SP60便携式分光光度仪使用方法
2010-04-02     来源:本站     点击次数:3549
X-Rite SP 60便携式分光光度仪
SP60是美国爱色丽公司专门设计,适合化验室和现场色彩管理的经济实惠的便携式分光仪。可以使用于颜色检测、现场色彩确认等各种工作场合。
SP60设计轻巧、耐用。光源使用脉冲式充气钨灯,D/8积分球式设计保证了测量结果准确性和重现性。
积分球采用Spectrolon®材料雕刻而成。Spectrolon®是非涂层的耐用的高反射材料。不会随时间而腐蚀、剥落或发黄,因而避免重新涂布所需的时间及费用。同时保证了最佳准确性的反射测量数据。
8mm的测量孔径可以满足不同大小样品的测量要求。灵活的定位目标窗可以准确定位测量位置。通过可充电电池供电,方便户外使用。
SP60机身构造符合人体工程学设计,使用简便。大屏幕液晶显示,数据读取更加容易。手腕吊带配合手握式机身设计,确保使用时舒适和准确。机身轻巧,坚固耐用。
SP 系列技术规格:
 SP60
SP62
 SP64
测量几何结构:
D/8
D/8
D/8
可选择测量孔径:
8mm测量/12mm照明
4mm测量/6.5mm照明
8mm测量/13mm照明
14mm测量/20mm照明
4mm测量/6.5mm照明
8mm测量/13mm照明
14mm测量/20mm照明
接收器:
硅光电二极管(蓝光增强)
硅光电二极管(蓝光增强)
硅光电二极管(蓝光增强)
光源:
脉冲钨丝灯
脉冲钨丝灯
脉冲钨丝灯
光谱范围:
400-740nm
400-740nm
400-740nm
测量范围
0~200%反射率
0~200%反射率
0~200%反射率
光谱波长间距:
10nm
10nm
10nm
仪器台间差:
≤0.40ΔE*ab
≤0.20ΔE*ab
≤0.13ΔE*ab
储存
1024个标准(包括容差)
2000个样品
1024个标准(包括容差)
2000个样品
1024个标准(包括容差)
2000个样品
短期重复性:
0.10ΔE*ab平均值,测量白色标准板
0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板
重量:
2.4磅(1.1千克)
2.4磅(1.1千克)
2.4磅(1.1千克)
尺寸:
4.3×3.3×7.7英寸
(10.9×8.4×19.6厘米)
4.3×3.3×7.7英寸
(10.9×8.4×19.6厘米)
4.3×3.3×7.7英寸
(10.9×8.4×19.6厘米)
电源:
可拆除充电电池
7.2VDC@1450mAh
可拆除充电电池
7.2VDC@1450mAh
可拆除充电电池
7.2VDC@1450mAh
灯泡寿命
约500,000次测量
约500,000次测量
约500,000次测量
充电时间
约4小时-100%电量
约4小时-100%电量
约4小时-100%电量
每次充电可测量次数
8小时内可测量1000次
8小时内可测量1000次
8小时内可测量1000次
操作温度范围
10-40℃,85%相对湿度(无结露)
10-40℃,85%相对湿度(无结露)
10-40℃,85%相对湿度(无结露)
数据接口
专利双向式RS232接口
波特率300-57600
专利双向式RS232接口
波特率300-57600
专利双向式RS232接口
波特率300-57600
王经理:15062633373
