光催化CO₂还原活性指标的计算与归一化方法
2026-11-19     来源:本站     点击次数:31
关键词:光催化CO₂还原,活性指标,归一化分母
光催化 CO₂ 还原里,"活性"到底该怎么算
不罗列指标,而是先认定一件事:所有活性指标都是同一个电子流通量换不同分母。想清楚分母,六个公式会自己长出来;想不清分母,公式会替你编故事。
00 先说清楚:为什么先定分母
光催化 CO₂ 还原的活性指标之所以让人混乱,是因为习惯把它们当作六个并列的概念去记:目标产物速率、电子消耗速率、理论产氧量、选择性、表观量子产率、太阳能—化学能转化效率。每个都背一个公式,考试能过,用完就忘。
但把六个式子并排看一遍,会发现一件被掩盖的事:它们的分子相同——都是还原端转移的电子总数。差别在分母:除以质量、除以面积、除以光子数、除以位点数,名字就变了。
于是真正该先回答的问题不是"公式怎么写",而是"我拿什么去归一化"。分母定了,指标名、单位、适用场景、能不能跨文献比较,会同时确定下来。
常见做法
指标 → 公式 → 单位
六个指标平铺,各自独立成段。读法是"查字典":要算 AQY,翻到对应那一条,照公式代入。
本文做法
电子流 → 分母 → 指标 → 边界
先算一个分子,再决定拿什么去除它。读法是"做决策":这个结论要说服谁,就该选哪把尺子。
01母公式:先把电子账记对
CO₂ 还原的产物五花八门,根因是每条路径吃掉的电子数不同。所以***步不是算速率,而是把还原端所有产物折算成"一共转移了多少电子"。这个量记作 n_e,单位 μmol,它是后面所有指标共同的分子。
母公式 · 电子流通量n_e = Σ (kᵢ × nᵢ)  i 遍历所有可检出产物
R_e = n_e / (m × t)  [μmol·h⁻¹·g⁻¹]
nᵢ 为第 i 种产物的物质的量(μmol);kᵢ 为该产物对应的转移电子数;m 为催化剂质量(g);t 为反应时间(h)。
产物 kᵢ 电极半反应(pH 7 下的习惯写法)
CO 2 CO₂ + 2H⁺ + 2e⁻ → CO + H₂O
HCOOH / HCOO⁻ 2 CO₂ + 2H⁺ + 2e⁻ → HCOOH
HCHO 4 CO₂ + 4H⁺ + 4e⁻ → HCHO + H₂O
CH₃OH 6 CO₂ + 6H⁺ + 6e⁻ → CH₃OH + H₂O
CH₄ 8 CO₂ + 8H⁺ + 8e⁻ → CH₄ + 2H₂O
C₂H₄ 12 2CO₂ + 12H⁺ + 12e⁻ → C₂H₄ + 4H₂O
CH₃CH₂OH 12 2CO₂ + 12H⁺ + 12e⁻ → C₂H₅OH + 3H₂O
CH₃COOH 8 2CO₂ + 8H⁺ + 8e⁻ → CH₃COOH + 2H₂O
H₂(竞争反应) 2 2H⁺ + 2e⁻ → H₂
C₂ 产物按"每分子 2 个碳"折算,kᵢ 已含碳数因子,不要重复乘 2。
这一步决定了后面全部数字的可信度
n_e 是一个求和量,它的可靠性等于你漏检的产物中***不起眼那一个的误差。液相产物(HCOOH、CH₃OH、CH₃COOH、乙醇)必须用 HPLC 或 ¹H NMR 单独定量;只报气相 GC 结果的工作,其 n_e 普遍偏低,导致 AQY 被系统性低估、选择性被系统性高估。
H₂ 要不要计入 n_e?要。 它消耗的是同一批光生电子,是竞争的电子汇。不计入就一定算错选择性;但计算 STC 时要不要把 H₂ 的化学能算作产出,则取决于你的论点,见第 05 节。
02六把尺子:分母决定你叫什么名字
