常见VLPs疫苗的工艺路线简介
2024-08-09     来源:百林科     点击次数:3277
病毒样颗粒(virus-like particles,VLPs)疫苗是指具有类似于天然病毒粒子空间结构的多聚体颗粒的一类疫苗,其含有某种病毒的一个或多个结构蛋白的空心颗粒,没有病毒核酸,不能自主复制,在形态上与真正病毒粒子相同或相似。VLPs虽然具有病毒的天然形式和大小,但缺乏遗传物质,不能自我复制,不具有致病性和传染性,因此安全性强且免疫原性高,可用于开发抗病毒疫苗。
VLPs的概念源于1980年代在乙型肝炎(Hepatitis B Virus, HBV)患者血液中发现的亚病毒颗粒。当施用于健康个体时,这些血浆来源的亚病毒颗粒提供了对HBV的保护,从而产生了第一种基于VLPs的疫苗。
图片来源:参考文献[1]
VLPs表达系统
为满足VLPs疫苗的商品化生产,工艺的可重复性、成本、产能和安全性,表达系统在VLPs疫苗生产过程中就显得非常重要,不同的表达系统可能影响VLPs的生产效率和质量。目前,已开发出几种用于VLPs疫苗生产的表达系统,包括细菌(如大肠杆菌)、酵母、昆虫细胞、植物、哺乳动物细胞和无细胞表达系统。生产放大中,常用的为大肠杆菌和酵母两种表达体系。其中,大肠杆菌表达平台成本低、产量高,适用于简单VLPs的生产,在修饰方面稍显不足。酵母表达系统则生长迅速、成本低廉,能提供一定程度的翻译后修饰,适用于大规模生产。目前已报导的VLPs疫苗约70%基于真核表达系统,30%基于原核表达系统。
对于几种已经获批的VLPs疫苗,HBsAg VLPs采用了酵母或CHO细胞;人乳头瘤病毒(Human Papilloma Virus, HPV) VLPs采用酿酒酵母(Gardasil)或昆虫细胞(Cervarix);而戊型肝炎病毒(Hepatitis E Virus,HEV) VLPs疫苗Hecolin采用大肠杆菌表达,并体外组装。此外,无细胞表达系统也已成功应用在VLPs的表达上。
VLPs疫苗的结构分类
从结构上来说,VLPs可以分为无包膜VLPs与有包膜VLPs。VLPs疫苗甚至可构建双层、三层包膜,实现多价疫苗与多联疫苗的效果。无包膜的VLPs疫苗只包含由病毒的蛋白形成的颗粒,如HPV、HEV等疫苗,结构相对简单,一般由原核表达系统和低级真核表达系统实现。而有包膜VLPs结构复杂,需要宿主的细胞膜参与构建,比如A型流感病毒和乙型肝炎病毒,一般由真核表达系统实现。
图片来源:网络
上市的VLPs疫苗
目前,几种基于VLPs的疫苗已经上市,包括预防乙型肝炎病毒(HBV)的Recombivax HB和Engerix-B,预防人乳头瘤病毒(HPV)的Gardasil, Cervarix和Gardasil-9,以及应用于预防戊型肝炎病毒(HEV)的Hecolin等。
图片来源:网络
典型的VLPs疫苗介绍
「HBV乙型肝炎病毒疫苗」
乙型肝炎病毒(Hepatitis B virus, HBV)是乙型肝炎的主要病原,属于包膜DNA病毒,包含由脂质和三种包膜蛋白组成的外膜。目前,疫苗接种是预防HBV感染最有效的方法。
「HPV人乳头瘤病毒疫苗」
宫颈癌是全球女性癌症死亡的第二大常见原因,全世界约70%的宫颈癌由高危HPV亚型16和18导致,四价Gardasil(MSD)是第一个被批准作为人乳头瘤病毒(HPV)预防性的疫苗。在酵母中表达得到的重组蛋白L1自组装成VLPs,主要为HPV 6/11/16/18这四种HPV类型引起的病毒感染提供保护。
「HEV戊型肝炎病毒疫苗」
HEV是一种非包膜单链RNA病毒,其基因组包含3个开放阅读框,ORF2编码唯一的结构蛋白。厦门万泰生物技术有限公司研制的基于截断的pORF2的HEV239 (Hecolin)于2012年在中国获批,该疫苗由大肠杆菌表达,是全球首个且唯一的戊肝疫苗。
其他正在开发的VLPs疫苗
「动物VLPs疫苗」
口蹄疫疫苗、小反刍兽疫疫苗、猪繁殖与呼吸综合征疫苗、猪圆环病毒疫苗(Ⅱ型)、猪细小病毒疫苗、高致病性禽流感疫苗、新城疫疫苗、裂谷热疫苗、蓝舌病毒疫苗等。
「人用VLPs疫苗」
