标签蛋白纯化(亲和层析)实验问题自查方法及优化小技巧
2025-10-21     来源:本站     点击次数:1345
亲和层析是一种基于生物分子间特异性相互作用的纯化技术,通常用在标签蛋白纯化的第一步。亲和层析实验过程中,特别是纯化新手,遇到一些问题不知道该如何下手,今天小优就带大家来了解一下遇到问题应该怎样自查和优化,让你不再束手无策~
1、没有收集到目标蛋白
问题描述:在蛋白纯化过程中,使用洗脱液对填料上的目标蛋白进行洗脱,在收集液中没有检测到目标蛋白。
问题自查1:蛋白表达情况怎么样?目标蛋白是否有正常表达?标签是否正常表达且没有被折叠覆盖?
(1)蛋白样品在用填料纯化之前,先跑下SDS-PAGE胶并用考马斯亮蓝染色,如果能看到比较清晰且较粗的目标蛋白条带,则表达量较高;
(2)蛋白样品跑WB,用标签抗体检测,如果能检测到目标条带,则标签有正常表达;
(3)检测蛋白样品中的蛋白浓度,并结合SDS-PAGE显示的目标蛋白的占比,可以估算出目标蛋白的表达量;
(4)如果目标蛋白数量较多,且想要拿到比较准确的浓度数据,也可以使用His tag OneStep ELISA Kit(货号S0C3016)进行检测,可以最多一次性同时检测80个样品;
(5)或者也可以考虑在目标蛋白同时加上GFP等荧光标记,通过荧光检测得到蛋白表达量;
(6)如果蛋白上清液中没有检测到蛋白,且在沉淀中有大量蛋白,此时可能是蛋白形成了包涵体;
实验优化1:
如果蛋白表达量不高,需要对前期质粒构建和蛋白表达过程进行优化。例如更换表达载体,更换标签,进行密码子优化,筛选大肠杆菌培养温度和时间,筛选诱导剂(如IPTG)浓度,诱导温度和时间等;
问题自查2:目标蛋白到哪里去了?是没有结合在柱子上,还是在柱子上没有洗脱下来?
同时收集上样和洗杂时的流穿液以及洗脱目标蛋白时的洗脱液,如果流穿液中有大量的目标蛋白,则表示目标蛋白没有和填料有效结合;如果流穿液和洗脱液中都没有目标蛋白,则表示目标蛋白可能还结合在柱子上,没有洗脱下来;
实验优化2:
流穿液中有目标蛋白:
(1)His标签
● 样品或结合缓冲液条件不合适:样品和结合缓冲液中不能含有高浓度的金属螯合剂(例如EDTA),高浓度强还原剂(例如DTT),或者高浓度的咪唑;
● His标签和填料结合较弱:适当降低上样流速并增加孵育时间;增加His标签的数量(6-10个);
● 调整结合缓冲液的PH为7-8,PH过低会影响蛋白结合;
● 上样量超出填料载量:使用更大体积的层析柱;
(2)GST标签
● 样品制备超声过度:使用温和的超声条件;加入溶菌酶促进裂解;
● GST氧化聚集:加入DTT(1-10 mM)增加蛋白的结合;
● 调整结合缓冲液的PH为6.5-8,在纯化前平衡层析柱;GST结合动力学慢,可降低上样流速;提高样品浓度有利于目的蛋白结合;
目标蛋白没有洗脱下来:
(1)His标签
● 洗脱条件过于温和:适当增加洗脱缓冲液中的咪唑浓度,或者尝试降低洗脱液的PH;增加洗脱步骤和时间;
● 目标蛋白与填料发生非特异性结合:在洗脱缓冲液中加入非离子型去垢剂(例如2% Triton X-100),或者增加洗脱液中NaCl的浓度;
● 目标蛋白在填料上发生了沉淀:减少上样量,添加去垢剂或者在变性条件下进行洗脱;
(2)GST标签
● 增加洗脱缓冲液的用量,增长洗脱时间;
● 适当提高洗脱缓冲液中还原型谷胱甘肽的浓度(20-40 mM);
● 洗脱缓冲液PH过低:提高PH至8-9可促进洗脱;提高洗脱液中的离子强度(适当增加0.1-0.2 M NaCl);适当加入DTT(1-10 mM)抑制还原型谷胱甘肽被氧化;
● 目标蛋白和填料间发生非特异相互作用:在洗脱缓冲液中加入非离子型去垢剂(例如0.1% Triton X-100);
2、蛋白纯度不高,杂带较多
问题描述:收集液中有目标蛋白,但同时也有很多杂蛋白。这种情况一般发生在使用His标签时,以下主要对His标签蛋白纯化进行讲解。
问题自查1:是否目标蛋白本身表达不高,而杂蛋白表达较高;按照问题1中的方法检测目标蛋白表达;
实验优化1:优化质粒构建和蛋白表达的步骤;
问题自查2:蛋白是否容易降解?
