如何选购生物组织自动脱水机?
2010-01-06     来源:本站     点击次数:4893
生物组织自动脱水机如何选购?
      在医院组建病理科时,生物组织脱水机是必不可少的设备之一,其关键地位仅次于切片机;病理科的工作人员听过很多厂家或代理商对他们的产品的介绍,往往会被五花八门的所谓先进功能所误导,导致选购的脱水机在使用的过程中发生脱水效果不好或经常出现故障,让使用人员苦不堪言。那么,怎么样才能选购一款称心如意的脱水机呢,作为专业的病理仪器制造商,我们为您提供以下几点,供您在选购脱水机提供参考:
一、 脱水机的传动方式:脱水机的传动方式的好坏决定了脱水机故障率的高低。目前脱水机的传动方式主要有两种:钢丝传动和齿形带传动。1、钢丝传动--在使用的过程中时间久了,会出现松弛现象,一旦出现钢丝松弛现象就会出现定位不准确,由此出现的现象就是病理界常说的“卡缸”,其结果就会损坏标本组织,标本损坏严重时就会出现医患纠纷。2、齿形带—每个齿形带的齿和带轮之间有大约3-4毫米的间隙,在运动的过程中会产生积累误差,积累误差大于12毫米时就会出现“卡缸”现象,这就是很多脱水机在刚买的时候还可以,后来就故障不断的原因。目前最可靠的传动系统为精密齿轮轴传动和直线导轨传动。这两种传动系统的造价是钢丝传动和齿形带传动的30倍。
二、 脱水效果。脱水机的重点作用就是脱水效果,排除试剂纯度的因素,加温的均匀度是决定脱水效果优劣的前提因素之一,加温方式通常采用水浴加温和无水加温,在效果上各有所长,最新应用的加温技术为梯度加温技术,即每个石蜡缸的温度各不相同:第一缸为60度,第二缸为62度,第三缸为65度,就处理效果而言脱水质量得到了很大的提升。
三、 标本安全保护。脱水机应该具备标本自动安全保护功能。以避免不必要的医疗纠纷。
四、 空气净化。脱水机的环保性能与工作人员的身体健康也是必须考虑的范畴,采用塑料罩子那种环保只是概念上的环保,没有什么作用。建议不考虑塑料罩子的所谓环保脱水机。
五、用户量。 有很多销售代表说他们的用户很多,用户很多并不代表质量好,新公司的产品一般质量和性能都比老牌公司好,因为病理产品是成熟技术,老牌公司缺少创新,而新公司为打开市场在技术创新和服务都比老牌公司做得好,而且价位也比较合理。
