组织核酸保存液在核酸保存中的使用
2023-09-25     来源:本站     点击次数:636
核酸,是生命科学研究中绕不开的分子。而无处不在却又极为稳定的RNase,一直是干扰研究者获取高质量RNA的阻碍。GARBAGE IN GARBAGE OUT,如果在样本的保存、运输过程中,RNA就已经被大量降解,那后续研究中也只能得到糟糕的结果。
对于已经提取出的RNA,我们可以简单放在无RNase的酸性溶液中长期冻存。然而,在很多情况下,我们没办法立刻从新鲜的组织样本中提取RNA,这时候如何保护这些RNA不被降解就成了一个棘手问题。
Trizol
是一种常见选择,如果只是短暂的保存,其有效性并不算差。但是如果要延长储存时间,-20℃ 的条件下,几天时间内RNA的降解程度就会非常严重;即便是在-70℃ 条件下,根据组织类型的不同,其能有效保存RNA的时间可能也只3个月甚至更短。
液氮速冻
确实经过大量研究证实,该方法能有效地保护组织中的RNA,而且可以用于直接长期储存。但是在很多采样环境的限制下,这个方法的应用受到了不小的限制。如果不能在采样后立刻放入液氮,RNase的存在会让样品在冻存前就严重降解。
以上两种常见的保存方法,让研究者不得不在在质量和方便性之间做出取舍。同时,伯豪生物在为客户提供各类科研服务的过程中,经常会发现客户冻存样品中的RNA已经大量降解,严重影响到后续q-pcr,测序建库等检测的结果。为了能改善样本的保存条件,方便客户的采样过程,伯豪研发团队踔厉攻关,自主研发了伯优@组织核酸保存液。
伯优@组织核酸保存液
伯优@组织核酸保存液的原理是抑制RNase活性,保护新鲜组织样本里的RNA免受降解。尤其适用于不能立即进行RNA分离的地点收集样品,方便的进行样本的转送和运输。
安全简介
▪ 保存液无毒并可以直接使用;
▪ 不影响组织结构,可在室温下切割和称量组织块;
▪ 多种总RNA提取试剂都可以用来提取保存液内的样品。
质量可靠
▪ 样本在37°C条件下可保存2天,25°C可保存一周,4°C可保存1个月。样本在4°C条件下孵育过夜,然后转移到-20°C或-80°C条件下,可长期保存。
▪ 可多次反复冻融,而不影响RNA完整性(RIN值)。
3.在大量哺乳动物样本中得到了验证,RIN值良好。
产品列表
备注:如需要保持细胞活性,另有伯优@单细胞测序保存液可供选择
