各种空气过滤器使用现场案例
2011-11-05     来源:网络     点击次数:4384
各种空气过滤器使用现场案例
摘要
分析电子工厂过滤器使用现场若干典型案例,介绍解决那些问题的思路和方法。问题包括设计、过滤器性能和质量、现场操作。经验表明,只要工作仔细一些,许多故障可以避免或被及时排除。
 电子工厂大量使用空气过滤器。笔者在电子工厂动力部门,是常年扎在现场的一名普通工程师。在与过滤器打交道的过程中,我和同事们遇到过许多蹊跷故障,那些故障及排除过程,令人头痛,但很有启示。以下几段案例,或许会给同行们一些启发。
案例一,预过滤器破不得
 一间生产彩色显示器的洁净室洁净厂房,建成时间不长,空调送风量变小了,温湿度失控,温度远远高出22±1℃的设定值,达到30℃,而且随外界气温升高而升高。厂房与外界的正压也失控,外界的脏空气顺着传递物料的传送带通道进入厂房。室内的洁净度超标,眼看就要停产。
 维护人员立即查找故障,首先怀疑过滤器堵塞,先拆洁净厂房末端的过滤器,拆下一看HE不脏。接着,拆下空调箱内中效过滤器,它有点脏,它比HE便宜,先换了再说,空调中的初效过滤器最便宜,也换新的。经过一番折腾,没见到送风量增加多少,转而怀疑过滤器本身问题,厂家来人做了个对比试验,将同批次的过滤器提给出问题的工厂和另一个工厂,同时换上使用。结果,出问题的工厂问题依旧,而另一个工厂使用正常。试验表明不是那家公司过滤器的问题。
 接下来,我们顺着空调系统仔细查询,细心的人发现,新换上去的初效过滤器,边框附近的滤布有裂口。再进一步调查,找到了原因:滤布是玻璃纤维的,操作工不小心搞破了。破的过滤器碎料和尘土一起被吹到换热器上。到了初夏,换热器中通了冷冻水,换热器表面的冷凝水让灰尘和碎纤维成了泥浆,把换热器糊死了。气流通道堵塞,冷风吹不进厂房,温、湿度也就失去控制。
 我们花了好几万元, 雇人逐年清洗换热器,问题解决了,从那以后,操作工在更换过滤器时,记住了要轻拿轻放。我们还从中得到了另一个启发,遇到用了很长时间阻力仍不报警的过滤器,也许是破了,气流短路了。
案例二,过滤器的密封
 HE过滤器边框上有一圈弹性很好的密封垫,与高效送风口的密封端面严密地贴合在一起。在使用过程中,有些维护和施工的人员会站到风口上,如果不小心,或高效送风口结构强度差,风口的结构可能会变形,过滤器与结构的密封端出现缝隙,未经HE过滤的空气从缝隙进入净化厂房,破坏了洁净度。出现这种现象,短时间内不宜被发觉,我们曾以为是HE过滤器有问题,但时间长了,缝隙周围会出现灰尘痕迹。当发现洁净度超标准,我们就先打开送风口的均流孔板, 用仪器检查是否有漏风。另外,有些HE过滤器上的密封垫是弹性好、半圆形截面、连续无接缝的密封垫,它与过滤器安装端面是线接触,而另一些HE上的密封垫是四条平垫拼起来的,是面接触。线接触密封优于面接触。
 空调箱中的初、中效过滤器一般不带密封垫,运行时,即使四周漏风,也很难察觉。如果漏风多,压差阻力读数可能不正常增长,但被这些预过滤器保护的洁净室末端的HE过滤器得不到有效保护,使用寿命将缩短。
 有时, 预过滤器效率不低, 但被保护的HE过滤器寿命依然短。那问题常出在空调箱内的预过滤器密封上。尽管不像HE过滤器的密封那么严格,但必须有密封。空调箱应该为过滤器提供可靠的密封结构。有性能良好的密封垫,还要有方便、可靠的卡紧机构。如果缺少卡紧机构或那些机构未正常使用,空调关机时空气回流,可能将过滤器吹落,过滤器不在原位,等于没有过滤段。在现场,预过滤器的密封和卡紧故障经常出现,有设备本身问题,有过滤器问题,也有操作问题。
案例三,过滤器享用“土耳其浴”
