IKA HABITAT光照生物反应器在微藻培养中的应用
2025-05-22 来源:本站 点击次数:1471
微藻:生物质的超级合成工厂
微藻能高效利用光能、CO2和水进行光合作用,产生氧气合成碳水化合物,再通过生化反应合成蛋白、油脂、多肽、DHA等生物活性物质。在整个生命周期中,微藻需要吸收大量的氮、磷等无机元素以合成有机质。因此,微藻可以用来生产食品和保健品、制造药物或化妆品、净化空气(固碳)或处理废水、生产生物能源(如微藻产油)、合成生物塑料等新材料以及用作饲料或肥料等。
藻类应用领域
生物能源
食品和保健品
生物医药
化妆品
环境保护
农业
新材料
科研,如光合作用研究
微藻培养的技术挑战
微藻培养,一般来说,包括光照、温度、营养、pH、CO2浓度、混合方式等多个核心参数。
光源:微藻培养需要在有光条件下进行,对光照周期(常用12:12或16:8小时明暗比,蓝藻如聚球藻在连续光照下生物量产率可提高20%)、光谱范围(红光和蓝光效率最高)、光强等都有不同要求。
温度:常温藻种如小球藻一般20-30℃培养,耐高温藻种如硅藻(40℃)、嗜热蓝藻(45℃)培养要在室温以上的温度进行。对于封闭式生物反应器而言,还需配备水冷系统,对培养系统进行高低温控制,温度波动需控制在±2℃以内。
碳源:一般是供给CO2,细胞合成维持细胞的生命活动、生长代谢的能量就是碳源提供的,是细胞生命活动所需的能量供给者。浓度通常为1-5%v/v(流速0.1-1vvm)。
pH:多数微藻生长pH为7.0-9.5(培养液添加碳酸氢钠来维持微藻所需的碱性环境),光合作用会升高pH,因此要实时监测。
沉降:微藻培养过程中为避免沉降,需进行持续的混合搅拌。
溶氧:溶氧控制需<200%饱和度(超饱和会抑制光合作用),夜间需持续曝气防止缺氧。
高效破局方案
IKA HABITAT 光照生物反应器专为解决微藻培养的技术难点应运而生!作为一款高度集成化的反应器,HABITAT photo产品系列在光照、混合、温控、pH调节、DO和补料方面都专门为解决微藻培养的技术难点而设计!美观、友好的软件操作界面,更是通过简单易懂的图形用户界面实现了人与计算机的人机交互,即使是实验室新人也可以轻松上手。
22_03.jpg)
IKA HABITAT
光源:随主机搭配白光灯板,光照强度、时间均可按需调节。若需要特色光源,比如红光或蓝光或混合光,可选配RGB灯板,进行红光、蓝光、绿光按比例自主调配所需光谱;
24_07.jpg)
温度:温控采用夹套罐搭配高低温水机,反应器软件可与水机联动并进行直接控制,稳定维持反应温度。不用加热毯控温,可充分保证微藻生长所需光照;
碳源:标配四路气体接口,空气、氧气、氮气、二氧化碳,气体流速均由MFC进行精确控制,0.01-2L/min或0.1-20L/min可调;
pH:pH可实时在线监测,并可级联到蠕动泵及时补酸补碱或补CO2进行自动控制;
沉降:强劲的顶置式机械搅拌,正反转及混沌混合可选,支持持续高效稳定混合;
溶氧:DO可实时监测,并可与气路、搅拌等进行级联自动控制。反应期间,所有培养参数均可进行实时图谱展示;
关于IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场领导者。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
