病理取材规范与操作要点:从“第一刀”把控切片质量
2026-03-30     来源:泰维科技     点击次数:1251
在病理技术工作中,有句话广为流传:“诊断是灵魂,技术是基础,取材是关键。”取材的好坏,直接影响切片的质量,甚至决定了病理诊断的准确性。无论后续的脱水、包埋、切片、染色技术多么精湛,如果取材环节出了问题,最终得到的切片质量也必然大打折扣。因此,掌握规范的取材技术,是每一名病理技术人员的基本功。
一、取材工具:锋利是前提
要有一把锋利的取材刀,这是取材工作最基本的要求。钝刀切割组织时,会产生挤压和牵拉,导致组织细胞形态改变,甚至造成组织破碎。更严重的是,钝刀切割时容易在组织断面上形成“挤压带”——镜下可见细胞变形、核拉长、排列紊乱,直接影响诊断。
在切割组织时,要避免取材刀来回拖拉。正确的做法是一刀切下去,动作干脆利落。来回拖拉会使组织断面形成锯齿状,造成细胞损伤和组织碎屑脱落,同时也会使组织块形态不规则,影响后续包埋时的方向判断。
实用建议:取材刀应定期研磨,保持锋利。取材过程中,每次切割后应用湿纱布擦拭刀面,避免组织残留影响下一块取材。对于需要大量取材的科室,建议准备2-3把取材刀交替使用,确保每刀都锋利如初。
二、组织块大小与厚度:均匀是关键
切取的组织块厚薄要均匀,这是保证组织处理质量的基础。脱水、透明、浸蜡等步骤都有赖于试剂在组织内的均匀渗透。如果同一批组织块厚薄不一,薄的组织可能处理过度,厚的组织又可能处理不足。
标准尺寸参考:一般厚度以0.2~0.3cm,大小以1.5×2.0cm为适宜。这个尺寸既能保证试剂充分渗透,又能满足诊断所需的组织面积。过大的组织块会延长处理时间,过小的组织块则不利于定位和切片。
需要注意的是,以上尺寸是针对常规组织而言的。对于不同类型、不同质地的组织,应根据其特性灵活调整。
三、不同组织的取材要点
较容易发脆的组织如甲状腺、肝脏、血块、淋巴结、大块癌组织等,可适当厚一点(0.3~0.4cm)。这类组织质地脆,过薄容易在后续处理中碎裂,稍厚一些反而有助于保持完整性。
脂肪组织、肺组织、纤维性肿瘤、平滑肌瘤等致密的或试剂不易渗入的组织,则应略取薄一些(0.15~0.2cm)。脂肪组织因为脂质成分高,脱水透明难度大;肺组织因富含空气,需要更充分的处理;纤维性肿瘤和平滑肌瘤质地致密,试剂渗透慢,薄取才能保证充分处理。
淋巴结的取材是临床病理工作中最常见的操作之一。淋巴结应修掉两侧球冠(即“帽子”部分),只取中间最饱满的区域。同时,尽量剔除周围脂肪组织,因为过多的脂肪不仅影响脱水效果,还会在切片时造成蜡块松动,导致脱片。但要注意,剔除脂肪时不要损伤淋巴结的被膜——被膜对淋巴瘤的诊断有重要价值。
含有特殊成分的组织,如组织内有缝线、钉书针或骨组织,必须除去或避开。这些异物在切片时会造成刀片崩口,不仅破坏切片质量,还可能损伤切片机。如果碰到不可避免的骨组织或钙化组织(如骨肿瘤、钙化的淋巴结或子宫肌瘤),应与技术室讲明,进行脱钙处理。脱钙后的组织质地会变软,切片时需特别小心。
四、纤维走向:顺应纹理
在切取纤维组织、肌肉组织时,应注意纤维或肌肉的走向。这是保证切片完整性的重要细节。
正确做法:尽可能选择与纤维或肌肉走向平行,并以此为长轴切取。这样切出的组织块,在包埋和切片时,纤维或肌纤维的长轴与切面方向一致,切片时组织不易断裂,镜下观察时纤维的排列和结构也能完整呈现。
如果横切纤维走向,切片时纤维会被切断,镜下呈现“截面”状态,不仅难以判断纤维走向,还可能造成人为的“变性”假象,误导诊断。这一点在处理子宫肌瘤、平滑肌肉瘤、纤维瘤、神经纤维瘤等肿瘤时尤为重要。
五、取材中的常见错误及对策
常见错误 后果 正确做法
刀具钝、来回拖拉 组织挤压变形、断面不齐 定期磨刀,一刀切下
组织块厚薄不均 处理不匀,有的过度有的不足 统一厚度,用尺测量
淋巴结带过多脂肪 脱水不净、脱片 剔除脂肪,保留被膜
忽略纤维走向 切片断裂、结构混乱 顺纤维长轴切取
未标记骨组织 损伤刀片、无法切片 标明需脱钙,沟通技术室
六、结语
取材是病理技术的“第一道关口”,其质量直接影响后续所有环节的效果。规范的取材操作,不仅能提高切片质量,还能为病理诊断提供可靠的技术保障。
在临床病理工作中,取材往往被认为是“技术含量低”的工作,但实际上,它需要技术人员的细致观察、灵活判断和丰富经验。每一块组织都是珍贵的诊断依据,用心对待每一次取材,就是对患者负责,对诊断负责。
记住:一刀切下去,决定的是整个病理报告的准确性。