这是整套框架的核心。既然分子固定是 n_e,那么"活性"这个名字只由一件事决定——你拿什么去除它。除以质量叫比活性,除以光子数叫量子效率,除以太阳功率叫能量效率。指标不是概念,指标是量纲的选择。
分母(尺子) 得到的指标 单位 它在回答什么问题
催化剂质量 m 比活性 R μmol·h⁻¹·g⁻¹ 我的材料产率数字好不好看
光照几何面积 S 面产率 μmol·h⁻¹·cm⁻² 单位受光面积能产多少
BET 比表面积 面比活性 μmol·h⁻¹·m⁻² 是表面反应还是体相效应
活性位点数 nₛ TOF h⁻¹ 每个位点到底多能干(本征活性)
入射光子数 N_p AQY / AQE % 光子利用率有多高
太阳功率 P·S STC / η % 太阳能转成化学能的效率
备注. 前置条件 / 容易骗人的地方:
①不可跨文献比较的量。载量超过约 0.5 mg/cm² 后光穿透受限,速率随质量次线性增长,除下来反而下降;贵金属单原子与廉价氧化物不可同台。
②强绑定反应器几何与光斑形状。换一个反应器数字就失效,只适合同装置内横向筛选。
③BET 包含大量不参与催化的微孔;超薄/多孔材料会因分母虚大而"看起来更本征"。必须同时报原始 R。
④位点计数方法(CO 脉冲吸附、N₂O 滴定、原位光谱积分、ICP 折算)之间可差一个量级。必须写明探针分子与假设,并注明是"每产物分子"还是"每电子"。
⑤"表观"二字是免责声明:它假设每个入射光子都被吸收并参与反应。必须单色、低光强(避免传质与复合限制)、注明波长带宽与光强测定方式(辐照计或铁草酸盐化学计量)。
⑥ΔG 取值必须与产物形态一致(气态 CO₂、液态水);谱必须 AM 1.5G 全谱;H₂ 计不计入要在正文声明。
第七个特例:TON = n_产物 / nₛ,分母与 TOF 相同但不除时间,衡量的是稳定性而非速率——它是"这把尺子用了多久还没坏",不是"多能干"。
选尺子的三条判据
  1. 要证明材料本身好 → 报 TOF 或面比活性,同时给出比活性 R。只报 R 的"性能提升",多半来自载量或比表面积。
  2. 要证明光利用得好 → 报 AQY,且必须附作用光谱(不同波长下的 AQY 曲线)。单点 AQY 无法排除热催化或光热贡献。
  3. 要证明有应用潜力 → 报 STC,且必须用全谱、真实光强、不含牺牲剂体系。含牺牲剂的 STC 没有能量意义,只能叫"半反应效率"。
03数据链路:从峰面积到***终指标,七步都有坑
把计算串成一条流水线会发现:误差是一层层传下去的,而且高度相关——因为下游全部共用同一个 n_e。这意味着不能"每个指标各算各的、各自保留两位小数",那不叫精确,叫自欺。
  1. GC 峰面积 → 物质的量 密闭循环体系中,取样会改变总压与摩尔分数,必须做体积/压力校正;用外标法时确保标气与载气一致。把峰面积百分比直接当摩尔百分比。TCD/FID 响应因子差异极大,H₂ 与 CH₄ 可差数倍。
  2. 物质的量 → 速率 明确报的是平均速率(全程累积量 ÷ 总时长)还是初速率(前 0.5–1 h 线性段斜率)。两者在失活体系上可差一倍以上。用 4 h 累积量除以 4 h 却称之为"反应速率",掩盖了产物积累导致的逆反应与饱和。
  3. 速率 → 电子流 n_e 对全部可检出产物做 Σkᵢnᵢ,气相 GC 与液相 HPLC/NMR 都要做。只统计目标产物。选择性因此被高估,AQY 被低估,电子账无法闭合。
