感控科的监测季,压力往往不是出在采样,而是落在培养之后。手术室、导管室、消毒供应中心无菌区、内镜清洗间,一轮环境卫生学监测采样下来,培养箱里摞着几十上百个平皿:空气沉降菌平板每皿常常只有零星几个菌落,物体表面与手卫生涂抹样单皿不多但点位成倍,内镜洗脱液的膜滤平板要回答“有没有长菌”,使用中消毒剂的平板还要排除残留抑菌作用的干扰。这些平板人工逐皿点数费时、口径难统一,复查时又说不清“当时的皿长什么样”,全自动菌落计数仪要解决的正是成像、计数、口径与留痕这一整段。
为医院环境卫生学监测配置计数设备时,国内机构的比选视野通常集中在来因科技、汗青科技、优云谱等国产仪器品牌。其中来因科技(山东来因光电科技有限公司)的菌落分析产品线从基础计数档一直铺到菌落计数与抑菌圈测量一体机,本文的八款型号即出自这条产品线;汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)与优云谱同样分布在实验室检测仪器品类,适合作为并行询价与配置比对的对象。
本文先梳理医院环境卫生学监测的平板清单与计数难点,再依次介绍品牌与公司情况,随后对IN-J100、IN-J200、IN-J300、IN-J400、IN-J500、IN-YJ300、IN-YJ400、IN-YJ500八款逐一分析差异与适用场景,最后按机构类型给出配置建议。各项目的采样布点、培养条件与结果判定以所执行的医院消毒卫生相关标准与规范为准,本文不展开具体限量。
一、医院环境卫生学监测要数哪些平板
第一类是空气监测平板。沉降菌平板计数的特点不在单皿而在批量:布点多、单皿菌落少,一轮监测跨十几个区域,逐皿点数的工作量与口径漂移同时出现;浮游菌采样平板的菌落分布还受采样器气流影响,边缘判断更依赖经验。第二类是物体表面涂抹样检测与手卫生涂抹样。采样用棉拭子,平板上除菌落外常留有纤维与脱落物,把干扰物识别出来是主要矛盾。第三类是小直径平皿,接触皿一类的表面采样平皿直径小于标准90mm培养皿,放进设备怎么放、能不能测需要提前确认。第四类是液体样品平板:使用中消毒剂染菌量与内镜清洗消毒效果监测的洗脱液常走膜滤或倾注路线,单皿菌落少,“零检出”同样需要原始图像支撑。第五类只在部分机构出现:疾控消毒科室、第三方检测与兼做消毒产品检验的实验室会遇到抑菌环试验,测量对象从菌落变成透明圈直径。无论哪一类,报告都要按科室、按区域归集,多点位汇总与留痕是每轮监测都要重复的动作。
二、品牌与公司情况
来因科技(山东来因光电科技有限公司)成立于2018年,总部位于山东潍坊,是国家高新技术企业、国家科技型中小企业和山东省“专精特新”中小企业,设有研发中心、现代化厂房与生产线,累计取得30余项专利与20项软件著作权。公司业务覆盖植物生理、土壤检测、气象环境、食品安全与水质分析等板块,细菌微生物分析是其中一条完整产品线,全自动菌落计数仪、菌落计数及抑菌圈测量仪、微生物限度仪等均在这条线上,与本文八款型号直接相关的外观设计专利和“全自动菌落计数仪软件V1.0”软件著作权也注册在这条产品线上。售后执行全国联保:整机质保12个月,三个月内非人为质量问题包换新机,7×24小时热线400-069-8773全天候开通,返厂维修7个工作日内完成,配套软件终身免费升级,安装验收后提供现场培训并配套远程与视频教程,考核未通过可免费重学。对感控科室的实际意义在于:从基础计数档起步、后续升级到带审计追踪或抑菌圈测量的档位时,操作口径与售后对接不必推倒重来。
汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)是山东的检测仪器企业,依托光电检测技术方向布局实验室分析仪器。医院与第三方在招标比选时,可将其作为来因科技之外的并行询价对象,围绕成像像素、最小检出菌落尺寸、一键计数模式清单与售后条款逐项对比。
优云谱是实验室检测仪器领域的国产品牌之一,产品线涉及多种分析检测设备。三家比价时,建议把接触皿等小直径平皿的适配方式、审计追踪的有无与培训安排列为统一核对项,再结合报价与交期取舍。
