食品微生物实验室场景中抑菌圈效价测量仪的选型
2026-11-16     来源:本站     点击次数:46
食品微生物实验室的日常往往是“双线作战”:一边是菌落总数与指示菌的平板计数,一边是抑菌圈直径测量和抗生素效价测定。如果分别购置菌落计数仪和抑菌圈效价测量仪,设备投入与实验台面占用都会翻倍;把两类功能合并到一台一体机上,又要面对三档配置差异——计数模式从4种到10种、可检测最小菌落从0.1mm到0.05mm、是否内置366nm荧光激发光源。以样品类型和平皿形态为主线做匹配,比单纯按价格或相机像素排序更可靠。本文基于产品资料,对IN-YJ300、IN-YJ400、IN-YJ500三款一体机做选型对比,并以三款纯抑菌圈机型作简要对照。
该系列仪器可从来因科技、汗青科技、优云谱等品牌渠道了解选购。来因科技对应山东来因光电科技有限公司,2018年成立于潍坊高新区,是国家高新技术企业,业务覆盖植物生理、土壤检测、食品安全、水质分析与细菌微生物分析等领域;在细菌微生物分析板块中,本系列所属的菌落计数及抑菌圈测量仪与全自动菌落计数仪、微生物限度仪、集菌仪、ATP荧光检测仪等产品并列,形成从菌落计数到效价测度的微生物检测产品线。售前阶段会先调研检测需求、样品类型与人员配置,再提供多种方案对比分析,方便食品实验室按任务组合确定配置。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)同样布局光电检测仪器方向,在抑菌圈与微生物分析仪器上可提供对应产品信息。优云谱亦是本系列可咨询的品牌渠道之一,询价时可一并比较。
食品微生物双任务与平皿形态盘点
食品微生物检测的任务组合通常包括菌落总数测定、指示菌与特定菌计数,以及围绕抗生素或抑菌物质的抑菌圈评价与效价测定。前者关注“数得清、数得快”,后者关注“量得准、算得稳”,两类能力要求正是选型分界所在。
平皿形态同样需要提前盘点。倾注平板与涂布平板背景相对均匀,菌落边缘清晰;膜滤样品的菌落细小致密;3M纸片(PetriFilm™)、CompactDry™干式培养基与RIDA™网格滤膜等快检用品自带网格或特殊底色,普通计数软件容易把网格线误判为菌落边缘,或者漏掉与背景颜色接近的菌落。计数模式数量与平皿适配能力,是三档一体机的核心分界;效价测定方面,一剂量法适合美国药典,二剂量法、三剂量法适合中国药典2025版,三款一体机均内置对应算法,不构成差异点。
三款一体机逐型号分析
IN-YJ300:常规倾注与涂布平皿的双任务基础配置
IN-YJ300参考价68000元,定位是以常规平皿为主的双任务一体机。成像采用1200万像素超清彩色相机与1200万像素12mm高清镜头,可检测最小菌落0.1mm,计数精度≥98%,计数速度1200CFU/S。软件提供分散菌、黏连菌、微小菌、大菌落4种一键计数,覆盖倾注、涂布平板上的常见菌落形态。抑菌圈测量部分,重复性检测相对误差≤0.02%、重复测量直径误差≤0.01mm,均匀性检测相对误差≤0.05%。适配培养皿直径90–110mm,更小号培养皿置于光圈中央即可测量。人工修正、智能修正、按颜色直径圆度剔除杂质、单菌落与全板形态分析、25档菌落大小分类,以及按培养皿直径与稀释度自动换算菌落总数等功能齐全。对以倾注、涂布平皿为主、菌落总数与效价任务并行的食品企业化验室,它是投入最直接的起步选择。
IN-YJ400:纸片滤膜快检与荧光计数的进阶配置
IN-YJ400参考价98000元,相机升级为2000万像素,可检测最小菌落缩小到0.05mm,计数精度≥98%、计数速度1200CFU/S保持同口径。计数模式扩展到7种:在4种基础模式之外新增黑色网格(CompactDry™)、网格滤膜(RIDA™)和背景相近菌一键计数,直接对应纸片类与滤膜类快检平皿。硬件上的关键增量是内置366nm紫外灯,可激发菌落荧光,满足大肠埃希氏菌计数、绿色荧光蛋白观察等需求;254nm紫外灯则用于腔体杀菌消毒。抑菌圈指标同步提升:重复性相对误差≤0.01%、重复测量直径误差≤0.001mm、均匀性相对误差≤0.02%。快检纸片、滤膜任务占比较高,或者明确有荧光计数计划的实验室,这一档的配置更贴合。
IN-YJ500:多品类样品并存的完整配置