  4. 电子流 → 选择性 必须二选一并写明:碳基选择性(该产物碳摩尔数 ÷ 总碳摩尔数,决定产物分布)或电子基选择性(该产物耗电子 ÷ 总耗电子,决定电子流向)。用"目标产物 ÷ 总产物"却混用了摩尔数与电子数,得到的百分比既不是碳基也不是电子基。
  5. 电子流 → AQY 换单色 LED(FWHM ≤ 20 nm)、把光强降到反应速率与光强呈线性的区间、用同一批次样品重测。公式为 AQY = n_e / N_p,N_p 为入射光子摩尔数。用滤光片从氙灯里"滤"出单色光却仍按全灯功率计光子数;或在高光强下测 AQY——此时速率受传质/活性位限制,AQY 被人为压低。
  6. 速率 → STC STC = Σ(Rᵢ × ΔGᵢ) / (P_sun × S),Rᵢ 用 mol·s⁻¹,P_sun 取 1000 W·m⁻²(AM 1.5G)。ΔG 用 293 K 气相水或气态产物数据;或在含牺牲剂体系报 STC。
  7. 速率 → TOF / TON 位点计数与活性测试必须同批样品、同一预处理。位点数用理论负载量代替实测值,TOF 就成了"假设值",失去本征活性比较的意义。
关键热力学量(STC 用)
标准摩尔吉布斯自由能变化 · 液态水为反应物 · 298 KH₂O(l) → H₂(g) + ½O₂(g)      ΔG° = 237.1 kJ·mol⁻¹
CO₂(g) → CO(g) + ½O₂(g)      ΔG° = 257.2 kJ·mol⁻¹
CO₂(g) + 2H₂O(l) → CH₄(g) + 2O₂(g)  ΔG° = 818.0 kJ·mol⁻¹
CO₂(g) + 2H₂O(l) → CH₃OH(l) + 3/2O₂(g) ΔG° = 702.8 kJ·mol⁻¹
04三本账:让数字自己证明自己
不要只算"产了多少",要算"应该产多少"。光催化 CO₂ 还原有三条独立的守恒关系,任何一条对不上,前面所有指标都要打折。
账本一:电子账(还原端 ↔ 氧化端)
闭合度检验n_e(还原) ≟ 4 × n_O₂(实测)
闭合度 = 4×n_O₂ / n_e × 100%  健康区间:80–120%
每生成 1 个 O₂ 需要 4 个空穴,即对应 4 个电子。若实测 O₂ 远低于 n_e/4,只可能是这几种情况:O₂ 溶于水或吸附在催化剂上未被检出;水氧化动力学慢于 CO₂ 还原,空穴被牺牲剂或表面缺陷消耗;有未被检出的液相产物;或者——产物根本不是光催化来的。
闭合度 < 80% 时必须解释,不能略过
很多体系里 O₂ 检测本身很难(溶解氧、气相体积小、色谱检出限)。务实的做法是:明确声明"本工作未做氧平衡,仅报告还原端电子流",而不是含糊地用"O₂ 可能溶解"一句话带过。声明局限是诚实,不声明是漏洞。
账本二:碳账(同位素标记)
碳污染是这一领域常见的假阳性来源:催化剂表面的残碳、有机配体、甚至手套箱里的痕量有机物,都能在光照下氧化成 CO/CH₄。目前判别方法是¹³CO₂ 标记实验:以 ¹³CO₂ 为底物,产物必须检出 m/z = 29(¹³CO)或 17(¹³CH₄);若主要产物仍是 ¹²CO,则来自污染。
四组空白,缺一不可
  • 暗场对照:无光照、其余条件一致 → 排除热催化与吸附脱附。
  • 无催化剂对照:只有光与 CO₂ → 排除光化学与反应器材料贡献。
  • N₂ / Ar 对照:把 CO₂ 换成惰性气 → 若仍产 CO/CH₄,即为碳污染。
  • 循环空白:同一体系连续多轮 → 区分真实催化与化学计量消耗(后者第二轮骤降)。
账本三:光账(AQY 的作用光谱)
