剪切应力通过 ERK 信号通路增强hPDLSCs旁分泌介导的免疫调节功能
2022-07-28     来源:泉众     点击次数:2729
人牙周膜干细胞(hPDLSCs)可以从牙周膜中分离出来,牙周膜是牙根和相邻牙槽骨之间的连接纤维组织。迄今为止,hPDLSCs 已表现出间充质干细胞(MSC)的特征,因为它们具有自我更新和分化的潜力。hPDLSCs 的治疗潜力不仅体现在牙周组织中,还体现在其他组织中,如牙槽骨。
从免疫调节的角度来看,hPDLSCs 具有显著的特征,使其能够逃避免疫识别,抑制激活的免疫细胞功能并在组织再生过程中调节炎症细胞因子。旁分泌免疫抑制细胞因子,包括吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)、肝细胞生长因子(HGF)、白细胞介素10(IL-10)和转化生长因子β1(TGF-β1),具有显著的免疫调节作用,可调节免疫细胞的行为。
转化生长因子β1(TGF-β1) 在 MSCs 和牙周韧带(PDL)细胞中组成型表达。它在激活前以潜伏形式分泌,与细胞膜和细胞外基质(ECM)蛋白结合。除了调节组织稳态外,TGF-β1 可以抑制 T 细胞增殖和活化以及促进调节性 CD4+ T(Treg)细胞的分化。吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)是催化 L-色氨酸向 N-甲酰基犬尿氨酸转化的细胞内酶。通过 IDO-犬尿氨酸途径耗竭的色氨酸通过抑制 T 细胞增殖和促进 Treg 分化来调节免疫反应。
在牙周组织中,PDL 细胞在牙齿移动过程中受到间质液流体剪切应力的影响。剪切应力已被证明在多种细胞类型的细胞行为中发挥重要作用,包括胚胎干细胞、骨细胞、内皮细胞、MSCs 以及 PDL 细胞。以前,体外剪切应力刺激(3-15 dyn/cm2)被证明可以调节 PDL 细胞特性,例如成骨分化、细胞增殖和 ECM 重塑。此外,剪切应力有可能通过 COX2/PGE2 表达增强 MSCs 的免疫抑制作用。
然而,尚未阐明剪切应力对触发 hPDLSCs 免疫调节特性的影响。基于此,泰国朱拉隆功大学牙科学院解剖学系的课题组评估了剪切应力对 hPDLSCs 免疫抑制特性的影响,研究了剪切应力激活的免疫抑制分子对CD4+ T 细胞增殖和 Treg 分化的影响。研究表明,使用 hPDLSCs 的机械刺激作为一种有前途的方法来诱导免疫抑制,同时用同种异体疗法靶向组织再生。
剪切应力通过 ERK 信号通路增强人牙周膜干细胞旁分泌介导的免疫调节功能
剪切应力增强免疫抑制调节剂的表达
实验首先使用 CCK-8 测定法确定剪切应力对 hPDLSC 活力的影响。结果发现,所有大小的剪切应力(0.5-10 dyn/cm2)对细胞活力没有显著影响,这由 hPDLSCs 的线粒体活性表明。
为了确定剪切应力是否刺激 hPDLSCs 中免疫调节调节剂的表达,细胞受到 0.5、5、10 dyn/cm2 的剪切应力刺激 3h 后连续培养至 24h。收集细胞用于 mRNA 表达分析,包括 IDO、TGF-β1、COX2 和 IFN-γ。结果表明,5 dyn/cm2 处的应力显著增加 hPDLSCs 中 IDO 和 COX2 的基因表达,而 IFN-γ 和 TGF-β1 的表达没有显著差异。
实验进一步研究了在剪切应力刺激后所有条件培养基中的 IDO 和犬尿氨酸(kynurenine)产物的活性。与非剪切应力衍生的条件培养基(CTL-CM)相比,剪切应力衍生条件培养基(SS-CM)中 IDO 活性在 5、10 dyn/cm2 下增加。随后,5 dyn/cm2 时,SS-CM 中犬尿氨酸的产物量显著高于 CTL-CM。
关于 TGF-β1,实验在条件培养基中测定 TGF- β1 活性。虽然 5 dyn/cm2 剪切应力下,总 TGF-β1的分泌增加,但与 CTL-CM 相比,在所有剪切应力强度(0.5、5 和 10 dyn/cm2)下,SS-CM 中 TGF-β1 活性均增加。相比之下,与对照相比,剪切应力在 5 dyn/cm2 时降低了细胞裂解液中 TGF-β1 的活性形式,但对TGF-β1 的潜伏形式没有影响。
使用 ELISA 测定法测量细胞裂解物和条件培养基中 IFN-γ 的浓度。该测定显示,与对照相比,在所有剪切应力强度下,细胞结合的 IFN-γ 数量均无差异。相反,在 0.5 和1 0 dyn/cm2 下 IFN-γ 的分泌量降低。
至于 COX2 表达,分析了不同剪切应力强度下 hPDLSCs 中 COX2 依赖性 PGE2 的合成。结果显示,与 CTL-CM 相比,所有 SS-CM 组的 PGE2 产物没有差异。
这些表明,5 dyn/cm2 的剪切应力可以最佳地增强 IDO、犬尿氨酸和 TGF-β1 基因/蛋白的表达。
剪切应力通过 ERK1/2 信号通路增强 IDO 活性的产物
