UP.SIGHT 一体化单细胞分选成像平台助力 iPSC 单克隆高效合规开发
2026-07-16     来源:本站     点击次数:559
在再生医学领域,人诱导多能干细胞(iPSC)已成为核心技术支撑。从个性化自体细胞治疗,到前景广阔的通用型 “即用型” 同种异体疗法,iPSC 正推动现代医学从对症治疗向疾病治愈的方向跨越。而在 GMP 级细胞库构建的关键环节中,基因编辑后 iPSC 的单细胞分离与扩增,长期存在难以调和的技术痛点:如何温和、高效分选单细胞,同时具备可溯源、高置信度的单克隆佐证,直接决定细胞系纯度、干细胞干性与临床安全合规性。
传统有限稀释法不仅耗时费力,还难以从根源上确保克隆的单源性;流式细胞术(FACS)分选过程中的机械剪切力与高电压,又极易损伤本就 “娇弱” 的 iPSC,导致细胞活性与后续扩增能力下降。科研界迫切需要一种技术,既能 “温柔呵护” 细胞活性,又能牢牢守住克隆来源的 “纯正血统”。德国弗莱堡大学医学院 iPS 核心实验室联合 CYTENA完成系统性方法学验证,依托 UP.SIGHT 一体化单细胞分选成像平台,将人 iPSC 单克隆复苏率稳定提升至 80%,为 iPSC 药物申报与规模化生产补齐关键技术短板。
UP.SIGHT 2.0
iPSC 单克隆痛点破解:一体化温和分选 + 双重单克隆验证体系
基因工程改造iPSC往往需要经过多轮单细胞克隆。然而,iPSC对环境高度敏感,传统的有限稀释法效率不高,FACS分选又容易因剪切力和应激反应造成细胞死亡,同时还伴随一定的污染风险。
UP.SIGHT 采用基于类喷墨打印原理的专用透明微流控芯片,能以超温和的方式将单细胞精准分配至 96 孔或 384 孔板,有效保障细胞活力与生理状态。它并非单纯的单细胞分配设备,更是集高通量成像、单克隆性智能验证于一体的一体化技术平台。
针对生物医药研发中监管机构对于单克隆性的严苛要求,UP.SIGHT 打造了双重验证保障机制,从分配过程到结果实现全流程确认:
· 喷嘴成像实时验证:分配过程中实时捕捉图像,精准确认每个液滴中仅含单个细胞,从源头规避多细胞分配问题。
· 3D 全孔成像结果验证:细胞分配完成后,立即通过 3D 成像确认细胞已成功沉降至孔底,确保分配结果有效。
通过两步成像的联动验证,UP.SIGHT 单次分配的单克隆性保证率超 99.99%,有效满足法规对单克隆来源的严格要求,助力 iPSC 基因工程研发的高效、合规推进。
实战优化:从 6% 到 80%,iPSC 单细胞克隆回收率的进阶全记录
理论技术的价值,终需实践验证。弗莱堡iPS团队基于 UP.SIGHT 平台开展了一系列系统性优化实验,通过层层突破,将 iPSC 单细胞克隆回收率从初始 6% 稳步提升至 80%,其完整优化路径如下:
第一步:基线测试 —— 锚定优化初始基准
团队首先采用传统手动有限稀释法进行对照实验,结果显示克隆回收率仅为 10–20%(数据未展示)。而在模拟标准培养条件下,首次使用 UP.SIGHT 进行自动化分配的测试中,回收率仅为 6%(图 1,列 A)。这一数据虽未达预期,却为后续所有优化工作划定了清晰的初始基准,成为优化方向的重要参考。
第二步:优化细胞悬液 —— 基础条件的关键升级
团队率先对加载至 UP.SIGHT 芯片的细胞溶液进行优化,将常规使用的基础培养基替换为盐缓冲液。仅这一项基础条件的调整,便实现了克隆回收率的翻倍提升(图 1,列 B),验证了细胞悬液类型对 iPSC 存活的关键影响。
第三步:减少细胞扰动 —— 培养基补充剂的效能突破
iPSC 常规培养需每日换液,但单细胞分配后初期,刚完成贴壁的细胞处于脆弱状态,任何操作扰动都可能影响其存活。为从根本上减少扰动,团队尝试在克隆板培养基中添加专用补充剂,实现分配后前 7 天无需换液的培养条件。