单点 AQY 只能说明"这个波长下有效率",不能说明"这是光催化"。真正有说服力的是作用光谱:把 AQY 对波长作图,看它是否与该材料的吸收光谱、特别是与带隙吸收边吻合。若 AQY 曲线延伸到材料不吸收的长波区,说明存在热效应或其它机制。
05一个完整算例:同一批数据,六种报法
下面是一组内部自洽的演示数据,用来演示"分子固定、只换分母"如何落地。所有数字都由上面的公式直接得出,可以逐项复核。
原始实验条件
催化剂 50 mg(0.050 g);BET 45 m²·g⁻¹;CO 脉冲吸附测得活性位 20 μmol·g⁻¹;300 W Xe 灯配 AM 1.5G 滤片,1000 W·m⁻²,照射面积 4.0 cm²;密闭循环,反应 2.0 h。
GC 检出:CO 42.0 μmol、CH₄ 3.5 μmol、H₂ 18.0 μmol;O₂ 实测 30.0 μmol。另做 420 nm 单色光实验(20.0 mW·cm⁻²),2 h 内 n_e = 40.0 μmol。
第一步:算分子 n_e
n_e = 42.0×2 + 3.5×8 + 18.0×2 = 84.0 + 28.0 + 36.0 = 148 μmol
R_e = 148 / (0.050 × 2.0) = 1480 μmol·h⁻¹·g⁻¹
第二步:换六种分母
分母 计算 结果
质量 0.050 g R_CO = 42.0/(0.050×2.0);R_CH₄ = 3.5/(0.050×2.0) 420 / 35 μmol·h⁻¹·g⁻¹
BET 总面积 2.25 m² 22.75 μmol·h⁻¹ ÷ 2.25 m² 10.1 μmol·h⁻¹·m⁻²
光照面积 4.0 cm² 22.75 μmol·h⁻¹ ÷ 4.0 cm² 5.69 μmol·h⁻¹·cm⁻²
活性位 1.0 μmol TOF = 45.5 μmol 碳产物 /(1.0 μmol × 2.0 h) 22.8 h⁻¹
光子 2022 μmol AQY = 40.0 / 2022(420 nm,单色) 1.98 %
太阳功率 0.40 W 17.93 J ÷ 2880 J(2 h) 0.62 %
面积类指标按碳产物总量归一:45.5 μmol ÷ 2.0 h = 22.75 μmol·h⁻¹(若改用电子流 74.0 μmol·h⁻¹ 归一,需在单位中注明"以电子计")。光子数核算:E_photon = hc/λ = 1240/420 eV = 4.73×10⁻¹⁹ J;光功率 0.080 W ÷ 4.73×10⁻¹⁹ J = 1.69×10¹⁷ s⁻¹ ≈ 0.281 μmol·s⁻¹,×7200 s = 2022 μmol。
第三步:选择性与两项对账
碳基选择性 CO = 42.0/45.5 = 92.3%电子基选择性 CO = 84/148 = 56.8%电子基选择性 CH₄ = 28/148 = 18.9%HER 占比 = 36/148 = 24.3%理论 O₂ = 148/4 = 37.0 μmol电子闭合度 = 120/148 = 81%
读这组数字的正确方式
碳基选择性 92.3% 与电子基选择性 56.8% 差得很大,因为 CH₄ 每个分子吃 8 个电子而 CO 只吃 2 个。报哪一个取决于你的论点:强调产物纯度高就报碳基,强调电子没有浪费在 H₂ 上就要面对 HER 占 24.3% 这个事实。两个数一起报,读者才不会被误导。
