一步证实,以确定脑脊液 miR - 16作为抑郁症生物学标志物的可行性。
本研究还对脑组织前额叶皮质、海马、中缝核中的 miR - 16 进行了测定。有研究者发现,抑郁症自杀患者前额叶皮质中的某些 miRNAs 存在异常,如miR - 494 和 miR - 335 比健康对照低。但是,目前尚未发现抑郁症前额叶皮质 miR - 16 的报道,本次抑郁模型大鼠的前额叶皮质 miR - 16 水平测定结果表明,模型组大鼠前额叶皮质 miR - 16 水平与对照组比较,差异无统计学意义,而且该部位 SERT 蛋白的表达亦与对照组差异无统计学意义,表明,前额叶皮质 miR - 16 可能不参与抑郁症的病理过程。
近年来,海马 miR - 16 与抑郁症的研究得到了一些研究者的关注。如张逸等在母爱剥夺大鼠抑郁模型中,发现海马 miR - 16 比正常大鼠高,作者认为,海马高 miR - 16 参与了母爱剥夺诱发的大鼠抑郁样行为的病理过程。在另外的一项研究中,抗抑郁药氟西汀能降低小鼠海马组织 miR - 16,如果使用人工合成的抗 miR - 16 对 miR - 16 进行中和,则抗miR - 16 表现出抗抑郁样作用。但是在 Bai 等的研究中,作者采用慢性不可预知温和应激建立抑郁模型,未发现模型大鼠的海马 miR - 16 发生改变。基于海马 miR - 16 在不同抑郁模型结果中的不一致性,以及 Bai 等未比较海马 SERT 蛋白的差异,因此本实验在测定模型大鼠海马 miR - 16 的同时,也分析了海马 SERT 的差异,结果表明,模型大鼠海马miR - 16 并未升高,该结论与 Bai 等发表的论文一致,而且该部位 SERT 蛋白的表达,与对照组比较,亦无统计学差异。以上结果表明,海马 miR - 16 未参与和慢性不可预知温和应激抑郁相关的病理过程,提示不同的应激所诱发的大鼠抑郁行为,其机制可能不同。
中缝核因聚集 5 - HT 能神经元,其主要功能是产生递质 5 - HT,因而在 miR - 16 与抑郁症的关联性研究 中 具 有 重 要 意 义。 Baudry 等 将 氟 西 汀( 1μmol/L、2μl/min) 直接缓慢注入中缝核 3 天,发现该区miR - 16 升高了 2. 5 倍,SERT 的表达降低了 2倍; 直接在该区注射 miR - 16( 1μl、2μmol/L) 也观察到 SERT 表达的下降; 然而,当氟西汀和抗
miR - 16一起注射的时候,SERT 表达未受影响,由此可见,氟西汀是通过
miR - 16 调节 SERT 蛋白的表达。然而,在抑郁动物模型中,中缝核 miR - 16 与对照的差异却未被报道。本次实验表明,慢性不可预知温和应激抑郁模型大鼠中缝核 miR - 16 低于对照组,其SERT 蛋白水平却高于对照组,且两者间存在明显的负相关关系。笔者认为,中缝核低 miR -16 状态,可导致 SERT 蛋白过高表达,从而影响 5 - HT 递质系统的功能,从而参与慢性不可预知温和应激造成的抑郁过程。
总之,本实验通过测定神经系统不同部位 miR -16 水平,探讨 miR - 16
参与抑郁症的可能部位及其机制。结果表明,慢性不可预知温和应激抑郁模型大鼠脑脊液和中缝核 miR - 16 存在异常,中缝核 miR -16 可能通过调节 SERT 蛋白表达而参与抑郁症的发病过程。
