生物机能实验系统 BL-420A 技术介绍
2011-04-13     来源:本站     点击次数:8002
一、BL-420A生物机能实验系统概况
      BL-420A生物机能实验系统是成都泰盟科技有限公司推出的下一代概念型生物机能实验系统,其性能指标和使用方便性远远超过目前市场上销售的国内外任何同类产品,比如,其可编辑波形的刺激器,目前国内还没有任何一家产品能够实现,其4通道扫描速度独立可调,系统自身集成的多种专用数据分析功能,目前国外还没有任何一家产品能够实现。
(一)、系统硬件指标
1、采用USB2.0全速传输方式,USB直接供电;
2、系统可内置(放入计算机机箱内)、可外置;
3、单通道最高采样率达1000KHz,最低采样率0.01Hz;
4、使用16位精度的A/D采样芯片
5、放大器具有宽输入动态范围:±0.5V—±20μV,相当于2—100000倍的放大倍数
6、采用巴特沃斯滤波器,滤波范围:1Hz~30KHz
7、波形可编辑的光电隔离刺激器,刺激器的输出波形幅度±15V,您可以输出三角波、方波、正负方波、正弦波或您自己编辑的任意波形
8、内置12导联标准心电选择电路,1通道可任意选择12导联标准心电波形
9、无需手动按钮就可直接进行多设备同步级联,扩展为8~16个采样通道的新设备
(二)、系统软件指标
1、可任意拖动灵活改变窗口宽度的双视观察系统,在不停止实时实验观察的同时查看以前记录的数据,而且可实现不同状态下实验波形前后变化的对比;
2、为了适应于实验教学工作,我们预设计了十大类共计55个实验模块,为国内外同类产品中预制实验模块最多的产品;
3、为了适应于科研工作,我们设计了众多的实验数据分析功能:能够对原始波形或记录的波形进行实时地微分、积分、频率直方图以及频谱分析等数据处理工作;
4、具有多种通用数据测量方式:包括单点测量、两点测量、区间测量、实时测量等,可测量出波形的最大、最小、平均值,斜率、时间、频率、均方差等参数;
5、众多的专用数据测量功能:血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、苯海拉明的拮抗参数(PA2、PD2)的测定等测量功能,还可以按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值等;
6、4通道扫描速度独立可调,零扫描速度采样,通用程控刺激等功能更具有独特魅力;
7、实时采样过程中,可以根据需要随时改变采样率
8、用户可以根据需要设定1——16个显示通道(5-16通道可用于分析)
二、BL-420A生物机能实验系统性能指标
1、    系统可内置(只占用光驱位置,方便教学)、可外置(便于科研)
2、    记录通道数:4个记录通道
3、    采用16位A/D转换芯片,单通道硬件最高采样率1000KHz,硬件最低采样率0.01Hz
4、    低噪声:等效输入噪声电压峰峰值<1.5μV,信噪比>80dB
5、    交、直流具有相同的增益:量程±0.5V——±20μV
6、    采用5阶巴特沃斯滤波:从1Hz——30KHz
7、    时间常数包括:DC,3s——0.001s
8、    刺激器光电隔离,刺激器输出波形可根据用户需要任意编辑,具有恒流、恒压输出两种方式,内置刺激器幅度:±15V(20mA),步长:5mV(1mA),波宽:2000ms,步长:0.05ms
9、    系统内置专用硬件全导联心电选择电路,1通道可自由选择12导全导联心电
10、具有监听和记滴功能
11、可自动进行2~4台设备的级联,以构成新的8~16采样通道的新设备,在不增加任何费用的情况下提高产品的性价比
12、预先设置生理、药理、病理生理实验项目,实验项目数不少于50个
13、实时采样过程中,可以根据需要随时改变采样率
14、单台设备可根据用户需要设定1——16个显示通道(5-16通道可用于分析)
15、具有上下文相关的及时帮助系统
16、可以配套微循环仪使用,同时观察微循环和血压变化,进行急性失血性休克实验的研究
17、具有三维频谱分析功能,可开展胃肠电的研究工作
18、包括以下专用实验数据测量功能:血流动力学实验参数的测量,心肌细胞动作电位参数测量,细胞放电数测量,PA2的计算, 使用Bliss法完成的LD50计算,t检验计算等
三、BL-420A生物机能实验系统技术特点
序号
特点
详细说明
可内置(象光驱一样大小,安装在计算机内部)、可外置
高度集成化,产品技术含量高,安装方式更加灵活
四个通道完全一致的放大器(交直流放大倍数均为2—100000倍)
直流放大倍数都可以达到100000倍,
