CERO生物反应器在阿尔茨海默病研究中的应用
2025-07-30 来源:本站 点击次数:940
本研究探讨了人类外周血单核细胞(hPBMCs)固定化对其在阿尔茨海默病细胞模型中依赖于Аβ42 聚集物的促炎状态的影响。结果显示,固定化细胞对异源刺激的基本指标水平及响应强度显著高于悬浮细胞,且β1 整合素在细胞 - 基质粘附中起关键作用,阻断后可抑制 rAβ42 诱导的 TNFα 和 Aβ40 积累,提示细胞粘附因素对研究结果的重要性130。
一、研究背景与目的
- 阿尔茨海默病(AD)病理基础:主要与淀粉样变性和炎症相关,Aβ40 和 Aβ42 是关键的淀粉样 β 肽异构体,其中 Aβ42 更易聚集且致病性更强2。
- 研究意义:外周血单核细胞(PBMC)常被用于评估 AD 相关分子(如 Aβ42)引发的细胞因子变化,但传统悬浮培养未考虑细胞粘附因素,可能与体内环境存在差异,影响研究结果12。
- 研究目的:探究 hPBMCs 的细胞 - 基质粘附对其体外促炎状态的影响,比较悬浮细胞与固定化细胞对 Aβ42 刺激的响应,并分析 β1 整合素的作用13。
二、材料与方法
- 细胞来源与处理
- 来源:健康成年捐赠者的 hPBMCs,经 Ficoll–Hypaque 方法分离,保存在 CryoStor® CS10 培养基中,细胞活力 92.0%,浓度 1.5×10⁶/ml456。
- 培养方式:
- 悬浮培养:RPMI-1640 培养基(含 10.0% 胎牛血清等),24 孔板培养 24 小时(37.0±0.1°C、5.0±0.1% CO₂)78。
- 固定化培养:CERO 生物反应器用于固定化细胞的培养,控制培养环境参数。采用 GEM 技术,将细胞固定在含 1.0% I 型胶原蛋白、0.5% RGD 肽和 1.0% 纤连蛋白的藻酸盐微载体表面,在生物反应器中培养 24 小时91011。
CERO 3D细胞(类器官)生物反应器
- 实验处理
- rAβ42 刺激:浓度 15nM,超声处理分散聚集体后加入细胞培养体系1213。
- β1 整合素阻断:hPBMCs 与抗 β1 整合素抗体(1:200)在 37°C 孵育 30 分钟后进行固定化培养1415。
- 检测方法
- 细胞因子(TNFα、IL-1β)和 Aβ40 含量:采用 ELISA 试剂盒,在 FL600 微孔板多模式阅读器上检测,结果以 ng/g 总蛋白表示161718。
- 活细胞成像:使用激光扫描共聚焦显微镜(FV10i-LIV),通过荧光探针 CRANAD-2 和 MCAAD-3 分别观察 rAβ42 和 Aβ40 的定位与积累,计算比值指数 R(rAβ42/Aβ40)192021。
- 统计分析:单因素方差分析(ANOVA)结合 Tukey 多重比较检验,p<0.05 为差异显著22。
三、研究结果
- 细胞因子和 Aβ40 的变化
- 无 rAβ42 时:TNFα 和 Aβ40 含量在 24 小时内无显著变化,IL-1β 含量在 24 小时后显著降低(悬浮细胞:285.2±15.6 ng/g;固定化细胞:304.1±15.5 ng/g)232627。
- 有 rAβ42 时:
- TNFα 含量增加,24 小时时悬浮细胞达 108.3±11.5 ng/g,固定化细胞达 161.6±9.2 ng/g2627。
- Aβ40 含量增加,24 小时时悬浮细胞达 67.5±5.1 ng/g,固定化细胞达 89.2±4.2 ng/g2627。
- IL-1β 未观察到积累23。
- 肽的定位与比值变化
- Aβ40 在细胞质中积累,rAβ42 在细胞膜外表面聚集24。
- 比值指数 R(rAβ42/Aβ40):悬浮细胞从 0.08 升至 0.76,固定化细胞从 0.06 升至 0.42,固定化细胞比值更低25。
- β1 整合素阻断的影响:阻断后,固定化细胞中 TNFα 和 Aβ40 的积累显著受抑制(TNFα:72.8±5.5 ng/g;Aβ40:77.9±5.5 ng/g),但仍高于悬浮细胞2829。
四、结论
- 固定化细胞对异源 Aβ42 刺激的基本指标水平及响应强度显著高于悬浮细胞30。
- 细胞 - 基质粘附(由 β1 整合素介导)可增强 hPBMCs 的信号转导和合成活性30。
- 传统悬浮培养未考虑细胞粘附因素,可能导致研究健康或 AD 患者来源的 hPBMCs 对外源性刺激的反应时得出错误结论30。
关键问题:
问题:固定化培养的 hPBMCs 与悬浮培养的 hPBMCs 对 rAβ42 刺激的响应存在哪些主要差异?
答案:主要差异体现在响应强度上,固定化细胞的 TNFα 和 Aβ40 积累量显著高于悬浮细胞。例如,与 rAβ42 孵育 24 小时后,固定化细胞的 TNFα 含量(161.6±9.2 ng/g)高于悬浮细胞(108.3±11.5 ng/g),Aβ40 含量(89.2±4.2 ng/g)也高于悬浮细胞(67.5±5.1 ng/g);同时,固定化细胞的 rAβ42/Aβ40 比值上升幅度小于悬浮细胞,且细胞内肽的分布异质性更显著252627。
问题:β1 整合素在 hPBMCs 的固定化效应中起到了怎样的作用?
答案:β1 整合素介导了细胞与基质的粘附,对固定化 hPBMCs 的促淀粉样蛋白生成和促炎状态有重要影响。与 β1 整合素阻断抗体孵育后,固定化细胞在 rAβ42 处理下的 TNFα 和 Aβ40 积累显著受抑制,但仍高于悬浮细胞,表明 β1 整合素是细胞 - 基质粘附增强细胞响应的关键介质之一152829。
问题:本研究为何认为传统悬浮培养可能导致错误结论?
答案:因为悬浮培养未包含细胞通过粘附激活的因素,而细胞间及细胞 - 基质粘附是 hPBMCs 活化的关键因素,在体内始终存在。例如,单核细胞产生自由氧种类的强度受整合素粘附受体调控,且 AD 患者的 PBMC 在悬浮培养时对 β- 淀粉样肽刺激表现出抵抗性,忽视细胞粘附可能导致对细胞对外源性刺激的反应评估不准确230。
关注我们了解更多内容
OLS CERO 认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