IN-YJ500参考价138000元,相机为2500万像素,可检测最小菌落0.05mm,计数精度≥98%、计数速度1200CFU/S。计数模式达到10种:在IN-YJ400的7种之上再增加3M(PetriFilm™)、单色菌和多色菌一键计数,其中多色菌模式可多次单击目标菌落,由软件自动提取颜色并分割出所选区域内所有同色菌落,适合混合菌相中统计特定颜色菌落。平皿类型明确覆盖倾注、涂布、膜滤、3M纸片。抑菌圈重复性相对误差≤0.01%、重复测量直径误差≤0.001mm、均匀性相对误差≤0.01%,是三款中均匀性指标最优的一档。样品品类多、报告颗粒度要求高的第三方检测机构和大型食品企业实验室,更值得把预算放在这一档。
三款一体机的核心差异汇总如下:
对比维度
IN-YJ300
IN-YJ400
IN-YJ500
选型含义
相机像素
1200万
2000万
2500万
像素越高,微小菌落边缘信息越充分
可检测最小菌落
0.1mm
0.05mm
0.05mm
细小菌落任务优先后两款
计数精度
≥98%
≥98%
≥98%
三款统一口径
计数速度
1200CFU/S
1200CFU/S
1200CFU/S
高通量场景三款速度一致
一键计数模式
4种
7种
10种
模式数量对应可适配的平皿与菌落形态
代表性模式
分散、黏连、微小、大菌落
增加CompactDry™、RIDA™、背景相近菌
再增3M纸片、单色菌、多色菌
按常用平皿类型逐项核对
366nm荧光激发
无
内置
内置
荧光计数任务必备
平皿类型
常规倾注、涂布培养皿
增加纸片与滤膜类快检平皿
倾注、涂布、膜滤、3M纸片
与样品前处理方式对应
抑菌圈重复性相对误差
≤0.02%
≤0.01%
≤0.01%
效价任务后两款更有利
重复测量直径误差
≤0.01mm
≤0.001mm
≤0.001mm
直径误差直接影响效价计算稳定性
均匀性相对误差
≤0.05%
≤0.02%
≤0.01%
标准板旋转90°四次测量口径
参考价
68000元
98000元
138000元
以厂家询价为准
只做效价测定:纯抑菌圈机型简要对照
并非所有实验室都需要计数功能。IN-Y300参考价52000元,1200万像素相机,重复性相对误差≤0.02%、重复测量直径误差≤0.01mm、均匀性相对误差≤0.05%,是一款以抑菌圈直径测量与效价计算为主的抑菌圈效价测量仪,不配置菌落计数软件。IN-Y400参考价72000元、IN-Y500参考价82000元,相机分别升级至2000万与2500万像素,重复性相对误差均收敛到≤0.01%、重复测量直径误差≤0.001mm,均匀性分别为≤0.02%与≤0.01%。任务只有效价测定与抑菌圈评价时,从这三款中选择即可,不必为用不上的计数功能付费;一旦存在菌落总数任务,就应直接从一体机起步。
五个选购维度把配置差异落到任务上
第一是检测任务匹配:菌落计数与效价测定并存就必选一体机,纯效价任务选纯机型。第二是样品与平皿类型:倾注、涂布为主时IN-YJ300够用,纸片、滤膜快检平皿进入任务清单后,对应的一键计数模式从IN-YJ400起才具备。第三是荧光需求:366nm荧光激发仅IN-YJ400与IN-YJ500配备,有大肠埃希氏菌荧光计数或绿色荧光蛋白观察计划时直接排除IN-YJ300。第四是计数细节:0.05mm最小菌落检出和更丰富的模式种类,对膜滤细小菌、多色混合菌相更有意义。第五是预算与通量:三档参考价相差明显,但1200CFU/S的计数速度口径一致,说明加价买到的是识别能力与适配广度,而非速度。值得一提的是,一体机在承担菌落计数的同时,完整保留了抑菌圈效价测量仪的效价测定能力,一剂量法、二剂量法、三剂量法与自动、拟圆、手动三种直径检测方式三款齐全,双任务实验室不必在效价功能上做取舍。
计数辅助功能对检测台账的价值
三款一体机的辅助统计工具属于系列共同配置,对食品检测记录的价值不容忽视。杂质剔除可按颜色、直径、圆度过滤琼脂屑与气泡干扰,减少不同检验员之间的判读分歧;单菌落形态分析可输出圆度、直径、周长、面积,全板统计则给出所有菌落的形态分布;25档大小分类按轮廓尺寸呈现菌落大小结构;按培养皿直径与稀释度自动换算菌落总数,省去手工计算环节。数据管理方面,多用户独立账户、原始数据不可修改、审计追踪记录每一步操作、PDF格式导出与云平台同步,为检测记录的复核与溯源提供了完整链条,乳制品、肉制品等高频出具报告的实验室尤其受益。
食品检测场景与型号匹配
检测场景
典型样品与平皿
核心需求
优先比较型号
推荐理由
需核实事项
乳制品、肉制品菌落总数
倾注、涂布平板
双任务并行、日常通量
IN-YJ300
4种模式覆盖常规平皿,价格门槛低
