关键词:光镊阵列;声光透镜;轴向调焦
三维光镊的Z轴瓶颈:AOD如何用变焦实现原子离面穿梭
2025 年,加州理工学院在Nature上报道了6100个高相干中性原子比特组成的光镊阵列,引发广泛关注。但阵列越大,需要搬原子的操作就越多,任意两个比特之间的纠缠门、计算中途的测量、无碰撞的重排都属于这一类,而为了减少串扰,阵列的原子间又不能排列的过于紧密,需要留出原子的“过道”,这就是二维AOD光镊阵列的限制。
于是有团队把目光从平面内挪到了平面外:如果光镊能沿光轴把原子“提起来”,这些操作就有了新的走法。荷兰Eindhoven理工大学的Guo等人用商用AOD搭出一套双通声光透镜(acousto-optic lens,AOL),在不改动器件的条件下实现了沿光轴的动态调焦,使原子离面穿梭成为可能。
二维光镊为何需要第三维论文把平面内原子输运的限制归纳为三个方面,而这正是引入三维输运的出发点。
第1是重排。无缺陷阵列的常规做法是随机装载、荧光成像定位,再用可移动光镊把原子重排到目标构型。在间距小于5μm的密集阵列中,光镊必须逐点移动并避开已被占据的格点,重排算法因此需要额外的优化。
第2是纠缠门。任意两比特之间的纠缠依赖相干输运,对光镊间距提出要求;而加大间距要么需要额外的手段扩展阵列,要么减少可用的格点数量,同时原子输运距离变长还会降低原子存活率。
第3是成像。已有工作通常把装载区与成像区分开,以避免成像光子散射到其它原子上,代价是更长的搬运距离。
双通AOL:调焦与偏转解耦
上图(a)是AOL的示意图,光路并不复杂,两组交叉AOD分工不同。位于右侧那组AOD负责横向移动,完成X-Y平面的偏转,这是常规的正交AOD用法。而左侧那组AOD则是我们这篇论文的重点,用于实现调焦,即第三个维度的移动。图(b)展示了原子离开静态光镊焦平面后再进行平移的过程,从而实现完整的三维穿梭。下面我们具体看看AOL的光路部分:
激光先经BS反射,穿过交叉AOD(X、Y两路由两个任意波形发生器驱动),再由透镜F和平面镜回射,第二次通过AOD后从BS输出。
调焦来自两次通过的叠加。当AWG提供的射频信号扫频时,两个正交声光晶体各形成一维柱面透镜。而通过平面镜反射二次通过AOD后,偏转方向相反、相互抵消,但透镜的相位曲率不会抵消,两次通过后叠加,焦移加倍。光束在不发生横向偏转的同时,焦点沿光轴移动。
回射光经可选的缩束镜组MS,匹配AOD孔径与聚焦透镜(物镜)之间的光束尺寸,zui终实现总焦距偏移量δ。论文特别提到,选择孔径更大的AOD,可以增强这种偏移量,因为孔径越大,允许的缩束越强,焦移越大,光镊第三个维度的行程也越大。
针对之前的三个场景问题,论文给出了三维光镊升级后的回答:
重排:原子先被抬离静态平面,横向输运到目标位置后再落回阵列;由于上平面被定义为零啁啾基线,原子可以在平面外停留较长时间,多条重排路径因此可以并行执行。
纠缠门:把里德堡Rydberg相互作用区设在阵列正上方,原子越过阵列其余部分,在里德堡激发光所在平面完成门操作后返回;如果在横向AOD上同时驱动多个射频频率,还可以把一整片逻辑比特阵列同时抬升,这对量子纠错尤为有用。
成像:原子被移到独立的成像平面做荧光探测,只需15~20μm的垂直位移,同时给存储平面加一束屏蔽光,避免散射光子被剩余原子再吸收,从而实现局部、无串扰的读出。
柱面透镜效应:AOD光镊为什么“越快越容易掉原子”
在售前沟通中,客户经常向星朗浩宇提出同一组疑问:光镊输运速度一快,原子存活率就容易下降;原子输运距离一拉长,保真度就难维持;重排节奏稍快,原子温度也会升高。常见的第1反应是激光功率不够或光路没对准,但论文指出,更普遍的根因在AOD自身,也就是柱面透镜效应。