STC 若把 H₂ 计入为 0.62%,只计碳产物则为 0.47%。正文里写一句"本工作 STC 计入 H₂ 与碳产物",比任何一个数字都重要。
06报数模板:填完这张表,别人才能复现你
把上面所有内容压缩成一张投稿前自检表。规则很简单:凡是影响分母的量,都必须出现在正文或 SI 里——因为读者要复算,需要的就是分母。
必须交代的量 为什么它是分母
催化剂质量与分散方式(载量 mg·cm⁻²) R 的分母;载量过高则光穿透受限,R 不可比
光源型号、滤片、光强测定方法与位置 AQY 与 STC 共同的分母来源
照射面积与光斑是否覆盖全部催化剂 面产率、STC 的分母
反应器体积、气相/液相体积、压力 把峰面积换算成摩尔数的必经参数
取样方式与次数(密闭 / 流动) 决定算平均速率还是初速率
全部产物清单与检出限 n_e 的求和上限;未报检出限等于没做液相分析
选择性的定义(碳基 / 电子基) 同名不同义的典型战场
AQY 的波长、带宽、光强、是否在低光强线性区 不写清楚则 AQY 无法验证
位点计数方法与假设 TOF 的分母
四组空白 + ¹³CO₂ 标记结果 排除假阳性的低门槛
十个高频错误
  • 把全灯功率当单色光功率算光子数,AQY 虚高一个量级以上。
  • 用 4 h 累积量除以 4 h 冒充速率,掩盖失活。
  • 只做气相 GC,漏掉 HCOOH/CH₃OH,n_e 偏低。
  • 选择性混用摩尔数与电子数,得到"既非碳基也非电子基"的百分比。
  • 用理论负载量代替实测位点数算 TOF。
  • 载量 2–5 mg/cm² 仍按质量归一化,与低载量文献比高低。
  • 没有 ¹³CO₂ 标记,产物可能全部来自表面残碳。
  • 无暗场对照,把热催化当光催化。
  • 含牺牲剂体系报 STC,赋予其并不存在的能量意义。
  • AQY 只报单点、不给作用光谱,无法排除光热贡献。
07 四个高频追问与标准答法
数字算完之后,真正决定它站不站得住的,是下面这四个问题。它们几乎必然出现,而且答不上来的代价比算错更大。
                         追问为什么问 / 怎么答
Q1. "你的比活性比文献高两个数量级,凭什么?"
A1. 先自查四个分母:载量是否远低于对方、光斑是否只覆盖薄薄一层、反应器体积是否更小使产物易富集、是否含牺牲剂。答法不是辩解数字,而是另报一组面产率与 TOF 做交叉验证——若三把尺子同向,结论才稳;若只有质量归一化好看,说明提升来自装样方式。
Q2. "怎么证明碳来自 CO₂ 而不是表面污染?"
A2. 这是本领域常见的质疑。目前判别方法是 ¹³CO₂ 标记:必须给出 m/z = 29 / 17 的质谱或 GC-MS 结果,并附 N₂ 或 Ar 气氛下的对照空白。仅凭"我们用了高纯 CO₂"不构成证据。
Q3. "AQY 为什么偏高 / 偏低?"
A3. 偏高先查光子计数:是否用全灯功率折算单色光。偏低先查光强:是否已进入速率—光强非线性区(传质或位点饱和)。有说服力的回应是给出作用光谱,让 AQY 曲线与吸收边对齐,这比任何一个单点数值都硬。
Q4. "稳定性怎么证明?"
A4. 单一"循环五次活性不降"说服力有限。完整证据链是:TON 足够大(远大于 1,排除化学计量消耗)+ 循环后 XRD/XPS/形貌对比 + 反应后液体中检测不到活性组分流失。若 TON < 1,无论循环多稳定,都只是计量反应。
一句话收束
活性不是算出来的,是定义出来的。你能把分母说清楚,数字才有意义;说不清分母,μmol·h⁻¹·g⁻¹ 只是一个好看的四位数。