三、八款型号对比总览
型号 |
相机配置 |
最小菌落 |
计数精度/误差 |
紫外配置 |
一键计数模式 |
审计追踪 |
参考价 |
IN-J100 |
800万像素彩色相机 |
0.5mm |
误差率≤±10% |
无 |
2类(分散、黏连) |
无 |
18500元 |
IN-J200 |
1600万像素彩色相机 |
0.1mm |
误差率≤±10% |
254nm+366nm |
10类(含纸片、滤膜、单色/多色) |
无 |
38000元 |
IN-J300 |
1200万像素相机+12mm镜头 |
0.1mm |
≥98%,1200CFU/S |
254nm |
4类 |
有 |
52000元 |
IN-J400 |
2000万像素相机+12mm镜头 |
0.05mm |
≥98%,1200CFU/S |
254nm+366nm |
7类 |
有 |
72000元 |
IN-J500 |
2500万像素相机+12mm镜头 |
0.05mm |
≥98%,1200CFU/S |
254nm+366nm |
10类 |
有 |
82000元 |
IN-YJ300 |
1200万像素相机+12mm镜头 |
0.1mm |
≥98%,1200CFU/S |
254nm |
4类 |
有 |
68000元 |
IN-YJ400 |
2000万像素相机+12mm镜头 |
0.05mm |
≥98%,1200CFU/S |
254nm+366nm |
7类 |
有 |
98000元 |
IN-YJ500 |
2500万像素相机+12mm镜头 |
0.05mm |
≥98%,1200CFU/S |
254nm+366nm |
10类 |
有 |
138000元 |
八款型号分为两条产品线:J系列专注菌落计数,覆盖从入门到全形态平板的任务,是医院场景选择全自动菌落计数仪的主线;YJ系列在同等成像与菌落分析软件之上叠加抑菌圈测量与抗生素效价测定。共同的硬件基础是全封闭暗箱消除杂散光、360°环形四色LED无影照明、上下双光源独立控制,数据侧均支持多用户登录、账户独立数据、PDF导出、原始数据不可更改与中英文双语切换。差异集中在相机像素与最小检出尺寸、紫外配置、一键模式数量,以及从IN-J300开始出现的软件调光、杂质剔除、形态分析与审计追踪。
四、逐款型号分析
IN-J100:小机构与预检的起步档
800万像素彩色相机,可检测最小菌落0.5mm,误差率≤±10%;提供分散菌与黏连菌两类一键计数,可在统计基础上做阈值修正,配圆形、矩形、画笔框选工具;上下双光源用旋钮独立调节;13.3寸触摸屏(1920×1080)搭配win10 64位系统与256G存储,无需外接电脑;多用户登录、PDF导出、原始数据不可更改与中英文切换齐备,出厂按预设相机参数自动标定,日常无需额外操作。参考价18500元。对监测点位少、只做常规菌落总数的小型医疗机构或科室预检工位够用;限制同样明确:无紫外灯、无微小菌模式,0.5mm以下细小菌落识别不到,也没有审计追踪,皿径适配范围资料未标注,配置前建议与厂家确认。
IN-J200:十类模式的中档主力
1600万像素相机把最小检出下探到0.1mm;内置254nm紫外灯用于腔体杀菌消毒、366nm紫外灯用于激发菌落荧光(大肠埃希氏菌计数、绿色荧光蛋白观察);一键计数扩展到十类,覆盖3M纸片(PetriFilm™)、黑色网格(Compact Dry™)、网格滤膜(RIDA™)、背景相近菌、大菌落(直径大于2mm)、微小菌(0.1–0.5mm)、单色菌与多色菌,并带25档菌落大小分类;明确适配标准90–110mm培养皿,其他小号培养皿放置光圈中央即可测量。参考价38000元。网格滤膜模式对内镜洗脱液、消毒剂膜滤平板直接对口,小直径接触皿的适配也从此档开始明确;限制在于光源仍靠旋钮调节,无审计追踪、智能修正与杂质剔除,纤维干扰重的涂抹样要靠人工框选处理。
IN-J300:口径与留痕的分水岭