实验中,团队先测试了补充剂配方 A,克隆回收率得到进一步提升(图 1,列 C);随后换用效能更优的配方 B,并通过浓度梯度优化,让克隆回收率一举突破 50%(图 1,列 D 和 E),实现了回收率的跨越式提升。
第四步:升级专用培养基 —— 核心培养体系的优化
最后一步,团队摒弃常规基础培养基,将克隆板中的培养体系整体替换为专为 iPSC 单细胞接种研发的优化培养基。在结合前述盐溶液分配、补充剂配方优化的基础上,最终实现了高达 80% 的克隆回收率(图 1,列 F)。
图 1. 经系统性条件优化,UP.SIGHT 将人 iPSC 克隆回收率从 6% 提升至 80%
高存活率之外:稳定维持 iPSC 未分化干性,集落质量双优
在实现 80% 高回收率的同时,UP.SIGHT 平台培养的 iPSC 还展现出优良的生长状态,实现了 “量” 与 “质” 的双重提升:
· 形态标准典型:培养形成的 iPSC 集落边界清晰、形态圆整,集落内部细胞排列致密且均匀,完全符合未分化 iPSC 的典型形态特征,无自发分化或异常生长迹象(图 2);
· 增殖能力优异:与优化前的对照组相比,优化条件下的 iPSC 集落不仅数量占优,生长速度与集落尺寸也表现出显著优势,充分证明细胞保持了高活力与强增殖能力。
图 2. UP.SIGHT 拍摄的第 7 天人 iPSC 集落,形态良好、生长状态优异。
高通量时序成像:缩短箱外暴露,全程追踪克隆生长动态
在整个优化实验过程中,UP.SIGHT 集成的一体化成像系统,不仅为克隆回收率的提升提供了精准的实验数据支撑,更以其 “快” 与 “准” 的核心优势,成为团队高效推进研究的关键助力。
· 快:分钟级全板成像,缩短非理想环境暴露
UP.SIGHT 的成像系统可在10 分钟内完成整块 96 孔或 384 孔板的扫描成像,大幅压缩了细胞培养板在培养箱外非理想环境中的暴露时间。对于温度、pH 值等环境变化高度敏感的 iPSC 而言,这一特性有效降低了外界扰动对细胞状态的影响,为细胞存活与生长提供了稳定保障。
· 准:高清成像监测,精准追踪克隆生长与质量
成像系统的高清分辨率,可清晰呈现 iPSC 集落的边界、细胞形态、生长密度等关键特征,支持研究人员在第 5、7、10 天等多个时间点对集落生长进行连续追踪(图 3),为后续挑取形态优良、生长稳定的目标克隆提供了直观、可靠的判断依据。
图 3. 利用 UP.SIGHT 对人 iPSC 集落进行第 5、7、10 天的连续生长监测
总结:一体化平台打通 iPSC 单克隆研发与申报全流程
德国弗莱堡大学 iPS 核心实验室的这项系统性研究,为 iPSC 单细胞克隆实验提供了一份可复现、可落地的实操方案。研究团队通过对细胞悬液类型、培养基补充剂、专用克隆培养基等关键条件的层层优化,在 UP.SIGHT 平台上将人 iPSC 克隆回收率从 6% 提升至 80%,同时保障了 iPSC 集落的优良形态与稳定生长状态。这一研究结果充分验证了 UP.SIGHT 作为一体化 iPSC 单细胞克隆平台的核心价值:
1.搭载温和的自动化分配技术,有效减少细胞应激,保障 iPSC 活性;
2.配备双重成像验证体系,实现单克隆性 99.99% 的高保证率,满足法规合规要求;
3.内置高通量成像模块,支持多时间点克隆生长追踪与质量评估,构建了从细胞分配到克隆挑取的完整可追溯研究路径。
对于追求高效率、高活性、高合规性的 iPSC 基础研究与细胞治疗产品开发而言,UP.SIGHT 不仅将研究人员从繁琐、低效的手工操作中解放出来,更将研发精力聚焦于挑选优质目标克隆这一核心环节,有效摆脱了 “担忧克隆能否存活” 的研发困境,为 iPSC 的产业化转化与临床应用提供了可供参考的技术支撑。
更多产品详情、应用案例及技术资料,欢迎联系咨询。