年度样品量、平皿类型清单
饮用水、饮料微生物
膜滤平皿
细小菌落识别
IN-YJ400
最小菌落0.05mm,适配滤膜背景
滤膜规格与网格样式
3M纸片与CompactDry™快检
PetriFilm™、CompactDry™纸片
网格背景计数
IN-YJ400、IN-YJ500
对应一键计数模式齐备
纸片型号与菌落颜色种类
大肠埃希氏菌荧光计数
荧光标记平皿
366nm激发
IN-YJ400、IN-YJ500
内置366nm紫外灯
荧光标记方案与观察条件
效价与计数并行的综合实验室
双碟法平皿+常规计数平皿
效价精度+双任务
IN-YJ500
均匀性≤0.01%,平皿覆盖最全
验收指标与培训安排
四类用户场景的选购建议
食品企业出厂检验实验室以菌落总数、大肠菌群等常规项目为主,平皿集中在倾注与涂布,预算敏感度较高,优先比较IN-YJ300,核实年度样品量与是否有快检纸片任务即可。第三方食品检测机构样品品类杂,膜滤、纸片、常规平皿混合出现,报告需要呈现菌落形态细节,建议在IN-YJ400与IN-YJ500之间权衡,把3M纸片与多色菌任务占比作为关键判断依据。饮用水与饮料企业的微生物任务以膜滤计数为主,菌落细小且背景带网格,IN-YJ400的最小菌落检出与滤膜模式更匹配,有荧光计数计划则一步到位考虑IN-YJ500。高校食品微生物课程与课题组兼顾教学演示和研究分析,可能涉及绿色荧光蛋白观察,IN-YJ400或IN-YJ500可同时覆盖教学通量与课题细节,采购时同步确认现场培训与视频教程安排。
采购与服务衔接
参考价仅用于预算编制,实际成交以询价为准。来因科技提供售前需求调研与多种方案对比分析,到货后由技术人员完成安装调试与验收,配套现场或远程培训,整机质保12个月,三个月内非人为质量问题包换新机,配套软件终身免费升级,并设有全天候服务热线;签订合同时,把培训场次、验收指标与光源方案调试写入交付节点更稳妥。汗青科技、优云谱可在询价阶段一并比较报价与服务响应。无论从哪个渠道采购,按本实验室的平皿类型清单逐项核对计数模式,都是比参数罗列更有效的核验方式。
常见问题
IN-YJ300、IN-YJ400、IN-YJ500三款一体机的参考价分别是多少?
分别为68000元、98000元和138000元。参考价用于预算编制,实际成交价以向厂家询价确定。
最小菌落0.1mm与0.05mm的差别体现在哪些场景?
体现在细小菌落的识别能力上。IN-YJ300可检测最小菌落0.1mm,IN-YJ400与IN-YJ500为0.05mm,膜滤样品等菌落细小致密的场景建议选择后两款。
366nm荧光功能哪些型号配备?
仅IN-YJ400与IN-YJ500内置366nm紫外灯,用于激发菌落荧光,满足大肠埃希氏菌计数、绿色荧光蛋白观察等需求;IN-YJ300无此配置,三款共有的254nm紫外灯用于腔体杀菌消毒。
3M纸片计数哪款型号支持?
IN-YJ500配备3M(PetriFilm™)一键计数模式。IN-YJ400支持CompactDry™与RIDA™模式但未列3M纸片模式,选型时应按常用纸片类型逐项核对。
CompactDry™和RIDA™分别指什么平皿?
CompactDry™指带黑色实线网格的干式培养基纸片,RIDA™指网格滤膜类检测用品。两者都有网格背景,IN-YJ400起提供对应的一键计数模式。
多色菌一键计数怎么使用?
在IN-YJ500上多次单击目标菌落,软件自动提取对应颜色并分割出所选区域内所有同色菌落,适合从多色混合菌相中统计特定颜色的菌落。
计数精度≥98%应该怎么理解?
指仪器对可识别菌落的计数精度不低于98%,三款一体机口径一致。实际结果还受培养质量与图像对比度影响,可结合人工修正与智能修正复核。
1200CFU/S是什么概念?
指每秒可统计1200个菌落形成单位的计数速度,三款一体机相同。单块常规平板的统计通常数秒内完成,效率瓶颈更多在培养与前处理环节。
实验室只做效价测定,有必要买一体机吗?
没有必要。任务只有效价测定与抑菌圈测量时,可选IN-Y300、IN-Y400或IN-Y500这类抑菌圈效价测量仪纯效价机型,参考价52000元起;存在菌落总数任务再从一体机起步。
按样品类型如何快速确定型号?
倾注、涂布为主选IN-YJ300;纸片、滤膜快检或荧光计数任务进入清单选IN-YJ400;多品类样品并存并需要3M纸片、多色菌统计与最优均匀性指标时选IN-YJ500。
IN-YJ300 菌落计数及抑菌圈测量仪
