细胞计数应用于不同场景下多样品计数分析需求
2024-08-15     来源:本站     点击次数:1689
Countleader® FL 2000是一款全自动的高通量细胞计数仪,采用专利设计的含微流体通道的FL24-plate板。除了预置AO/PI染料的24通道耗材FL24-plate-A,还有空的不带染料的24通道耗材FL24-plate-B,用台盼蓝染色后进行细胞计数和活力分析,可以满足不同场景下的多样品计数分析需求。
01 追求高精度?
我们推荐预置AO/PI染料的FL24-plate-A板,自动染色,17分钟可分析24个样品。每孔仅需30 µL细胞样品,可排枪上样。
预置AO/PI染料的FL24-plate,可以实现全自动染色过程,无人为干扰因素。AO/PI染色核DNA,所以检测结果不受无核DNA的红细胞、血小板、碎片、气泡、磁珠等的干扰,结果精确可靠!非常适合用来计数Car-T细胞、PBMC、原代细胞等纯度低的细胞以及状态差的不规则细胞,无需根据细胞的形态、直径大小调整参数,免除人为误差。
02 高通量、快速地工艺细胞计数?
我们推荐空的24通道耗材FL24-plate-B,排枪操作,每孔仅需加入20 µL细胞样品和20µL台盼蓝染料,无需手动混匀,样品流过微流道过程即是自动混匀和染色过程,12min可分析24个样品,非常适合细胞培养工艺优化阶段每日样品量多的细胞计数。
03稳定的检测结果
FL 2000细胞计数仪单样视野以1.5倍放大,自动聚焦,分析面积约为4.7*3.1 mm2,可达到血球计数板的12倍,检测的细胞数可高达到几万个。多样本计数结合全自动染色分析,排除人工操作误差。我们对不同浓度、不同活率下的细胞样品进行了大量测试,测试结果均表明CV<5%,线性R2>0.99。(部分结果见表一和表二)
表一
表二
FL 2000线性检测结果图
04 生长曲线助力培养工艺优化
Countleader® FL 2000获得的连续培养的细胞样品的检测信息可以绘制成细胞生长曲线,了解细胞的生长趋势,有助于优化细胞的培养工艺。
05 符合GMP要求
Countleader® FL 2000具有严格的三级用户管理和权限,符合21 CFR Part 11的要求。
当然,除FL 2000型号外,艾贝泰还提供8通道的FL 1000及BF 100型号以满足不同应用场景的细胞计数需求。
Countleader® 细胞计数仪家族