在SDS-PAGE胶上观察杂带的分子量;如果杂带的分子量比目标蛋白分子量小,且相差值约为几个结构域或特定酶切位点,说明可能该杂带是由目标蛋白降解产生的。
实验优化2:
在裂解液和缓冲液中添加蛋白酶抑制剂(EDTA除外);整个实验保持在低温下进行;尽量缩短前期样品处理的时间;使用Cytiva带有预过滤滤膜的HisTrap FF Crude柱子(货号29048631),样品无需过滤直接上样,减少前期处理时间。
其他实验优化:
● 杂蛋白对填料也有较强的结合:优化结合,洗脱条件;增加后续其他的纯化步骤(离子交换,凝胶过滤等);替换其他的标签;构建双标签目标蛋白;尝试使用其他的金属离子(例如Co2+,货号29048565);
● 杂蛋白与目标蛋白存在非特异结合:裂解液和缓冲液中添加去垢剂(2% Triton X-100/Tween 20);或添加甘油(20%以内);增加缓冲液中NaCl浓度至500 mM;
● 洗杂过程优化:在结合缓冲液中添加10-20 mM咪唑;重复洗杂的步骤;
● 梯度洗脱:使用咪唑梯度浓度洗脱;
3、柱子堵了
问题描述:柱子发生堵塞,流速降低,压力增高;此时需要根据说明书对层析柱进行清洗。
问题自查1:样品和缓冲液上样前有没有过滤?
实验优化1:收集到蛋白样品之后,建议先用超声破碎,然后离心取上清,然后使用0.45um或者0.2um的滤膜进行过滤;
问题自查2:是否样品浓度或者粘性过高?
实验优化2:可以适当稀释样品;如果样品粘性比较高,也可能是样品中含有高浓度的宿主核酸,可以增加超声时间,或者加入核酸酶(5 ug/ml DNase1,1 mM Mg2+)进行处理。
问题自查3:层析柱有没有定期清洗?
实验优化:层析柱在使用5-10次之后,建议对层析柱进行常规清洗。清洗方法可以参考说明书。
部分标签亲和热卖产品
货号 品名 规格
29051021 HisTrap HP 1 × 1 ml
17524801 HisTrap HP 1 × 5 ml
17531901 HisTrap FF 5 × 1 ml
17525501 HisTrap FF 5 × 5 ml
29048586 HisTrap excel 1 x 1 ml
17371205 HisTrap excel 5 x 1 ml
17526801 Ni Sepharose HP 25 ml
17526802 Ni Sepharose HP 100 ml
17531806 Ni Sepharose 6 FF 5 ml
17531801 Ni Sepharose 6 FF 25 ml
17528101 GSTrap HP 5 × 1 ml
17528201 GSTrap HP 1 × 5 ml
17075601 Glutathione Sepharose 4B 10 ml
17075605 Glutathione Sepharose 4B 100 ml
29401317 StrepTrap XT  1 × 1 ml
29401322 StrepTrap XT  1 × 5 ml
29401324 StrepTactin Sepharose XT 10ml
29401326 StrepTactin Sepharose XT 50ml
28918779 MBPTrap HP  1 × 5 ml
29048641 MBPTrap HP 1 × 1 ml
28935597 Dextrin Sepharose HP 25ml
28935598 Dextrin Sepharose HP 100ml
