生命科学实验室体视显微镜荧光功能改造解决方案
2026-07-26     来源:本站     点击次数:546
适配斑马鱼 / 果蝇 / 线虫模式生物科研高性价比升级方案
一、方案概述
本方案针对生命科学实验室现有普通体视显微镜,搭载 SZX-UVBGR-E 电动智能荧光附件完成荧光成像功能改造,无需整机更换高端荧光体视显微镜,以低成本、高兼容、高性能实现转基因模式生物荧光样本观测,适配斑马鱼胚胎、果蝇、秀丽隐杆线虫等发育生物学、遗传学、疾病模型高频荧光实验场景,解决原厂高端荧光显微镜采购成本高、设备占用空间大、老旧设备闲置浪费等实验室核心痛点。
二、实验室原有设备痛点与改造需求
(一)核心科研实验需求
发育生物学、分子遗传、药理疾病模型实验日常需持续观察带荧光标记的活体模式生物:
  1. 转基因斑马鱼(GFP/mCherry 双标记胚胎、血管神经示踪);
  2. GFP 荧光标记果蝇成虫、幼虫组织定位观察;
  3. 绿色荧光秀丽线虫活体筛选、行为学观测;
  4. DAPI 细胞核染色、多色免疫荧光切片成像。
(二)现有设备现存痛点
  1. 全新高端一体式体视荧光显微镜采购价格高昂,实验室预算压力大;
  2. 实验室已配备奥林巴斯 SZX7/SZX10、尼康、徕卡等常规体视镜,无荧光观测能力,设备利用率低;
  3. 传统汞灯光源荧光附件寿命短、发热严重、光强不可记忆、切换染料需反复调光对焦;
  4. 普通荧光光路杂散光多,荧光背景噪声高,微弱基因表达信号难以识别;
  5. 老旧荧光模组运行震动、噪音大,高倍成像时画面抖动,影响显微拍照记录。
(三)改造方案核心目标
利用现有体视显微镜硬件,加装模块化电动 LED 荧光光源附件,一站式实现多通道荧光激发观测,大幅降低设备投入,兼顾成像清晰度、操作便捷性与长期使用稳定性。
三、改造系统整体架构与硬件组成
本次改造核心硬件为 SZX-UVBGR-E 电动智能荧光附件,为分体式模块化设计,可直接安装于奥林巴斯、尼康、徕卡主流体视显微镜目镜与镜体中间,无损改装、不破坏原厂设备结构,拆除后显微镜可恢复普通明场观测模式。
1. 硬件组成清单
  1. 电动智能荧光主机(集成多通道 LED 光源、窄带滤光光路、触控操作面板);
SZX-UVBGR-E电动智能荧光附件主机
  1. 四组标准荧光滤光通道模组(UV 紫外、B 蓝光、G 绿光、Y 黄绿光);
  2. 低噪主动散热风扇模组;
  3. 原厂适配转接环(对应奥林巴斯 SZX7/SZX10/SZX16、尼康 SMZ、徕卡 M 系列);
  4. 电源适配器、控制信号线。
2. 整机改造装配逻辑
  1. 拆除原有体视镜目镜套筒;
  2. 匹配对应品牌转接环固定荧光附件主机;
  3. 安装双目目镜,接通电源完成调试;
  4. 触控面板一键切换 DAPI、GFP、RFP、mCherry 荧光通道。
四、改造后系统核心技术优势
1. 窄带带通专业荧光光路,超高成像信噪比
配套科研级窄带激发 / 发射滤光片,有效隔绝杂散光、背景自发荧光,微弱转基因荧光信号可清晰分离,斑马鱼微量基因表达、线虫低亮度标记样本均可稳定成像。
2. 长寿命大功率 LED 冷光源,免维护低成本
光源使用寿命≥30000 小时,对比传统汞灯(仅 200 小时),无需频繁更换灯泡;LED 冷光源无高热漂移,长时间活体观测不会灼伤斑马鱼、线虫等活体样本,减少实验样本损耗。
3. 独立通道光强自动记忆功能
UV/B/G/Y 四通道可单独调节激发光强度,切换 GFP、mCherry、DAPI 等不同荧光探针时,设备自动保存各通道预设光强,无需重复调光、重新对焦,大幅提升批量样本筛选效率。
4. 低震动静音散热系统
内置低转速主动散热风扇,运行风噪极低,整机震动幅度极小;高倍放大观测、显微拍照时无画面抖动,适配实验室长时间批量成像、文档记录需求。
五、标准荧光通道波段与实验应用匹配表
荧光探针 / 染色染料 对应通道 激发波长 EX 发射波长 EM 实验室典型应用场景
DAPI / Hoechst UV 紫外通道 360/45nm 460/50nm 细胞 / 胚胎细胞核 DNA 标记、核定位观察
GFP / EGFP / FITC B 蓝光通道 470/35nm 525/45nm 斑马鱼血管标记、果蝇全身转基因、线虫荧光示踪
TRITC / Cy3 / RFP G 绿光通道 540/35nm 605/65nm 组织免疫荧光、蛋白亚细胞定位
mCherry Y 黄绿光通道 570/43nm 610nm 长通 多色共标双荧光实验、基因共表达分析
六、模式生物实验实测成像效果展示
1. 斑马鱼胚胎双色荧光成像
双通路同时观测 GFP 绿色荧光与 mCherry 红色荧光,清晰分辨胚胎组织特异性基因表达,适用于发育、血管、肿瘤模型斑马鱼筛选。
2. GFP 标记果蝇成虫成像
绿色荧光完整覆盖果蝇躯干、附肢组织,红色复眼天然底色无荧光干扰,可用于果蝇遗传杂交、组织特异性表达鉴定。
3. 秀丽隐杆线虫活体荧光成像
低亮度线虫荧光信号清晰,背景干净无杂光,支持大批量线虫活体荧光筛选、行为学显微观测。
七、设备兼容与生产厂商配套服务
1. 适配显微镜机型
本套荧光改造附件全面兼容主流品牌体视显微镜:
  • 奥林巴斯:SZX7、SZX10、SZX16 全系列;
  • 尼康:SMZ745、SMZ1270 系列;
  • 徕卡:M60、M80、M125 体视镜。
2. 厂商技术支撑
LED 电动体视荧光模块由广州市莱特光电技术有限公司研发生产,企业深耕显微光学配套设备,专注生命科学实验室荧光成像解决方案:
  1. 可根据实验室样本(胚胎、线虫、组织切片)定制专属滤光片组合;
  2. 上门安装调试、整机光路校准、操作人员使用培训;
  3. 长期质保、光源配件更换、光路维护售后支持;
  4. 适配高校生命学院、科研院所、生物药企实验室批量升级项目。
八、方案综合价值总结
  1. 成本优势:仅需采购荧光改造附件,复用实验室现有体视显微镜,采购成本降至全新荧光体视镜 1/3 以内;
  2. 空间优势:模块化加装不额外占用实验室台面,改造前后设备体积无明显变化;
  3. 性能优势:科研级光路 + 长效 LED 光源,成像信噪比、操作便捷性对标进口高端整机;
  4. 灵活复用:可拆卸设计,明场、荧光模式自由切换,一台设备兼顾常规解剖与荧光观测;
  5. 适用范围广:完整覆盖斑马鱼、果蝇、线虫、细胞切片等绝大多数模式生物荧光实验需求
