放养密度对南美白对虾摄食行为影响研究
2022-07-25     来源:本站     点击次数:2009
为了满⾜⽇益增⻓的商业需求,商业池塘对虾的集约化养殖需求正在迅速增⻓,确定正确的饲养密度是养虾业的一个重要问题。饲养密度的增加导致个体虾之间的竞争加剧,摄食效率降低,水降解加剧。此外,在高密度下,虾的生产饲料转化率、生长率和成活率会受到影响。因此,要想饲养成功,确定适合的放养密度起着重要作用。本研究旨在探究如何根据放养密度改变南美白对虾的摄食行为。该研究还测评了诺达思的动物运动轨迹跟踪系统(EthoVision XT)在群体环境下自动跟踪虾摄食行为的适用性。
实验过程
试验正式开始前,提前两周让虾在封闭系统中进行驯化和适应。在正式试验中,挑选56只状况良好的虾,虾被分配到三种不同密度中的一种:低密度(两虾)、中密度(四虾)和高密度(八虾),分别对应6.2虾/平方米、12.4虾/平方米和24.8虾/平方米。根据密度不同,使用不同的颜色(红色、黄色、蓝色或黑色)和位置(左眼或右眼柄)对虾进行标记(图1),以便识别所有个体。每个密度下有四个组。将各组虾与饲料一起放置在试验场地并记录20分钟,每组连续记录8次。试验过程中使⽤ EthoVision 跟踪软件⾃动进行观察和视频分析,并通过EthoVision的社会交互模块获得每次试验中所有个体虾的行为数据。
图1
诺达思的动物运动轨迹跟踪系统 (EthoVision XT)可以提供大量参数,以帮助研究者对实验结果进行深入分析。本试验中EthoVision跟踪的南美白对虾行为包括:在喂食区域花费的时间、对喂食的吸引分数、到喂食区域的转换次数、整个试验中喂食的平均距离、移动时间、虾行走的距离、试验期间的平均速度、个体之间的距离和身体接触(表1)。
表1
试验结果
(1)动物运动轨迹跟踪系统可靠性
在统计过程中,将观察者⼿动跟踪的五种行为数据(喂食时间、喂食吸引、转换、移动和身体接触)与 EthoVision的⾃动观察行为数据进行⽐较。⼿动观察与从 EthoVision获得的自动观察结果显著相似(图2):在摄⾷区域花费的时间(98.0%相似性,图2a),喂食吸引(97.0% 相似度,图2b),转换次数(93.4%相似性,图2c),移动时间(93.4%相似性,图2d) 和⾝体接触(95.0%相似性,图2e)。
图2
(2)密度对虾行为的影响
数据结果显示,密度对喂食区的时间有显著影响(图3a)。与低密度和高密度的虾相比,中等密度的虾在觅食区域花费的时间更多。密度对饲料吸引没有影响(图3b)。密度对到喂食区的转换次数有显著影响(图3c),在中等密度和低密度下,高密度虾的转换次数更多。未发现喂食距离与密度之间存在显著差异(图3d)。
在测试场地内,移动时间存在显著差异(图3e),低密度下的虾比在中等密度和高密度下的虾表现出更大的活性。同样,密度对移动距离也具有影响(图3f),低密度的虾比中等密度和高密度的虾走得更远。虾的移动速度也受到密度的影响(图3g),低密度的虾比中等密度和高密度的虾具有更高的速度。
在社会行为方面,虾之间的距离存在差异(图3h),相比中等密度和高密度下,低密度虾之间的距离更远。同样,身体接触时间也存在差异(图3i),对比中等密度和高密度下,低密度虾身体接触的时间更少。此外,与高密度相比,中等密度的身体接触时间显著减少。
图3
(1)饲料消耗
饲料消耗百分比与密度之间存在显著差异(图4)。与中等密度和低密度的虾相比,密度最高的虾消耗的饲料比例更高。此外,中等密度的虾消耗的饲料比例高于低密度的虾。
图4
在喂食区花费的时间和对饲料的吸引均与消耗的饲料量相关:在喂食区花费的时间与低密度下的饲料消耗(图5a)相关,饲料的吸引与中等密度和高密度下的饲料消耗显著相关(图5b)。
图5
(2)空间分布
使⽤ EthoVision ⽣成的热图可以查看场地周围虾密度的空间分布(图6)。在测试场地的不同区域,虾的密度从低到高分别由蓝色到红色的色阶表示。
图6
总结
总体⽽⾔,放养密度是养虾的⼀个重要问题,密度对饲料消耗有正向影响。当虾保持在高密度时,尽管在喂食区花费的时间更少,但对饲料消耗的百分比更大。在低密度下发现虾的摄食活动水平最低,同时虾表现出更多的探索行为(即移动、距离和速度),表示摄食动机降低。随着密度的增加,个体之间的距离变小,接触时间延长,表明社会聚集性增加,这突出了在南美白对虾饲养期间了解个体之间相互作用的重要性。⽬前的研究证实了放养密度对南美⽩对虾摄⾷行为的明显影响,表明建⽴最佳放养密度对⽣产的重要性。此外,这项研究还介绍了在群体环境下使⽤诺达思动物运动轨迹跟踪系统的可能性。
参考文献
Bardera, Guillermo, et al. "The influence of density and dominance on Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) feeding behaviour." Aquaculture 531 (2021): 735949.
关注诺达思公众号,获取更多产品信息及学术文章!
