PBS Mini中iPSC聚集体培养标准化攻略
2026-05-27     来源:本站     点击次数:632
摘要:本文针对iPSC 3D悬浮培养的常见痛点,详解PBS Mini中2D种子培养的标准化方案、关键参数与进阶技巧,助力实现从2D到3D的平稳过渡,为细胞治疗规模化生产提供可靠支撑。
关键词:ipsc,诱导多能干细胞,iPSC培养,3D聚集体培养,垂直轮生物反应器,2D种子培养, iPSC聚集体培养,PBS Mini生物反应器,细胞治疗规模化,灌流生物反应器
在细胞治疗从实验室走向临床的进程中,多能干细胞(PSC)的规模化、标准化培养始终是核心瓶颈。许多具备成熟2D PSC培养经验的研究者,在转向3D悬浮放大时,常常遭遇细胞扩增效率低、批次间差异大、干性丢失、细胞库资源消耗过快等难题。
一、为什么2D种子培养是3D培养及放大的“基石”?
接种到生物反应器中的细胞质量决定了第三代培养的成功与否。在进行3D培养之前,必须在2D培养中扩增细胞,我们称之为2D培养(2D Seed Train)。这一过程有几个目的:
✅首先是生产足够数量的细胞,以便接种到大规模的培养体系如生物反应器中;
✅其次,通过减少所需细胞数量来保护母细胞库资源;
✅此外,还能帮助细胞在较低压力的环境中恢复先前的保存状态,从而减少3D培养中的滞育时间;
✅最后,避免在3D培养中多次传代,这可能导致基因不稳定性。
2D种子训练流程
图1.2D种子训练流程
二、PBS Biotech标准化2D种子培养方案及参数
以下是PBS Biolab实验室推荐的2D培养参数,如接种密度、培养时间、换液策略、酶解时间以及离心设置,这些参数已在各种2D培养容器中验证,包括培养板、培养瓶等。该协议已经在多种诱导型干细胞系、干细胞培养基、细胞外基质涂层基质和相关科学中进行过测试,且一贯地能够产生高质量的PSC,准备接种到3D培养中。
推荐的2D种子训练培养参数
图2.推荐的2D种子训练培养参数
  • 关键试剂使用规范
ROCK抑制剂(Y-26732)是单细胞接种的核心保障,推荐在以下三个环节使用10 µM工作浓度:
1. 单细胞悬液的稀释与重悬
2. 培养容器中预分装的培养基
3. 细胞解离酶溶液
三、材料选择:经过验证的兼容试剂清单
试剂的质量和兼容性直接影响工艺稳定性。对于不同研发需求,不一定要使用这些确切的材料。较佳的材料选择应是那些与研究所用的细胞系兼容且满足成本、供应、可用性、质量认证以及是否化学定义等要求的材料。
PBS Biolab团队已经筛选了多种PSC培养试剂的组合,结果表明,它们与其推荐的2D培养到3D聚集体培养协议没有任何不兼容的情况。如果老师们在使用选定的试剂时没有成功,建议尝试其他试剂。在开始工艺开发研究时,尽可能进行多种物料筛选,并查看哪些对您的细胞系较有效。如下图所示,PBS反应器Biolab团队尝试过的每种市售培养基都能够支持iPSC在3D培养中的聚集和扩增。因此在开始时,建议老师们尝试几种不同的选择,以便根据下游目标和限制,找到较适合您细胞系的培养基。
经证实与PBS反应器Biolab团队推荐的2D和3D培养方案兼容的材料
图3.经证实与PBS反应器Biolab团队推荐的2D和3D培养方案兼容的材料
根据您的应用,您的2D培养方案可能不完全遵循我们的建议,但在转向3D培养之前,建议对2D培养进行充分表征,以便了解细胞预期的生长、形态和pH变化,并确保其可重复性(即在完全相同的操作条件下得到相同的结果)以及其稳健性(即在改变一些非关键变量,如操作员、物料批次或同一细胞系的微小差异时,仍能得到类似结果)。确保2D培养系统充分理解并得到良好控制,是推进到3D培养之前的关键步骤,这样才能公平评估和比较3D培养中的实验结果。
四、工艺稳健性:可重复的产量与细胞质量
