在特制容器中制作好卡拉胶胶体,保持静置时间相同,准备测试。
对TA.XTC质构仪进行重量校准后,样品放置在承重平台上中心处,正对探头的中心下,实验开始。
一旦感应到3g力,探头开始以0.5 mm/s穿刺样品,直到达到穿刺深度4mm。从这点后探头开始以5.0 mm/s回撤,回到初始点位置。样品对探头的阻力可以表达出样品的凝胶强度,用最大力来表示,最大力所对应的距离为样品的破裂距离。从F—t图中看出,同一样品之间的破裂强度基本相同,从F-s图中看出,虽然最大力相同,但是达到最大力时的位移是不同的,这主要是由以下两个原因造成:①虽然已尽量保证样品为同一高度,但仍无法完全统一,造成触发点位移就不同,对于本身下压距离就很小的4mm而言影响较大,这点可通过求得探头深入样品达最大力时的绝对位移比较(见下表最后一列),以排除样品高度对试验结果的影响;②样品本身内部结构不够均一,达到最大力时的位移不在同一位置。
数据分析主要分析曲线最大力、最大力对应位移及刺入深度。
1种样品,进行4次重复的分析结果(+/-SD.)(不合适数据已剔除)。样品A第一次分析的样品高度是16.57,破裂强度的最大力是1354.00,破裂位移的最大力对应位移是13.87,破裂距离的最大力对应刺入样品内深度是2.7;第二次分析的样品高度是20.10,破裂强度的最大力是1350,破裂位移的最大力对应位移是16.63,破裂距离的最大力对应刺入样品内深度是3.47;第三次分析的样品高度是19.18,破裂强度的最大力是1230,破裂位移的最大力对应位移是15.21,破裂距离的最大力对应刺入样品内深度是3.97;第四次分析的样品高度是22.88,破裂强度的最大力是1366,破裂位移的最大力对应位移是19.46,破裂距离的最大力对应刺入样品内深度是3.42;破裂距离的最大力的平均值为1325±55.16,破裂距离的最大力对应刺入样品内深度的平均值是3.39±0.52。
注意:此应用研究已经被设计,但必须注意实验结果可能被样品的形状、尺寸等因素干扰。也可以采取不同的实验方法。
【关于保圣】
上海保圣实业发展有限公司
网址:http://www.shbosin.com/
售后服务:021-37656257
销售咨询:18117403825 13564769697
在线QQ咨询:3152715460 3011823639
E-mail:bsen001@vip.163.com shbosin@163.com
地址:上海市松江工业区茸梅路1108号
电话:021-37656257 传真:021-61769285