巴特沃斯滤波器带外衰减快,滤波效果好
系统单通道最高采样率1MHz,最低采样率0.01Hz
0.01Hz低采样率在血管环实验、PA2的测定等实验中非常有用
5
内置专用硬件全导联心电选择电路
1通道可自由选择12道全导联心电
刺激强度高达±15V,步长:5mV,刺激器波形可任意编辑
可完成小鼠的电惊厥实验,刺激器可一次性发出方波、三角波、正弦波等任意编辑波形
可进行多设备级联形成更多采样通道设备
老师可根据自己需要将420A系统灵活配置成4、8、12或16通道的采样系统
8
实时采样过程中,可以根据需要随时改变系统采样率
便于教师进行科研工作
中英文双语软件界面
方便国际班的教学工作
10ü
具有安全记录方式
即使计算机出现意外故障也能99%的保障数据的不受损失
11
包括十大类共计55个实验模块
适应于实验教学工作
12
具有多种数据测量和处理方法:光标测量、微分、积分、频率直方以及三维频谱分析等数据处理功能
适应于科研工作
13
具有人体肺通气分析功能
相当于一台肺功能仪,拓展实验内容
14ü
单台设备可根据用户需要设定1~16个显示通道(5~16通道用于分析)
扩展了仪器的性能
15ü
一次打印整个实验数据
真正实现实验数据的纸上全分析和全存档
16
众多的专用实验数据分析和计算功能
血流动力学实验参数的分析(14个参数)、心肌细胞动作电位参数的测量(12个参数)、苯海拉明的拮抗参数的测定(可测定PA2,PD2,PD2’)等测量功能。用Bliss法计算LD50、ED50及t检验、半衰期计算。
(打钩的为BL-420A生物机能实验系统独有)
四、BL-420A生物机能实验系统的实验模块
实验类型
具体实验项目名称
肌肉神经类实验
序号
实验名称
序号
实验名称
1
刺激强度与反应的关系
6
肌肉收缩-兴奋的时相关系
2
刺激频率与反应的关系
7
痛觉实验
3
神经干动作电位的引导
8
阈强度与动作电位关系
4
神经干兴奋传导速度的测定
9
细胞放电
5
神经干兴奋不应期测定
10
心肌不应期测定
循环实验
1
蛙心灌流
7
兔动脉血压调节
2
期前收缩-代偿间歇
8
左心室内压与动脉血压
3
全导联心电图
9
血流动力学模块
4
心肌细胞动作电位
10
急性心肌梗塞及药物治疗
5
心肌细胞动作电位与心电图
11
阻抗测定
6
兔减压神经放电
12
呼吸实验
1
膈神经放电
3
呼吸相关参数的采集与处理
2
呼吸运动调节
4
肺通气功能测定
消化实验
1
消化道平滑肌电活动
3
消化道平滑肌活动
2
消化道平滑肌的生理特性
4
苯海拉明拮抗参数的测定
感觉器官
1
肌梭放电
3
视觉诱发电位
2
耳蜗生物电活动
4
脑干听觉诱发电位
中枢神经实验
1
大脑皮层诱发电位
4
诱发脑电
2
中枢神经元单位放电
5
脑电睡眠分析
3
脑电图
泌尿试验
1
影响尿生成的因素
药理学实验
1
PA2值的测定
6
药物对实验性心律失常的影响
2
药物的镇痛作用
7
药物对麻醉大鼠的利尿作用
3
尼可刹米对吗啡呼吸抑制的解救作用
8
垂体后叶素对小白鼠离体子宫的作用
4
药物对离体肠肌的作用
9
电惊厥实验
5
传出神经系统药物对麻醉大鼠血压的影响
病理生理学实验
1
大白鼠实验性肺水肿
4
急性右心衰
2
急性失血性休克
5
急性高钾血症
3
急性左心衰合并肺水肿
6
五、BL-420A生物机能实验系统专用数据分析项目
序号
项目名称
备注
1
微分
通用分析
2
积分
通用分析
3
频率直方图
通用分析
4
面积直方图
通用分析
5
频谱分析
通用分析
6
三位频谱分析
胃肠电分析
7
序列密度直方图
细胞放电分析
8
非序列密度直方图
细胞放电分析
9
记滴趋势图
尿生成实验专用分析
10
心电向量分析
心电分析
11
心肌细胞动作电位分析
心肌细胞动作电位分析
12
血流动力学分析
药理学分析
13
心功能参数分析
药理学分析
14
PA2、PD2的计算
药理学计算
15
利用Bliss法计算LD50、ED50
药理学计算
16
T检验、半衰期的计算
药理学计算
六、BL-420A生物机能实验系统配置表
序号
系统配件名称
数量
备注
1
BL-420A生物信号采集、放大系统
1套
外置、内置式可选,USB接口
2
BL-420A生物信号显示与分析软件
1套
安装光盘1张
3
全导联心电线
1根
4
USB信号线
1根
5
生物电信号输入线
2根
带屏蔽保护
6
刺激输出线
1根
7
记滴输入线
1根
8
神经放电引导电极
1个
9
血压传感器
1个
免定标传感器
10
肌张力传感器
1个
免定标传感器
成都泰盟科技有限公司
2011年1