为了研究剪切应力增强 IDO 表达的调节机制和 hPDLSC 衍生条件培养基中犬尿氨酸的量,在剪切应力刺激(5 dyn/cm2)前用蛋白质合成抑制剂亚胺环己酮(CHX)预处理细胞 1h。与对照相比,CHX 减弱了 IDO 的表达和犬尿氨酸的量。该结果表明,有中间分子参与了 hPDLSCs 中剪切应力诱导的 IDO 基因表达的调节机制。
细胞外信号调节激酶1/2(ERK1/2)的作用被证明与人类树突状细胞的免疫抑制特性的激活有关。因此接下来研究了剪切应力是否通过激活 ERK1/2 调节 IDO-犬尿氨酸和 TGF-β1 的分泌。hPDLSCs 用 ERK 抑制剂预处理 1h,随后置于 5 dyn/cm2 的剪切应力下 3h。在对照条件下,细胞在没有用 ERK 抑制剂预处理的情况下接受 3h 的剪切应力。蛋白质印迹检测剪切应力对 ERK1/2 和磷酸化 ERK1/2(P-ERK1/2)蛋白表达的影响。剪切应力诱导 hPDLSCs 的 ERK1/2 磷酸化,这种磷酸化被 ERK 抑制剂消除。在 ERK 抑制剂存在的情况下,剪切应力对 hPDLSCs 中犬尿氨酸含量的影响也减弱了,但 TGF-β1 及其活性形式没有减弱。因此,剪切应力通过激活 ERK1/2 信号通路增强 hPDLSCs 中犬尿氨酸的分泌。
剪切应力衍生条件培养基(SS-CM)抑制 T 细胞增殖
接下来评价了 SS-CM 对 PBMCs 中 CD4+ T 细胞增殖的抑制作用,CTL-CM 用作对照。T 细胞活化后,活化的 T 细胞显著形成簇状,细胞体积增加,数量增加。与没有条件培养基处理的活化 T 细胞相比,用 CTL-CM 和 SS-CM 处理后 T 细胞增殖显著降低。此外,SS-CM 中 T 细胞的增殖明显低于 CTL-CM。这表明,源自 hPDLSCs 的条件培养基抑制了 T 细胞的增殖,并且这种效应可以通过剪切应力刺激来增强。
剪切应力衍生条件培养基(SS-CM)诱导的调节性 T 细胞分化
为了进一步研究 SS-CM 是否诱导调节性T(Treg)细胞的发育,将活化的 T 细胞与 SS-CM 共培养 5 天。Treg 细胞的特征在于 Treg 特异性基因标志物 FOXP3 和 IL-10。结果表明,与活化的 T 细胞和 CTL-CM 相比,SS-CM中 FOXP3 的 mRNA 表达显著增加。与活化的 T 细胞相比,CTL-CM 和 SS-CM 中 IL-10 的表达上调。然而,IL-10 的 mRNA 表达在 CTL-CM 和 SS-CM 之间没有差异。先前的一项研究表明,CD4+CD25hi CD127lo/− 是功能性 Treg 群体的有效纯度标记。该研究表明,与激活的 T 细胞和 CTL-CM 相比,SS-CM 增加了CD4+CD25hi CD127lo/− Treg 细胞的比例。因此,这些结果表明,源自剪切应力诱导的 hPDLSCs 的条件培养基可增强 Treg 特异性标志物(FOXP3 和 IL-10)的 mRNA 表达并增加 Treg 细胞群数量。
图5 剪切应力通过 ERK 诱导的 IDO 和TGF-β1活性激活 hPDLSCs 的免疫抑制能力示意图。剪切应力通过 ERK1/2 激活增强 hPDLSCs 中 IDO 依赖性犬尿氨酸,并增加细胞外基质或条件培养基中 TGF-β1 总量和活性。犬尿氨酸和 TGF-β1 分泌增加抑制 CD4+ T 细胞增殖和促进 Treg 细胞分化。
总之,该研究结果表明,剪切应力通过 ERK1/2 信号通路增强 hPDLSCs 中的犬尿氨酸。响应剪切应力,hPDLSCs 分泌活性 TGF-β1 和犬尿氨酸,从而抑制 T 细胞增殖并促进 Treg 分化(图5)。研究结果有助于更好地理解 hPDLSCs 对机械刺激(例如牙齿运动过程中产生的机械刺激)的免疫抑制特性。可以相信,hPDLSCs 的旁分泌介导的免疫调节功能可能是一种有前途的临床应用方法,特别是在同种异体细胞治疗的情况下。
参考文献:Suwittayarak R, Klincumhom N, Ngaokrajang U, Namangkalakul W, Ferreira JN, Pavasant P, Osathanon T. Shear Stress Enhances the Paracrine-Mediated Immunoregulatory Function of Human Periodontal Ligament Stem Cells via the ERK Signalling Pathway. Int J Mol Sci. 2022 Jun 27;23(13):7119. doi: 10.3390/ijms23137119. PMID: 35806124; PMCID: PMC9266779.
原文链接:https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.carleton.ca/35806124/
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。
微信搜索公众号“Naturethink”,学习更多细胞流体剪切应力技术及应用!
