NeuMus高密度肌电应用于精细神经交互研究
2026-09-09     来源:本站     点击次数:333
关键词:高密度肌电;机械手控制;神经交互
伸手、握住水杯、轻轻抬起,看似简单的动作,背后包含着动作识别、力度调节与时序控制等多个环节。对于机械手与神经交互系统而言,如何获取能够区分动作、反映发力变化的信号,是开展精细控制研究的重要基础。
围绕这些研究需求,上海左体右智科技有限公司依托自主研发的 NeuMus无线高密度表面肌电测试系统,为课题组提供从肌电空间采集、同步测量到数据分析与接口扩展的实验支持,助力研究人员探索手势识别、力度估计与多自由度控制。
我们关注的不只是采集更多通道,更是如何让采集配置与具体任务相匹配,帮助研究人员逐步建立可验证、可扩展的神经交互实验方案。
一、从手势区分入手,捕捉抓握中的空间差异
在抓握交互实验中,研究人员首先需要回答一个问题:不同动作能否通过肌电信号被有效区分?
握拳、捏合、张手与腕部转动可能涉及相邻或部分重叠的肌肉区域。仅观察少数采集位置的信号幅度,有时难以充分描述这些动作之间的差异。因此,我们通过高密度二维电极阵列,在多个相邻位置同步记录肌肉电活动,为研究人员分析动作相关的空间分布提供数据基础。
NeuMus支持肌电空间地形图、激活重心及常用时频域特征分析。课题组可以从前臂局部采集起步,比较不同手势下的信号强度、主要激活区域及区域间变化,再结合自行开发的分类模型,评估适合当前任务的采集位置与特征组合。
已有公开研究探索了高密度肌电在机器人手势控制中的应用。2025年发表于《npj Robotics》的相关研究,将其用于移动操作机器人的手势控制,为这一研究方向提供了应用参考。
二、同步肌电与力,让连续控制有据可依
分清"怎么握"之后,还需要进一步研究"用多少力"。
拿起纸杯与提起装满水的杯子,对抓握力度的要求不同。如果控制指令只在"打开"和"关闭"之间切换,就难以满足连续调节的研究需求。为此,我们将肌电与力负荷同步采集作为抓握实验的重要支持能力,帮助课题组建立电活动与实际发力之间的对应关系。
NeuMus支持肌电与力负荷同步采集,并提供梯形、三角形、矩形等发力模板,便于开展分级发力、持续收缩和渐变负荷实验。研究人员可以引导受试者按照目标曲线逐渐发力、维持和放松,比较不同阶段的肌电幅度与空间激活分布;在数据满足分解条件时,还可进一步研究运动单位活动特征。
肌电与力之间的映射需要通过实际数据建立,并考虑姿势、疲劳及个体差异。我们通过同步记录与标准化任务支持,让这些影响因素能够被测量和比较,为连续控制模型的开发提供实验依据。
三、面向动态任务,支持更贴近实际的验证
实验桌前能够识别的动作,换一个手臂姿势之后是否仍然有效?重新佩戴电极,结果是否稳定?连续操作一段时间,控制表现会不会变化?
这些问题决定了研究能否从固定姿势下的演示,进一步走向更接近实际使用的交互任务。
NeuMus采用无线采集方式,支持Wi-Fi传输与本地TF卡存储,可搭配柔性可拉伸电极,适应不同部位曲面及动作过程中的皮肤形变。电极形状和大小还可根据实验需求定制,为不同前臂覆盖方案和上肢任务设计提供选择。
无线与柔性设计有助于减少布置约束,但实验仍需检查贴附位置、接触状态和运动伪影。系统提供的64通道阻抗显示及信号预览功能,可辅助研究人员开展采集前检查与过程监测。
对于交互算法,验证也应从单次实验延伸到不同姿势、不同日期和重新佩戴条件,观察误触发、响应延迟及任务完成表现。
四、融合脑电信号,拓展混合交互研究
当研究需要脑信号参与时,NeuMus多模态平台可以为脑电、高密度肌电及运动姿态等信号提供同步采集支持。
在一种可探索的混合脑机接口方案中,脑电可用于模式选择或特定任务状态识别,高密度肌电则可用于提供动作细节或连续调节信息。具体分工需要根据受试者能力、任务要求及算法条件确定。
NeuMus 系统提供TTL Trigger In/Out及第三方设备同步能力,方便研究人员对齐实验提示、肌肉活动与外部设备响应等事件,为分析不同信号之间的时序关系提供基础。
同时,系统开放API并支持二次开发,可配合课题组开展数据调用、算法连接及实验流程定制。涉及机器人控制策略、在线处理时延及任务安全逻辑的部分,则需要结合具体机器人平台完成开发与验证。
我们希望通过采集、同步与接口层面的支持,让研究团队能够围绕清晰的信号分工,逐步搭建符合自身课题目标的混合交互实验。
五、按研究需求扩展,让平台随课题发展
神经交互研究可以从少量手势或分级握力任务起步,随着研究深入,再逐步增加肌肉覆盖区域、动作自由度或其他生理信号。
为适应不同阶段的实验需求,NeuMus提供64、128、256、512及1024通道配置,并支持模块拆分组合。我们可结合目标肌群、覆盖范围与分析方法,协助课题组选择采集配置,为后续实验扩展预留空间。
通道数量的选择应服务于研究问题。局部前臂手势实验与大范围肌肉活动研究,对阵列布局、数据规模和分析流程的要求不同。我们更重视将这些需求落实到具体配置,帮助课题组在空间采样范围、实验复杂度与数据处理负担之间取得合理平衡。
六、从设备配置到实验落地,提供本土研发与服务支持
上海左体右智科技有限公司围绕运动科学、神经肌肉研究和人机交互等方向,开展科研设备研发、产品销售与技术服务。
依托国内研发与技术服务团队,我们可围绕电极布局、同步接口、软件扩展及实验流程开展沟通,提供方案配置与定制开发支持,并结合课题推进中的实际问题,配合完成系统适配与技术联调。我们也欢迎高校及科研团队围绕神经交互相关成果开展转化合作。
从区分抓握动作,到估计连续力度,再到探索脑电与肌电协同,我们希望通过NeuMus,将研究中的具体问题转化为可采集的数据、可比较的模型和可复核的实验结果。
如您的团队正在开展手势识别、机械手交互、连续力度估计或混合脑机接口研究,欢迎与我们交流实验需求,共同探讨适合课题的高密度肌电采集与同步方案。
