显微课堂:Drosophila(果蝇)研究显微镜使用指南
2025-10-30     来源:徕卡显微镜     点击次数:1379
提高果蝇工作步骤的效率,促进与发育生物学、遗传学和神经科学有关的研究。
一个多世纪以来,果蝇(典型的黑腹果蝇)一直被用作模式生物。原因之一是果蝇与人类共享许多与疾病相关的基因。果蝇经常被用于发育生物学、遗传学和神经科学的研究。果蝇的优点包括易于饲养且成本低廉、繁殖速度快、基因组完全测序以及可获得各种基因品系。使用徕卡显微镜可以进行高效的果蝇研究。
使用显微镜的进行典型果蝇相关实验操作步骤
使用黑腹蝇蛆的常规实验室方法包括:
  1. 向胚胎显微注射DNA进行基因改造(转基因)。
  2. 通过观察解剖特征对果蝇进行基本分类的 "拣蝇法"。
  3. 荧光筛选,例如观察胚胎或幼虫,找出成功转染荧光蛋白的胚胎或幼虫。
  4. 用于研究大脑或其他解剖结构的解剖案例。
  5. 在实验过程中对筛选出的果蝇(活体和固定的)或解剖结构进行成像和记录。
这些步骤通常使用体视显微镜、复合显微镜或共聚焦显微镜进行。
图 1:果蝇三龄幼虫背部展开制片,使用AlexaFluor™647标记突触后位点,AlexaFluor™555缀合鬼笔环肽(phalloidin)标记肌动蛋白丝,并使用AlexaFluor™488标记部分运动神经元。样品由美国马里兰州贝塞斯达国家卫生研究院/国家精神卫生研究所(NIH/NIMH)的A. Elliott 提供。
显微注射转基因
果蝇的转基因通常是通过向果蝇胚胎显微注射DNA来完成的。进行显微注射需要显微镜。
胚胎显微注射面临着一些挑战:
  1. 显微镜物镜下有足够的空间放置微型注射器。
  2. 视野小限制了同时观察胚胎的数量。
  3. 伤害胚胎的风险。
  4. 在进行注射时保持舒适,因为注射需要重复动作,可能需要几个小时。
使用徕卡体视显微镜可以克服这些挑战,该显微镜为用户提供以下功能:
  1. 视野大,可同时看到多个胚胎。
  2. 配件使显微镜更符合人体工程学,最大限度地减少用户的疲劳和劳损。
  3. 与市面上的显微操作设备兼容。
    图 2:示意图展示了将DNA微量注射到果蝇胚胎中的过程。
拣蝇
根据特定的表型或解剖特征对果蝇进行分类,即所谓的 "拣蝇",必须在显微镜下进行。
与拣蝇相关的挑战有:
  1. 一些细节可能难以观察到。
  2. 小视场限制了同时观察到的果蝇数量。
  3. 既要有足够高的放大倍率来观察解剖细节,又要有足够大的景深来将果蝇按(分类)到不同的组中。
  4. 用于麻醉果蝇的CO2(二氧化碳)垫对底座来说太大,存在风险。
然而,使用徕卡体视显微镜可以克服这些挑战。用户可以获得以下好处:
  1. FusionOptics技术可同时实现更高的分辨率和更大的景深。
  2. 更舒适的设置,减少疲劳和劳损,采用人体工程学模块。
  3. 使用中等大小的底座或摇臂支架,为二氧化碳垫留出足够的空间。
图 3:使用徕卡体视显微镜进行果蝇分拣操作。通过二氧化碳(CO₂)管对果蝇进行麻醉(1),并在分拣过程中使用带有 CO₂ 的果蝇操作垫维持麻醉状态(2)。样品由奥地利维也纳大学神经生物学系的T. Hummel 提供。
荧光筛选
要找到成功转染荧光蛋白的果蝇胚胎或幼虫,就必须对其进行荧光筛选。这项工作使用荧光体视显微镜进行。
对胚胎或幼虫进行荧光筛选有一定的难度:
  1. 信噪比(SNR)过低导致分辨率不足,从而难以分辨不同表型的细微差别。
  2. 通常情况下,分辨率和景深之间存在折衷关系。
  3. 果蝇及其食物发出的自发荧光。
  4. 长时间使用显微镜时保持舒适。
使用徕卡体视显微镜可以克服这些筛选难题。它可以帮助用户完成以下工作:
  1. 利用TripleBeam技术降低荧光背景噪声,提高信噪比。
  2. 得益于FusionOptics技术,可同时获得高分辨率和大景深效果。
  3. 利用计算清除功能,即使是胚胎或幼虫深处的细节也能清晰地显示出来。
  4. 多种对比方法和专门设计的反射镜,配备Leica透射光底座,可减少自发荧光。
  5. 使用人体工程学模块,用户可以舒适地工作,减少疲劳和劳累。
编辑搜图 4:使用THUNDER显微镜拍摄并经过LVCC(大体积计算清除)处理的黑腹果蝇卵泡。绿色区域为aPKC染色,洋红色区域为Dlg染色。样品由美国加利福尼亚大学伯克利分校的M. Khoury和D. Bilder提供。
解剖
解剖果蝇是在必须研究大脑或其他解剖结构时进行的。这也需要显微镜。
果蝇解剖面临的挑战有:
  1. 标本小而易碎,因此很难看到内部结构。
  2. 在大脑解剖过程中,应避免与空气接触。
  3. 实现速度和精度都很困难。
  4. 在溶液中解剖果蝇时的反光。
使用徕卡体视显微镜可以克服解剖难题。用户可以利用以下优势:
  1. 利用体视显微镜轻松确定蝇类标本的三维方向。
  2. 采用人体工程学模块,工作舒适,减少疲劳和劳累。
  3. 使用偏振镜和各种照明选项可以大大减少溶液表面的反射。
编辑搜图图 5:使用M125体视显微镜解剖的三只果蝇大脑图像。果蝇大脑表达红色荧光蛋白(RFP)。图像由徕卡荧光体视显微镜拍摄。大脑的取向如图所示,以便后续共聚焦成像。样品由奥地利维也纳大学神经生物学系的L. Geid和T. Hummel提供。
成像和文件
在对果蝇进行筛选和可能的解剖之后,往往需要对实验进行成像和记录。这一步需要一台带有摄像头和软件的显微镜。
果蝇实验成像和记录方面的主要挑战是:
  1. 避免蝇类标本因光和热的照射而受损,尤其是在实时成像过程中。
  2. 标本移出视野。
  3. 由于光散射的原因,在对厚结构或标本深处的结构成像时,会出现焦外模糊的情况。
  4. 获取3D标本的对焦2D图像。
徕卡显微镜可以克服这些挑战。以下是其优势:
  1. 使用高帧频、高灵敏度的显微镜相机记录快速事件。
  2. 借助计算清除功能,快速查看果蝇标本深处的细节。
  3. 使用宽场显微镜对果蝇标本进行更柔和的光照射。
  4. 利用扩展景深 (EDOF) 成像技术获取整个Z叠的同焦图像。
  5. 利用光片和共聚焦显微镜获得更高分辨率的果蝇标本图像。
编辑图 6:果蝇胚胎神经元中钙瞬变的时间序列成像,每幅图像(A–F)代表约10.5秒的平均时间间隔。图像使用THUNDER成像仪和计算清除技术获取。样品由美国加利福尼亚州Clandinin实验室的A. Carreira-Rosario提供
相关产品:
THUNDER Imager Tissue全景组织显微成像系统
编辑搜
M125 C & M205 C 编码型体视显微镜
‍点击此处申请样机试用
