冷冻干燥机的注意事项和使用说明
2019-06-25     来源:本站     点击次数:7646
关于冷冻干燥机的注意事项和使用方法
首先在开机的时候我们应该注意以下几点:
1、当我们打开冷冻干燥机的总电源开关时,注意将其气压数显保持为110pk;
2、想要温度数显为冷阱的实际温度,我们可以按住冷冻干燥机控制面板上的总开关键三秒钟以上;
3、在启动制冷机后,我们应该预冷30分钟以上然后再使用;
4、将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵;
5、等到气压数显稳定后,随时记录下温度和气压数值。
其次,在使用时应该注意的事项:
1、一般情况下,该机不得连续使用超过48小时;
2、一定要保证样品完全冻结成冰,否则将会造成残留液体转化为气态而产生喷射;
3、冷阱温度约为-65℃,可代替低温冰箱,但为了防止冻伤必须戴好保温手套进行操作;
4、出水阀拧紧与否和充气阀是否关闭,必须是在启动真空泵以前进行检查,同时注意有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物并且密封良好;
5、尽可能扩大制备样品的表面积,样品中不应包括含有酸碱物质和挥发性的有机溶剂;
6、在冷冻干燥机冷冻样品的过程中,温度会逐渐降低,这时可以将仍处于冰冻状态的样品取出回暖一段时间后,在继续干燥,这样可以缩短干燥的时间。
最后,在准备停机的时候要注意的事项有:
1、冷冻干燥机停机前的气压数值和温度必须纪录在案;
2、按住控制面板的充气阀,同时应该立即关闭真空泵;
3、打开有机玻璃罩,取出样品须等到气压数显为大气压;
4、要关闭的时候,应按住总开关键三秒以上,最后才关闭的总电源开关;
5、在冷阱中的冰完全化成水后,可以打开出水阀,然后用干布将冷阱内壁清洁干净,最后还要记住大张滤纸防尘。
