UP.SIGHT2.0实现>99.99%单克隆保障与全流程数字化整合
2025-05-06     来源:本站     点击次数:1453
在生物制药领域,细胞株开发(Cell Line Development, CLD)正经历效率与合规性的双重革命。随着单克隆抗体和基因治疗等产品的研发周期缩短至18至24个月,传统技术面临三大核心瓶颈:多设备切换导致的工作流割裂显著延长研发周期,分选与成像环节的技术局限使得单克隆性难以保证,而人工操作模式更无法满足日益严格的监管追溯要求。
为应对这些挑战,德国CYTENA公司研发的影像式单细胞打印与成像系统UP.SIGHT 2.0,通过双重成像验证体系与全流程数字化整合,重构了CLD技术的范式。
本研究基于16,949孔级实验数据,系统验证了UP.SIGHT 2.0的单细胞分选效率(SCDE)和单克隆概率(p(clonal)),并通过培养基与孔板的优化提升了克隆恢复率。数据显示,SCDE超过97%、p(clonal)超过99.99%,克隆回收率高达80%,结果表明:UP.SIGHT 2.0覆盖了单细胞分选的全流程,确保单克隆性和克隆追踪,从而加速CLD工作流程。
实验结果
1. 单细胞分选效率(SCDE)验证
研究者通过三项独立实验(共分配45块384孔板,分析超17,000孔)评估了UP.SIGHT 2.0的单细胞分配效率(SCDE)。每项实验均使用三台UP.SIGHT 2.0以排除仪器特异性因素的影响。
结果显示,97.82%的孔含有单细胞,1.89%为空孔,只有0.29%包含多个细胞(多为双细胞)。多细胞孔的主要原因是细胞重叠(28/48)或与喷嘴壁接近未被识别(11/48),仅有5例无法通过喷嘴图像检测。空孔主要由于细胞未分配(38/330)或仅分配碎片(4/330)。UP.SIGHT 2.0的SCDE超过97%,且多细胞孔比例很低(<0.5%),但后者可能影响单克隆性,因此研究者进一步分析了单克隆来源的概率。
2. 单克隆概率(p(clonal))验证
UP.SIGHT 2.0系统通过单细胞分配和双重图像验证(喷嘴成像与3D全孔成像)来验证单克隆概率。
实验数据显示,在优化参数下,喷嘴成像误差率为0.088%(5/16,949孔),3D成像误差率为0.139%(11/16,949),两者同时出错的概率仅为0.0001225%,单克隆概率达99.9998775%。即使在次优参数下(人为提高双细胞率至16.6%),计算误差率仍低于0.000446%,单克隆概率保持99.9955%。即使在观测误差率较高(分别为0.000059%(1例)和0.04%(2例))的情况下,经过高估因子校正后实际概率仍可达99.9993%。结果表明,UP.SIGHT 2.0通过严格的图像验证可将单克隆来源概率稳定控制在>99.99%水平。
3. 克隆恢复优化:培养基与孔板的影响
研究表明,克隆恢复率显著受培养基和孔板选择的影响。实验中使用CHOK1-Her2细胞评估不同培养条件,发现CHOlean培养基的克隆恢复率优于CDCHO,且稳定性更高。补充20%的条件培养基可将恢复率大幅提升至60%-80%。此外,不同厂商的384孔板和96孔板因表面特性、设计及成像兼容性等差异,导致恢复率波动较大。通过系统优化培养基配方和筛选合适的孔板,可显著提高单细胞克隆的成功率,为治疗性蛋白生产和基因治疗提供可靠支持。
实验结论
本研究系统评估了影像式单细胞打印与成像系统UP.SIGHT 2.0在细胞株开发(CLD)中的关键性能指标与创新价值,揭示了其在单克隆保障、流程整合及成本效益方面的突破性进展:
1. 优秀的单克隆保障能力
喷嘴高速成像系统:500fps超高速摄像精准捕捉每个液滴,实现97.8%的单细胞分选效率(SCDE),多细胞孔率仅0.29%(较FACS降低20倍)。
板底3D全孔成像:专利Z轴成像技术穿透培养基实现细胞3D定位,消除15%的传统成像盲区。
双重验证机制:两系统独立运作,单克隆保证概率>99.99%(置信区间99%)。
2. 全流程一体化革新:从“多仪器串联”到“单平台闭环”
集成单细胞分选(定位精度±3μm)、实时克隆验证与动态生长监测功能,将传统多设备串联流程简化为单平台操作,减少60%人工干预。
数字化溯源系统自动生成符合21 CFR Part 11的电子记录,包括每孔200+张时间戳图像、统计学置信区间计算及CTD格式申报资料。完整数据链支持生物制品质量追溯,直接满足基因治疗、CAR-T等前沿领域需求。
3. 标准化与指导意义
研究成果不仅验证了UP.SIGHT 2.0系统的可靠性,更为用户提供了从仪器验证到工艺优化的标准化指南,对提升细胞株开发效率、质量控制及生物制品申报具有重要实践价值。
