岛津EDX系列产品保养知识
2012-06-18     来源:     点击次数:571
1、添加液氮时要注意安全勿被冻伤;液氮是一种低温液体(-196℃),最好带上防冻手套及眼罩;不能从仪器后面添加液氮,要少量地添加。
2、房间的温湿度控制;必须控制室内温度在10-30℃,每小时变化2度以内,湿度40-70%。
3、该仪器需安装独立以地线。
4、以下三类样品不能用该仪器检测:
(1)强酸、强碱类或迈拉膜有化学反应的物质;如盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾、腐蚀性液体等等。
(2)挥发性强的物质;如天拿水、丙酮、甲苯等等。
(3)带有强磁性的物质;如磁铁、磁环等等。
5、仪器周围不能放置样品或其他东西特别是粉末类的物质。
6、仪器电脑专机专用,不能安装其他软件或他用。
7、仪器周围不能放置强磁场、电场、高频等发生装置。
8、样品测试完毕后,必须马上把样品取出。
9、减少室内粉尘、潮气、无腐蚀性气体。
10、阳光不能直射仪器。
11、切勿让样品掉进测试孔;特别是液体;切勿用手或其他东西接触测试孔。
12、减少仪器振动,切勿用手挤压仪器外壳。
13、测试液体时,要特别注意:
(1)样品杯中不能放置太多液体,杯子高度三分之一或二分之一为宜;
(2)液体倒入样品杯后,不能马上检测,要在外面静置10分钟以上,确保不漏,才能把该样品杯取到测试室内测试。
14、要保持样品台干净,一般来说,手不要直接接触样品台,样品台最大承重量为10KG。
15、该仪器用户无权私自拆开任何一颗螺丝。
16、切勿私自改变电源接线。
17、仪器长时间不用时,务必执行光管老化程式。
18、如果遇到突然停电时,请关闭仪器电源控制开关。
19、相关的软盘要保存好。
来源:http://   艾先生  134-2890-5334  Q  256639-6154
