瑞孚迪均相技术平台在PROTAC检测中的优势及应用
2025-09-19     来源:本站     点击次数:109
PROTAC技术近年来发展迅速,在解决传统"不可成药"靶点、克服临床耐药及提高靶向选择性方面展现出巨大潜力。虽然目前尚未有PROTAC疗法正式上市,但超过25种PROTAC候选药物正处于临床试验阶段,其应用范围包括血液系统恶性肿瘤、实体瘤和自身免疫性疾病等。然而,PROTAC分子的复杂作用机制也给检测和筛选带来了巨大挑战。正是在这样的背景下,瑞孚迪(Revvity)公司推出的HTRF(均相时间分辨荧光)和Alpha(Amplified Luminescent Proximity Homogeneous Assay)技术强强联合,为PROTAC研发提供了全方位的检测解决方案。
PROTAC检测特殊挑战
PROTAC分子的功能依赖于其诱导靶蛋白与E3连接酶形成三元复合物,进而触发泛素-蛋白酶体降解途径,因此其活性评估需综合考察二元结合、三元复合物形成、泛素化效率及降解动力学等多个维度。传统检测方法在此背景下显现出明显局限性:
为全面评估PROTAC活性,现代检测技术需满足以下要求:
  • 检测二元和三元相互作用
  • 定量分析蛋白降解动力学
  • 适应高通量筛选需求
均相技术平台独特优势
瑞孚迪的HTRF和Alpha技术均采用均相检测格式,无需分离步骤即可直接测量溶液中的生物分子相互作用,这一特性使它们在PROTAC研究中具有独特价值:
01高效、无需洗涤的检测流程
采用 “Add-Read” 的均相工作模式,彻底摒弃了ELISA、Western Blot所需的繁琐步骤以及HiBiT技术需要前期构建细胞株的情况,极大简化了实验操作,提高了检测效率,特别适合高通量筛选。
2出色的灵敏度和稳定性
HTRF技术基于时间分辨荧光原理,有效消除背景干扰;Alpha技术基于微珠的化学放大机制,可检测皮摩尔级别的微弱相互作用,相较于SPR技术,这些均相方法在检测低亲和力的蛋白相互作用和复杂的三元复合物方面表现出显著的灵敏度优势,能够有效解决SPR在此类应用中信号响应不足的局限性。
3平台通用性高,一技多用
仅需一种均相技术平台,即可无缝评估PROTAC功能的三个核心指标:二元结合亲和力、三元复合物形成效率与靶蛋白降解水平。这种集成化能力打破了传统方法(如SPR、ELISA、Western Blot分别用于不同指标)的壁垒,确保了数据的一致性和可比性,极大简化了实验流程并加速了研发进程。
覆盖PROTAC研发全流程
二元相互作用:奠定PROTAC功能的分子基础
PROTAC分子的功能基础是其同时与靶蛋白和E3连接酶的结合能力。瑞孚迪的均相技术在此环节展现出独特优势,使研究人员能够研究分子相互作用,无需分离洗涤步骤,最大程度保持了相互作用的真实性。
HTRF Cereblon binding kit检测原理图(左)和数据(右)
三元复合物形成:解锁PROTAC机制的关键步骤
PROTAC技术的核心在于其能否有效介导并稳定靶蛋白与E3连接酶之间的相互作用,形成三元复合物。瑞孚迪的Toolbox试剂盒通过双抗体识别策略,可特异性、高通量的检测三元复合物的组装效率与稳定性。
HTRF BTK-WT/CRBN PROTAC binding kit检测原理图(左)和数据(右)
目标蛋白降解动力学:评估PROTAC的最终功效
蛋白降解是PROTAC功能的终极体现,也是评价其效能的黄金标准。瑞孚迪的蛋白检测试剂盒无需基因工程标记,即可直接在天然细胞体系中定量分析蛋白降解过程,准确计算DC50、Dmax等关键参数。该无标记优势使其能够应用于原代细胞和组织样本检测,为PROTAC研究提供更接近生理环境的药效学数据。细胞消化太耗时? TryPLUS消化液免终止、免冷冻,随取随用,一步搞定!
AlphaLISA SureFire Ultra Human Total KRAS Detection Kit检测原理图
未来展望
随着PROTAC技术的不断发展,瑞孚迪的均相技术平台为PROTAC研究人员提供了从早期发现到临床前研究的全方位解决方案。专用检测试剂盒和优化方案将进一步增强其在PROTAC研究中的适用性,不仅加速了PROTAC药物的研发进程,更为理解蛋白降解机制提供了强大工具,有望推动更多突破性疗法的诞生。
消化液推荐
TryPLUS细胞消化液
✅ 即开即用:可在4℃或室温条件下保存,无需解冻等待,显著提升实验效率。
✅ 稳定性卓越:经过改造,无自切风险,且无需抑制剂终止反应,简化操作步骤,降低成本。
✅ 减少细胞损伤:有效保护细胞表面蛋白,提高消化后的细胞活率、贴壁效率及功能完整性。
✅ 性能经过验证:已在上百种细胞系上进行测试,效果与进口品牌相当,目前已有数百家科研机构及药企稳定使用。
✅ 价格亲民:国产化生产,性价比极高。
