关键词:5-CSRTT;5C-CPT;反应抑制
• 先给一个总判断:标准 5-CSRTT 本身是一个"纯 Go"任务(只要求对靶刺激做反应),它在设计中只隐含了 No-Go 逻辑;把 Go/No-Go 真正"显式"整合进五孔任务,主要靠两条路径——概念层面的解读和范式层面的改造(5C-CPT)。
一、先厘清两者的关系定位
• 标准 5-CSRTT = 只含 Go 试次:每试次只有"某个孔亮灯→鼻触正确孔"这一种要求,动物从未被训练去"对某个刺激忍住不反应"。
• 它对 No-Go 的隐含处理:ITI(试次间隔)期间无任何刺激,动物必须"等",此阶段鼻触任何孔即为过早反应(premature response)。这本质上是一个隐式 No-Go 窗口——即"没有信号时不要动"。
• 真正显式的 Go/No-Go 化:把 5-CSRTT 改造成五选择连续操作测验(5C-CPT,),在任务中加入"必须抑制反应"的非靶试次。这是该问题最核心的答案。
二、核心应用:5C-CPT —— 把显式 No-Go 试次嵌入五孔任务
• 5C-CPT 由 Jared Young 等人开发(2013 年 Translational Psychiatry;Cope & Young, 2017),是目前"Go/No-Go 逻辑 + 五孔装置"的标准结合形态,并被 NIH 的 CNTRICS 计划推荐为跨物种注意/抑制测量工具。
• 两类试次的定义
• 关键设计巧思:非靶刺激不是"另一种颜色/位置",而是"全部一起亮"——动物只需判断"是一个还是五个"即可决定 Go 或 No-Go,无需学习新的刺激维度,因此能把注意负荷与抑制负荷干净地分离开。
• 靶/非靶比例的设置
• 早期训练阶段等比例(50:50)呈现,让动物先学会两类试次都出现;
• 达标后逐步降低非靶比例:先降到 40%,再降到 30%(即靶:非靶约 5:1);
• 保持高靶比例是必需的——否则动物会倾向于"整体不反应"来规避假警报,导致反应率崩掉。
• 训练流程(在 5-CSRTT 基础上升级)
• 先跑通标准 5-CSRTT:达到固定 5 s ITI、SD 2 s 下正确率 > 80%;
• 引入可变 ITI(如 3、5、9、11 s 伪随机),打破动物对刺激出现时机的可预测性;
• 加入 CPT 阶段:先等比例 Go/NoGo,正确拒绝率 > 65% 后把非靶降到 40%、30%;
• 同步压缩 SD:8 s → 4 s → 2 s;
• 终达标标准:Go 试次正确率 > 80% 且 No-Go 试次正确拒绝率 > 65%(假警报率 < 35%)。
• 代价:5C-CPT 训练周期显著长于 5-CSRTT,大鼠可达数月量级(有研究报告约 6 个月),这也是它在实验室普及度不如 5-CSRTT 的主要原因。
• 指标体系的升级:引入信号检测论(SDT)
这是 5C-CPT 相对 5-CSRTT 最大的分析价值——5-CSRTT 只能用"正确率/遗漏率/过早反应率",而 5C-CPT 可算出:
• RI 与 SI 正交是核心优势:它把"动物分不清刺激"和"动物忍不住要反应"这两件完全不同的事在数值上拆开,而标准 5-CSRTT 做不到。
三、另一条路径:把 5-CSRTT 的"过早反应"读成 Go/No-Go 错误
• 即便不做 5C-CPT 改造,5-CSRTT 的过早反应在文献里也被广泛类比为 Go/No-Go 范式中的委员会错误(commission error)——都是在"不该反应"时没忍住。
• 5-CSRTT 的 ITI 就是一个隐式 No-Go 期(无信号必须等待);
• 有研究直接用"无灯试次(no-light trials)"和延迟试次来验证:过早反应其实反映的是动物的时间策略,而不单纯是"冲动",说明这一指标的解读需要谨慎;
• 机制上,伏隔核核心区(NAcc core)损毁会显著增加 5-CSRTT 的过早反应,这与 Go/No-Go 涉及的抑制环路(PFC/OFC)共同构成"动作冲动"的神经基础。
四、两者不可互相替代——过早反应 ≠ 假警报
• 这是应用中最容易被忽略的一点:5-CSRTT 的过早反应和 5C-CPT 的假警报是可分离的两个构念。
• 过早反应:刺激出现之前、无任何提示信号下的反应 → 对应等待冲动(waiting impulsivity);
• 假警报:面对一个明确的非靶刺激仍未抑制反应 → 对应反应脱抑制(response disinhibition)。
• 实证支持:
• THC 处理能降低小鼠 5C-CPT 的过早反应率,却完全不影响它对非靶刺激的反应倾向(假警报不变)——两者被分离;
• 苯丙胺(amphetamine)在大鼠/mice 的 Go/No-Go 任务中不改变抑制、只增加遗漏,而在 5-CSRT 任务中却损害抑制控制——同一药物在两范式上效应方向不同,说明二者测的不是同一回事;
• C57BL/6J 与 DBA/2J 品系在 Go/No-Go 与 5-CSRT 中都表现出抑制控制差异,但反应潜伏期变异的模式不同,可用于 ADHD 内表型研究。
五、为什么要做这个整合(科学价值)
• 提升跨物种转化效度:人类临床金标准 CPT 天然包含非靶刺激,5-CSRTT 只测靶反应、与人类 CPT 不严格对应;5C-CPT 才真正"人—鼠同构",可在人和啮齿类之间平行测量同一指标;
• 在同一任务内同时拿到注意与抑制:靶试次激活运动前皮层、顶下小叶、基底节、丘脑;非靶试次额外激活额下皮层、辅助运动前区(preSMA)等抑制相关脑区,为精神分裂症、ADHD、抽动障碍等提供更完整的脑机制窗口;
• 药物评价更精准:可分辨某药是改善"辨别灵敏度"还是单纯改变"反应倾向",避免把"乱按减少"误读成"注意力提高"。
• 六、实操要点与常见坑
• 别用标准 5-CSRTT 的指标硬套 Go/No-Go 结论:不改造就不能算 d′/RI,也不能声称测了"反应抑制";
• 非靶比例下降要渐进:一次性压低会让动物放弃反应,数据直接作废;
• 训练周期要留足:5C-CPT 比 5-CSRTT 长得多,实验设计时须按数月规划动物与耗材;
• 最好保留标准参数基线轮次:每次挑战/改造测试后插入 1–2 次标准 5-CSRTT,帮助动物回到稳定基线;
• 可变 ITI 是前提:固定 ITI 下动物可靠时间策略抢先反应,会污染 No-Go 指标的解读;
• 注意 SD 与 No-Go 的混杂:缩短 SD 提升注意负荷的同时也会抬高假警报,解释时应结合 SI 与 RI 一起看。
• 整个任务在一台五孔操作箱中完成:弧形面板上五个装有红外探头和 LED 的孔负责呈现靶/非靶刺激,对面壁的食物槽配合颗粒分配器投送奖励,箱体置于隔音遮光外罩内。
• 一句话总结:Go/No-Go 在 5-CSRTT 中的应用,本质上是从"隐式 No-Go(过早反应)"走向"显式 No-Go(5C-CPT 非靶试次)"的升级——前者只给一个等待冲动的指标,后者才让任务同时输出警惕性与反应抑制两个正交维度,并实现与人类 CPT 的跨物种对标。
