泵的分类及其工作原理与应用
2011-12-06     来源:本站     点击次数:3747
◆电磁式计量泵
 利用电磁(透过线圈通电后产生磁场)方式推出活塞,连接于活塞头上的膜片会加压泵头腔内的药液,并将药液推送出去;当讯号停止时,弹簧推回活塞和膜片,此动作使泵头内部形成真空状态,同时将药液吸至泵头腔内,并于下次推送的时候再将药液推送出去。
 流量范围:0~100公升/小时,背压:0~20Bar,精密度:±2%,耐腐蚀,适用于小流量及需要计量的应用条件下。
◆马达式计量泵
(1)机械隔膜式计量泵
 利用马达旋转带动变速齿轮,齿轮带动偏心转盘旋转,旋转时偏心转盘凸出部分将活塞推出,进而使活塞前端的膜片加压泵头腔内的药液,并将药液推送出去;旋转到转盘凹处时,弹簧将活塞及膜片推回,使泵头内形成真空状态,同时将药液吸入泵头腔内,于下次推送的时候再将药液推送出去。
 流量范围:0~1950公升/小时,背压:0~12Bar,精密度:±2%,耐腐蚀,适用于中大流量及需要计量的应用条件下。
(2)柱塞式计量泵
 工作原理同机械隔膜式计量泵,但没有膜片,是直接使用活塞推送药液。
 流量范围:0~5500公升/小时,背压:0~100Bar,精密度:±1%,耐腐蚀,适用高温、高压、高粘稠度、较大颗粒及需要计量的应用条件下。
(3)液压隔膜式计量泵
 工作原理雷同柱塞式计量泵,活塞位于泵内部,不与药液直接接触,活塞运动时,推动泵内的液压油,液压油再推动膜片,将药液推送出去。液压部分含有排气及释放压力装置,可避免活塞动作时产生的气泡,或泵发生异常时,泵内部产生过大的压力。
 流量范围:0~3800公升/小时,背压:0~260Bar,精密度:±0.5%,耐腐蚀,可靠、稳定、安全性高。
◆离心泵
 利用旋转时产生的离心力作用将药液送出去。泵工作前,泵头内和进水管必须充满药液才能形成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促使药液快速旋转,旋转的药液在离心力作用下从叶轮中心飞往四周,并从出水管排出;药液被抛出后,叶轮的中心部分形成真空状态,并将药液吸入泵内,如此循环不已,就可以实现药液连续输送。要注意的是:离心泵启动前,一定要先将泵壳内充满药液后,方可启动,否则会引起泵体发热、震动、出水量减少,进而造成泵体损坏(简称“气蚀”)!
离心泵的种类很多,常见的分类方式如下:
 (1)按叶轮吸入方式可分为:单吸式离心泵、双吸式离心泵。
 (2)按叶轮数目可分为:单级离心泵、多级离心泵。
 (3)按叶轮结构可分为:敞开式叶轮离心泵、半开式叶轮离心泵、封闭式叶轮离心泵。
 (4)按工作压力可分为:低压离心泵、中压离心泵、高压离心泵、边立式离心泵。
若有以下情况,应选用其他类型的泵:
 (1)有计量要求时,应选用计量泵。
 (2)扬程要求很高、流量很小,且无合适小流量高扬程的离心泵时,可选用往复泵。如汽蚀要求不高时,也可选用旋涡泵。
 (3)扬程很低、流量很大时,可选用轴流泵、混流泵。
 (4)介质粘度较大(大于650~1000mm2/s)时,可选用转子泵或往复泵(齿轮泵、螺杆泵)。
 (5)介质含气量75%、流量较小且粘度小于37.4mm2/s时,可选用旋涡泵。
 (6)对启动频繁或灌泵不便的场合,应选用具有自吸性能的泵,如:自吸式离心泵、自吸式旋涡泵、气动(电动)隔膜泵。
◆磁力泵
 磁力泵是由泵、磁力传动器、电动机三部分组成。而磁力传动器是由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成。当电动机带动外磁转子旋转时,磁场便能穿透非磁性物质,并带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触传递。由于泵轴、内磁转子被泵体、隔离套完全封闭,可彻底解决“跑、冒、滴、漏”问题,并消除炼油化工行业易燃、易爆、有毒、有害的介质通过泵密封泄漏的安全隐患。
◆排污泵
特点:
 (1)采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过约泵口径5倍大的纤维物质与直径约泵口径50%的固体颗粒。
 (2)机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,可使泵长期安全地处于油室内运行,并连续运行8000小时以上。
 (3)整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
 (4)该泵的密封油室内设置有高精度、抗干扰的漏水检测传感器,定子绕组内也预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。还可根据用户需求配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等问题进行绝对保护,提高了产品的安全与可靠性。
 (5)浮球开关可以根据所需的液体变化,自动控制泵的启动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
 (6)可根据用户需求配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
 (7)能够在全扬程范围内使用,保证电机不会过载。
 (8)有两种不同的安装方式:固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。排污泵中的自吸排污泵,其结构和性能是借鉴国内外同类产品之优点,并多方面吸收广大用户的使用要求和改进意见研制而成的,集自吸及排污于一身,可像一般清水自吸泵一样,不需安装底阀、不需引灌水、又可抽吸含有大颗固体块、长纤维的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水和胶质液体。
使用范围:
 (1)企业单位废水排放
 (2)城市污水处理厂排放系统
 (3)地铁、地下室、人防系统排水站
 (4)医院、宾馆、高层建筑污水排放
 (5)住宅区的污水排水站
 (6)市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放
 (7)自来水厂的给水装置
 (8)养殖场污水排放及农村农田灌溉
 (9)勘探矿山及水处理设备配套
 (10)代替肩挑人担,吸送河泥
