基于5L台式生物反应器的虾青素高产放大工艺研究
2025-05-07     来源:本站     点击次数:1993
引言
在之前的文章中,我们对虾青素生产工艺的快速优化进行了研究,最终使用野生红法夫酵母,在500mL一次性生物反应器系统上实现了7.6倍的产量提升。(详见下方蓝色链接)
“7.6倍产量提升的虾青素生产工艺快速优化”
本次研究依旧使用野生型红法夫酵母,在Intelli-Ferm A(G3) 5L台式生物反应器上进行虾青素放大生产的工艺研究。最终虾青素的含量达到了400.62mg/L,显著高于文献报道的野生型红法夫酵母菌株表达水平[3-5]。
材料与方法
菌株:
红法夫酵母:菌株编号GDMCC 2.218;
来源:广东省微生物菌种保藏中心。
培养基:
初始培养基和补料培养基,由实验室前期优化获得。
虾青素的测定方法:
1) 虾青素的处理选用酸热法[6]。
2) 红法夫酵母虾青素的分析:采用HPLC法进行分析测试[7]。
虾青素标准品:Sigma-Aldrich(纯度≥97%),按照不同的浓度梯度(20mg/L,40mg/L,60 mg/L,80 mg/L,100 mg/L)做标准曲线;
液相设备:Waters XBridge C18柱 (4.6×50mm);流动相:甲醇-水(95:5);流速:1mL/min;检测波长:475nm。
实验设备:
设备:Intelli-Ferm A(G3) 5L台式生物反应器(迪必尔生物);Arc HPLC(Waters)
表1工艺参数设置
实验场所:
迪必尔生物 应用技术与工程研究中心(CARE)
结果与分析
1)按照表1的工艺条件设计进行过程控制,摇瓶种子OD600 14,按照5%的接种量接种于生物反应器,本批次发酵培养172h,如图3所示,随着培养时间的进行,虾青素的产量逐渐增加,到生长阶段后期虾青素的产量呈缓慢下降趋势做后放罐处理。其最优结果为发酵培养165h时, OD600 52.1,湿重124.1g/L,虾青素的含量为400.62mg/L,其结果优于很多文献报道的红法夫酵母菌株的虾青素的表达量[3-5]。
图3  Intelli-Ferm®  A(G3)虾青素生产曲线
2)如图4所示,在红法夫酵母生产虾青素的培养过程中,各参数指标(pH、DO、温度等)整体控制非常平稳,保证了参数条件的稳定性。因此,迪必尔生物自主研发的Intelli-Ferm A (G3) 生物反应器可以很好的应用到红法夫酵母生产虾青素的放大培养工艺中。
图4 虾青素发酵生产培养过程中主要参数控制曲线
3)如图5所示,随着培养过程的进行,虾青素的含量也在快速的生产,发酵菌液的颜色也由浅黄色慢慢的变成深红色。
图5 虾青素生产的培养系统及罐体局部放大图
4)如图6所示,本批次最高虾青素产量的HPLC分析图谱(培养165h),可以很明显的看到该分析方法中虾青素的出峰时间在1min左右,且有很明显的峰谱图。
图6 虾青素的HPLC分析图谱
Intelli-Ferm A(G3)台式生物反应器作为该系列第三代产品,对控制器、软件及罐体进行全面升级,具备全能软硬件。包含12寸高清触摸屏、支持远程监控的高清摄像头、丰富的过程控制分析设备接口;支持玻璃和一次性罐体;内置D2MS Embeded满足多种控制需求;支持光照培养工艺。
迪必尔生物
,赞16
注:本文实验数据及图片版权归迪必尔生物工程(上海)有限公司所有,未经授权禁止转载。
原文作者:应用技术与工程研究中心(CARE)石兴利。
参考文献
[1]姜文涛,韩丽影,等. 产虾青素红法夫酵母的发酵工艺优化[J]. 饲料博览
[2]徐学明, 金征宇, 刘当慧. 法夫酵母产虾青素的补料发酵[J].食品与生物技术学报,
[3]宋超,王际晖,等.红法夫酵母分批发酵产虾青素条件的优化[J].中国酿造
[4]鲁明波,朱薿,等.两阶段法培养红法夫酵母生产虾青素[J].生产与科研经验
[5]肖安风,倪辉,等.法夫酵母产虾青素的反复分批及反复分批补料发酵[J].生物工程学报
[6]李贤宇,肖冬光. 红法夫酵母细胞内虾青素的提取方法研究[C]工业微生物研讨会
[7]饶毅,曾恋情,等.高效液相法测定虾青素的含量[J].江西中医药大学学报
