如何选购生物组织包埋机?
2010-02-01     来源:慧达仪器     点击次数:5368
  如何选购生物组织包埋机?
         包埋机是为切片做准备的设备之一,包埋机的功能就是把石蜡融化成液态,把已经处理好的组织包裹其中,以便于切片机切片。结合市场情况来看,部分厂家的包埋机存在一下问题,希望病理工作人员和设备科在选购包埋机时能引起重视:
一、 漏蜡或流蜡不止--漏蜡的原因有很多,主要有两个方面是造成漏蜡的重点因素:
(1) 生产厂家检测方法错误。主蜡缸焊接存在虚焊情况,检测时应以柴油或液态石蜡检测,用水检测通常无法发现虚焊点,这就会造成用水检测正常而加入石蜡就出现漏蜡的情况发生,就物理属性而言,石蜡的渗透性要比水强8.5倍!老厂家基本用水检测,原因就是便宜、省事。不是国产的东西不行,而是老厂家的检测方法不对。
(2) 安装电磁阀的进蜡口和温度传感器的温度探头在主蜡缸上的密封不好。多数的厂家仅仅加一个橡胶垫就以为能阻隔石蜡的渗透,但他们没有想到橡胶在螺母旋转加力的同时也会把橡胶密封圈撕裂,撕裂的橡胶圈是不可能不漏蜡的,基于商业技术的考虑,在此不能详细说明慧达公司在这方面的所使用的材料和方法。请大家见谅!
(3) 流蜡不止就像得了严重前列腺的男人一样,滴滴答答很闹心。流蜡不止的原因是因为选用了质量较差的电磁阀,电磁阀断电后不能完全闭合而造成流蜡不止;还有一种情况是石蜡中的杂质妨碍了电磁阀的正常闭合,这种情况只要选用质量好的电磁阀和增设二级是石蜡沉淀过滤功能就基本可以解决了。
二、    容量小。容量小的包埋机在切片的时候会出现蜡块皲裂的现象,出现皲裂就得重新包埋,这是石蜡韧性差的表现,以前是通过在石蜡中加蜂蜡来提高石蜡的韧性,试验证明:石蜡在反复加温后也能提高石蜡的韧性,包埋机的容量大了剩余的石蜡会再次加温融化,反复数次后就能提高石蜡的韧性,也就不用加蜂蜡了。慧达公司的包埋机采用全球最大容量设计,最高可达6900毫升,很好地解决了蜡块皲裂的难题。
三、    包埋机发生火灾。包埋机发生火灾主要是因为漏蜡和的时间继电器造成的,继电器的触点在温度到设定温度的时候会自动断开,当温度下降到设定温度一下时会再次吸合,这时的石蜡温度一般在60℃以上,继电器触点在吸合时会有电火花出现,如果渗漏的石蜡一旦滴在继电器附近,极易引发火灾!因此,建议采购无触点加温技术的包埋机比较安全。
四、 工作台烫手。这是很多产品(包括进口产品)在产品设计上不人性化的表现。特别是夏季,技术人员不得不小心翼翼包埋,工作台的加温装置应该在工作时是处于关闭状态的,在包埋工作完成后再加温,以便融化台面残余石蜡再进行自动回收。