AOD的偏转角度由射频频率决定,频率改变,偏转角度随之改变,光镊的位置也就跟着移动。问题在于声波穿过光束需要若干微秒(取决于光斑大小),当射频频率快速扫描时,同一时刻光束截面上不同横向位置对应的声频不同;同一束光的不同部分被偏转到不同角度,形成等效柱面透镜。焦点偏离原平面,光斑由圆变椭圆,势阱随之畸变并变浅。移动越快,扫频越急,畸变越严重。论文的数值模拟给出一个直观参考:横向速度超过约1μm/μs时,势阱会分裂成两个。
因此,AOD光镊的原子输运速度上限往往由这个声光效应决定,而非电子学带宽。此前Caltech的6100原子工作中,用一对交叉AOD做对角线输运,把柱面透镜效应转化为球面透镜效应,输运速度因此快了不少,但焦点偏移的代价仍然存在。AOL的作用正在这里:它可以施加一个反向的补偿焦距,实时抵消畸变,使光镊在更高速度下仍保持完整阱形。
详见往期解读:
https://mp.weixin.qq.com/s/sOJv74zB9pxNe40tDwozAQ?scene=1&click_id=2116638667
从AA验证平台到G&H大孔径
在第1张光路图里,外壳红得发亮的那组AOD,是来自AA的DTSXY-400,跑通了AOL概念验证。红归红,作者并没有停在原地:讨论Z轴变焦行程还能怎么继续放大时,笔锋一转,点名了Gooch & Housego的AODF 4085,强调其大孔径,直接看我们划的重点 。道理我们前面也讲过:孔径越大,允许的缩束越强,焦移也越大。
G&H AODF 4085:为三维光镊准备的大孔径
Gooch & Housego AODF 4085是量子计算应用的大孔径声光偏转器:
| 参数 | AODF 4085 |
| 声光晶体 | TeO₂ |
| 声速 | 0.705 mm/μs |
| 波长范围 | 750-1064 nm |
| 有效孔径 | 直径 15 mm |
| 射频范围/扫描角(1064 nm) | 55-85 MHz / 45.3 mrad |
| 射频平坦度 | -2 dB |
| 衍射效率目标值 | 70% |
15mm孔径带来的差别体现在三个方面。
Z轴行程:按论文结论,在相同扫频条件下,孔径越大,可用的缩束越强,轴向调焦范围也越大。
囚禁能力:大孔径支持更细的聚焦光斑,可获得更陡的势阱梯度与更强的囚禁。
已有实际系统的验证:Caltech的6100原子阵列使用的正是AODF 4085,单轴覆盖500~600μm,610μm输运保真度99.95%。
需要说明的是,论文搭出了AOL实验装置,完成了静态和动态焦移的光学测量与数值模拟,但没有做原子输运实验:器件层面的变焦能力已经验证,原子沿三维路径的实际输运仍待验证。
星朗浩宇光电科技(上海)有限公司是Gooch & Housego在中国地区的授权代理商,提供AOD、AOM等声光器件的选型与技术支持。如对AOL架构、AODF 4085或其它声光应用有需求,欢迎通过电话、邮件或微信与我们联系,沟通选型与技术问题。
参考文献1. Z. Guo et al. Acousto-optic lens for 3D shuttling of atoms in a neutral atom quantum computer. arXiv:2510.09398 (2025).
2. H. J. Manetsch et al. A tweezer array with 6,100 highly coherent atomic qubits. Nature 647, 60-67 (2025).
3. Gooch & Housego, AODF 4085产品页与数据表。
4. 星朗浩宇:《量子计算610μm长程传输:解析6,100个原子阵列背后的G&H AOD》。
欢迎直接联系星朗浩宇/昊量光电
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