 C厂洁净厂房的空调箱是一家新办的空调厂制造的,据说空调箱的设计者是位东南亚的空调专家。工厂初秋开始运行, 没多久, 天气转凉,空气干燥,工艺要求的室内空气湿度为57±5%,于是空调进入加湿运行状态,空调箱的加湿直接使用蒸汽。加湿的第二天,问题出现了:厂房内温度上升,湿度下降,生产线上的产品全部报废。
 我们立即组织专家去检查故障,发现空调送风量小,空调箱内积水较多,靠近加湿器的中效过滤器全部被打湿,而空调的控制系统因检测到室内湿度低,仍在指挥空调系统加湿,加湿器的喷管喷出干蒸汽(疏水正常工作),遇到冷风形成湿蒸汽,将距离加湿器仅50cm, 的中效过滤器泡了个透。那种过滤器泡水后,风阻激增,造成空调风量降低,再加多个蒸汽,也到不了洁净厂房,全留在空调箱里了。有的过滤器厂家趁机来到C厂推销“防打湿过滤器”,我们试验了几次,没有哪只过滤器能长时间承受那种蒸汽浴。几个厂家试验了几次不成功,就没动静了。
 东南亚是热带海洋性气候,空调箱几乎都是除湿状态运行,我们估计,那位专家过去很少遇到加湿问题。而我们的工作环境,全年有一半时间需要加湿。那套空调的加湿控制仅有个开关,加湿量不可调,需要加湿时,阀门一下全开,喷出的蒸汽遇到冷的过滤器表面,立即凝结成液态水。又加上蒸汽喷管出口离过滤器太近,雾化距离太短,含小水滴的蒸汽在没有完全扩散成气态水前,被过滤器当颗粒物挡住了。过滤器被水堵死了,空调系统就乱套了。
 找到了原因,我们将简单的开关控制换成线性度较好的线性蒸汽调节阀,拉大了加湿器与过滤器的距离,并加装扰流板。采取这些措施后,就不再发生水汽打湿中效过滤器的现象了。
案例四,过滤器的寿命
 HE过滤器的使用寿命与空调箱的进风量大小有关。我公司建厂10多年了,早期厂房的高效过滤器的使用寿命一般为5年。2001年初一个新车间投入运行,2年多后,高效过滤器的阻力达到650以上,过滤器报废。查找原因时我们发现,那个车间1220×610mm, 高效过滤器的设计风量为送风3150m3/h,远远高于我公司其他车间的情况。
 过滤器的寿命还与空调箱送风的品质有关。还是上个案例提到的那个C工厂,厂房北边不到百米处,有一个四百米长、五十米宽的大厂房正在土建施工。秋、冬、早春的天气较干燥,又时常刮北风,随风扬起的沙尘直接扑向C厂房。C厂房内的空调箱上的初效过滤器,使用不到半个月就堵塞了。而离C厂房较远的D厂房,空调箱内过滤器的更换周期正常。当时有人曾认为C厂房用的过滤器容尘量低。我们用显微镜观察过滤材料,看到C、D厂房过滤器上积聚的灰尘粒子尺寸是不一样的,C厂换下的过滤器上颗粒物直径明显大些。C厂空调吸入的粉尘多,过滤器的使用寿命当然就短。
 E厂房内需要走叉车,初期用的是烧柴油的叉车,因为柴油叉车力量大。可就是这些柴油叉车,也让过滤器出问题了。未完全燃烧的多碳氧化物在空气中飘散,通过回风进入空调箱,并在过滤器上凝聚。我们用高倍显微镜观察,发现凝聚物在初、中效过滤器上呈半流动状态。那些凝聚物有可能迁移到滤材背面,并因不均匀的加热和加湿空气而挥发, 进入下游的HE过滤器,加剧HE过滤器的阻塞。后来,E厂改用了电动叉车,减轻了厂房内的化学污染,也缓解了过滤器阻塞现象。
在高度自动化的生产线上,没有人能用肉眼观察到如此小的颗粒物飞溅,大家习惯性怪罪净化系统。过滤器推销商没有穿工作服的习惯,他们很少深入现场帮我们查找原因,经常是我们这些客户在为他们澄清责任。
在日常处理过滤器的过程中,我得到了同事们耐心、细致的帮助,得到领导的鼓励和支持。中国农科院的蔡杰博士曾建议我总结遇到过的过滤器故障,促使我撰写本文。
注:以上资料来自互联网!