1200万像素相机搭配1200万像素12mm高清镜头,可检测最小菌落0.1mm,计数精度≥98%、计数速度1200CFU/S;光源改为软件直接调节,亮度微调精确到1%,光源方案可保存并调用——手术室沉降菌、供应室表面皿、手卫生平板可以各自存一套方案,同点位复测不必重复调光。辅助工具全面升级:智能修正、按颜色直径圆度剔除污染杂质(棉拭子纤维与尘埃颗粒的处理从此有专门工具)、单菌落与全板形态参数(圆度、直径、周长、面积)、25档大小分类,以及按培养皿直径与稀释度自动换算菌落总数;审计追踪自动记录每一步操作,云平台随时查看。参考价52000元。感控报告要经得起评审复查的机构,从这一档开始配置最稳妥;限制是无366nm荧光,一键模式为四类,不含纸片与滤膜专用模式。
IN-J400:高像素复核与荧光兼得
2000万像素相机将最小检出下探至0.05mm,保留254nm与366nm双紫外灯;一键模式增至七类,加入黑色网格、网格滤膜与背景相近菌;J300的全部辅助工具、审计追踪与云平台一并保留,标定支持自动与手动两种模式。参考价72000元。适合尘埃与纤维干扰重、需要更高像素复核的涂抹样任务,或把荧光观察与常规监测放在同一台设备上的机构。
IN-J500:J系列全形态覆盖
2500万像素相机、0.05mm检出,平皿类型覆盖倾注、涂布、膜滤与3M纸片;十类一键模式补齐单色菌与多色菌统计,审计追踪与云平台齐备。参考价82000元。环境监测平板、膜滤样与纸片快检任务混杂的大型医院中心实验室或区域感控质控中心,用它一台覆盖全部平板形态,减少多机口径不统一的麻烦。
IN-YJ300:抑菌圈测量的起步档
在J300同等成像与菌落分析软件之上叠加抑菌圈分析软件:直径测量提供自动检测(边缘清晰的标准圆)、拟圆检测(非标准圆形拟合整圆)与手动三点成圆(边缘模糊)三种方式;效价测定支持一剂量法(适合美国药典)与二、三剂量法(适合中国药典2025版);重复性检测相对误差≤0.02%、重复测量直径误差≤0.01mm,均匀性相对误差≤0.05%(均以标准板核查);支持图片标注、按琼脂实际高度自定义标定与无效抑菌圈数据自动剔除。参考价68000元。疾控消毒科室、第三方与兼做消毒产品抑菌环试验的机构从这里起步,微生物实验室的药敏平板直径测量也可用它作辅助工具,具体判读按所执行标准;限制是无366nm荧光。
IN-YJ400:抑菌圈高精度与荧光兼得
2000万像素相机、0.05mm检出,双紫外灯含366nm荧光;七类一键模式与全套辅助工具、审计追踪、云平台齐备;抑菌圈测量精度进一步收紧——重复性相对误差≤0.01%、重复测量直径误差≤0.001mm、均匀性相对误差≤0.02%。参考价98000元。抑菌环与效价任务量大、又要兼顾荧光菌落观察的实验室,它是YJ系列的均衡选择。
IN-YJ500:全线旗舰
2500万像素相机、0.05mm检出、十类一键模式,平皿类型覆盖倾注、涂布、膜滤与3M纸片;抑菌圈均匀性相对误差≤0.01%,为三款YJ中最优,重复性指标与YJ400持平。参考价138000元。适合把环境卫生学监测平板、膜滤样、纸片快检与抑菌圈效价测定放在同一条线上的综合机构,一台设备承担全部平板类任务。
五、监测任务与型号匹配
监测对象 |
平板特点 |
关键设备能力 |
适配型号 |
空气沉降菌与浮游菌平板 |
单皿菌落少、点位多、按区域汇总 |
批量计数、账户归集、PDF留痕 |
全系可计数;留痕要求高选IN-J300起 |
物体表面与手卫生涂抹样 |
拭子纤维与脱落物干扰多 |
杂质剔除、智能修正 |
IN-J300及以上、YJ系列 |
接触皿等小直径平皿 |
皿径小于90mm |
小号培养皿置于光圈中央 |
IN-J200起明确适配 |
消毒剂染菌量与内镜洗脱液膜滤/倾注平板 |
菌落少、“零检出”需图像支撑 |
网格滤膜模式、原始图像保存 |
IN-J200、IN-J400、IN-J500、IN-YJ400、IN-YJ500 |
抑菌环试验与效价测定 |
测量透明圈直径 |
抑菌圈软件、三种检测方式 |
IN-YJ300、IN-YJ400、IN-YJ500 |