人用VLPs疫苗,有很多有现役疫苗,是因为基于基因工程重组蛋白构建VLPs,可以完全人工设计、能对VLPs进行多种修饰满足不同需求,其免疫原性和安全性的可控程度高。例如,手足口疫苗(EV71病毒)、手足口2价疫苗(EV71病毒+CA16病毒)、呼吸道合胞病毒疫苗、诺如病毒疫苗、埃博拉疫苗、流感疫苗、基孔肯雅病毒疫苗、艾滋病疫苗、疟疾疫苗等。
VLPs疫苗在纯化中常见的挑战
一般下游工艺流程图
(图片来源:网络)
VLPs疫苗下游纯化工艺
纯化包括粗纯、中间纯化及精纯等阶段。色谱法是VLPs下游工艺的核心操作单元,包括亲和层析、离子层析、疏水层析、分子筛层析以及复合模式层析。
HBV疫苗生产工艺
国内乙肝疫苗有两种表达方式,分别是CHO细胞、酵母。酵母细胞在制备HBsAg时多为胞内表达,需收获裂解后澄清,疏水捕获(HBsAg蛋白的疏水键可与疏水配基结合),流穿模式下阴离子去除大量HCP等杂质,分子筛精纯去除小分子杂质。而CHO细胞表达系统多为胞外表达,料液中含少量HCP,无需裂解过程。CHO含糖基化HBsAg,更接近天然结构,纯化过程与酵母表达系统相比简单,可在粗纯阶段选择疏水作用相对较弱的填料。
推荐百林科MaXtar® 系列HIC,IEX填料,以高刚性琼脂糖为基架偶联相对应的疏水基团,反压低、流速快,适合生物分子的大规模分离纯化。
HPV疫苗生产工艺
上市HPV疫苗源于大肠杆菌、酵母以及杆状病毒/昆虫细胞三种表达系统。
百林科MaXtar® S HC,基架具有更强刚性,在较低反压下能够实现更高工艺流速,提高工艺效率。在保证分离效果的同时,兼具高动态载量。在捕获阶段提供更快速,更高效的分离纯化选择。后续通过羟基磷灰石(BARONHAP™) 、离子或疏水层析进行精纯。
多模式层析因为能同时提供不同类型的相互作用力,所以也多用在 VLPs 纯化工艺开发中。百林科MaXtar® COLL 400和700是新型的多模式层析介质,分子量排阻分别为400KD和700KD,它由两层不同的结构组成。外壳是多孔的钝化层,小于对应分子量的杂质进入微球内部与配基基团结合。大于对应分子量的大分子不会进孔,直接走外水流穿;核心是偶联了同时具有疏水和电荷吸附作用基团的球形内核,最大程度结合宿主蛋白、核酸等杂质。该层析介质能很好的用于多种大分子生物样本的分离纯化,是疫苗生产中病毒纯化介质的极佳选择。
案例1—口蹄疫VLPs:
Ni Chromstar® Excel
SDS-PAGE
Ni Chromstar® Excel 在本次试验中,样品加入0.1% 吐温20和1 mM DTT,且在上样时添加20 mM 咪唑,洗脱后洗脱液纯度较高,且介质载量为4.63 mg/mL。
案例2—EV71病毒:
EV71 疫苗,三步层析分别用百林科Chromstar® 6FF,Q Chromstar® XL,Puredex® G-25M 填料进行小试试验。
Chromstar® 6FF
Q Chromstar® XL
Puredex® G-25M
本次小试三批 Scale down 完全按照生产批工艺进行。从实验检测数据可知,检测的所有项目均符合其检测标准,同时与生产批检测结果相比没有明显差异, 达到了平替三步层析填料的效果。 从层析图谱上可知,小试三批图谱峰型基本一致,批间稳定性较好。与生产批层析图谱基本一致,跟目前的商业化规模图谱具有可比性。
参考文献:
[1] Cervera L, Gòdia F, Tarrés-Freixas F, Aguila-Gurrieri C, Carrillo J, Blanco J, Gutiérrez-Granados S. Production of HIV-1-based virus-like particles for vaccination: achievements and limits. Appl Microbiol Biotechnol. 2019 Sep;103(18):7367-7384.
点击链接,立刻查看层析填料选择指南
层析填料筛选策略助力生物制品下游纯化工艺开发
扫码二维码,立刻联系销售申请试用