如果遵循推荐的2D培养协议,虽不同的细胞系会表现不同,但下图中这些数据代表了30次独立操作的平均值,标准差表示误差范围,可以参考下。在使用推荐的protocol时,细胞从冷冻保存恢复的初期,初次传代时,细胞的倍增时间较长,而在2D培养中进行的累积倍增数则十分稳定,显示出protocol的可重复性。总的来说,一套合格的种子培养工艺,必须在不同操作人员、不同细胞系间保持稳定。
验证二维种子训练protocol稳健且可重复
图4.验证二维种子训练protocol稳健且可重复
以下是遵循2D种子训练protocol,多次重复下预期收获细胞密度和细胞倍增数值:
(1)P+1阶段:收获细胞密度1.52±0.37×10⁵个活细胞/cm²,细胞扩增倍数10.1±2.1倍,倍增时间21.6±2.4小时
(2)P+2阶段:收获细胞密度2.44±0.40×10⁵个活细胞/cm²,扩增倍数56.3±9.2倍,倍增时间16.5±0.8小时
在细胞形态方面,在2D培养中,iPSC的形态应该是紧密排列的、具有清晰边缘的独立群体。
2D种子培养P+1期的典型形态
图5.2D种子培养P+1期的典型形态
P+1阶段应呈现边界清晰、紧密聚集的典型PSC克隆;P+2阶段细胞汇合度均匀,无明显分化区域,为后续3D接种提供均一的单细胞悬液。
2D种子训练P+2 阶段iPSC的典型形态
图6.2D种子训练P+2 阶段iPSC的典型形态
在收获和传代时,细胞应该处于指数生长阶段,而不是过度融合,在培养基中的pH值应保持在生理范围内,约为7.8至7.4。过度融合意味着细胞在培养瓶表面覆盖超过90%的面积,细胞开始相互重叠。在此阶段,需要进行表征研究,以确定特定细胞类型和工艺下细胞数和pH的适宜范围。
五、进阶技巧与工艺探索
直接解冻法:简化种子培养流程
​对于高质量的工作细胞库,可采用“直接解冻单细胞接种”的方式,进一步缩短种子培养周期。但需满足两个前提:
1. 冻存细胞具有较高的活性和明确的质量表征
2. 使用高密度工作细胞库(WCB)进行接种
注意:并非所有细胞系和细胞类型都适用这种方法,建议先通过2D培养熟悉3D培养技术,再尝试较为复杂的直接接种法。如果确实尝试直接解冻接种法,确保您低温保存的细胞经过充分表征,并且质量良好。 灌流培养iPSC聚集体
传统的沉降式换液会导致聚集体大小不均一,严重影响细胞扩增和分化效率。PBS-0.5L 生物反应器现已集成原位灌流功能,能够实现连续的培养基交换,维持培养环境的稳定性,获得大小均一的 PSC 聚集体。关于灌流培养的详细细节,可以联系曼博生物获取PBS技术支持(点击查看应用文章)。
灌流培养基交换有助于形成更均匀的细胞团形态。这对于细胞的有效扩增和分化比较重要
图7.灌流培养基交换有助于形成更均匀的细胞团形态。这对于细胞的有效扩增和分化比较重要
六、结语
从2D种子培养到3D规模化扩增,再到后续分化,每一个环节的标准化都决定了细胞治疗产品的交付质量。PBS垂直轮生物反应器凭借独特的垂直轮搅拌设计,结合我们提供的全流程工艺支持,能够帮助研究者快速实现iPSC培养的工艺转移和规模放大。
作为
PBS垂直轮生物反应器的核心技术合作伙伴,曼博生物拥有专业的技术支持团队,始终致力于为中国区生物制药研究者提供从工艺开发到规模化生产的技术支持方案。可提供从PBS垂直轮生物反应器设备安装、工艺开发到问题排查的一站式服务(点击查看)。
如果您在iPSC聚集体培养过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言,或直接联系我们的技术工程师。
下期预告:《PBS Mini中iPSC聚集体3D培养系列2:PBS Mini反应器中如何实现高效接种?》,敬请关注!
扩展阅读
PBS垂直轮生物反应器技术专栏(欢迎访问)
本文基于PBS Biotech公开技术资料,由上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享。曼博生物可提供PBS垂直轮生物反应器、iPSC规模化培养、3D聚集体培养及细胞治疗工艺开发相关产品与技术支持。
