PM 2.5概述及其检测标准
2012-03-14     来源:本站     点击次数:6331
PM 2.5概述及其检测标准
PM 2.5标准是为了检测可吸入颗粒物的一个标准,来衡量空气的被污染程度。PM,是颗粒物英文全称Particulate matter的缩写。PM2.5是指大气中空气动力学直径小于或等于2.5微米的颗粒物,亦称可入肺颗粒物.
PM2.5来源
PM2.5 人为来源:主要来自燃烧过程,比如化石燃料(煤、汽油、柴油)的燃烧、生物质(秸秆、木柴)的燃烧、垃圾焚烧。在空气中转化成PM2.5的气体污染物主要有二氧化硫、氮氧化物、氨气、挥发性有机物。
自然来源:风扬尘土、火山灰、森林火灾、漂浮的海盐、花粉、真菌孢子、细菌其粒径小,富含有毒有害物质,因而对人体健康和大气环境质量影响极大。
PM10,则指大气中空气动力学直径等于或小于10微米的颗粒物,也称可吸入颗粒物,粒径2.5微米至10微米的粗颗粒物主要来自道路扬尘等,属于粗颗粒物,与细颗粒物相对。
PM2.5的危害
PM2.5主要对呼吸系统和心血管系统造成伤害,包括呼吸道受刺激、咳嗽、呼吸困难、降低肺功能、加重哮喘、导致慢性支气管炎、心律失常、非致命性的心脏病、心肺病患者的过早死。老人、小孩以及心肺疾病患者是PM2.5污染的敏感人群。
世界卫生组织(WHO)和一些国家的PM2.5标准(单位:微克/立方米)
PM 2.5的标准最早是由美国在九七年的时候提出来,目前世界上很多的发达国家都把PM 2.5列入了一个评价空气质量的标准,我们国家采用的是新的环境空气评价办法—环境空气质量指数(AQI).
PM2.5的的检测
1、《环境空气PM10PM2.5的测定 重量法》(中华人民共和国国家环境保护标准,HJ 618-2011)
      “根据样品采集目的可以选用玻璃纤维、石英等无机滤膜或聚氯乙烯、聚丙烯、混合纤维素等有机滤膜。滤膜对0.3um标准粒子的截留效率不低于99%。”
2、美国EPA 标准,用做PM2.5 检测的膜厂家应该满足的EPA  40 CFR Part 50 (EPA 1997a).
生产标准:
• 大小—圆盘, 46.2-mm ±0.25 mm (带支撑环)
• 材质—带完整支撑环的(PTFE) Teflon®
• 支撑环—PMP或相等的惰性材料, 0.38 ± 0.04 mm厚度, 外部直径 46.2 ± 0.25 mm, 宽3.68 mm. 支撑环应保持性能一直,否则会影响操作。
• 孔径—2 μm (按 ASTM F 316-94标准)
• 厚度—30 到 50 μm
其他信息请访问美国环保局网站, http://www.epa.gov/air/particlepollution/health.html
Pall公司的Teflo PTFE 膜片A/E 玻璃纤维Zefluor™ PTFE Pallflex Tissuquartz™(石英膜)等检测膜片符合美国EPA标准,可以用于PM 10、PM2.5检测。
