牛呼吸综合症病毒抗体elisa试剂盒使用说明书
2012-08-30     来源:本站     点击次数:2181
随着荧光定量PCR技术的成熟和荧光定量PCR仪的普及,用传统的半定量方法检测目的基因表达量的升高或者降低,已经远远不能满足当前科研的需要,针对当前研究的热点基因,闪晶生物及时地从美国biosuper公司引进不同物种、不同基因的荧光定量PCR检测试剂盒。该试剂盒包含了目的基因和内参基因的引物、taqman探针(荧光探针)、反转录试剂、荧光定量PCR试剂、操作说明书等,用户只需将提好的RNA加入就可以进行荧光定量PCR实验,操作方便简单、适合多种荧光定量PCR仪,同时也避免了自己设计、合成引物探针的烦恼。目前主要是人、大鼠、小鼠的大部分基因,其它物种的基因需来电或来信咨询。
elisa试剂盒使用目的:
  本试剂盒用于测定牛血清、血浆及相关液体样本中呼吸综合症病毒抗体含量。
牛elisa试剂盒实验原理
  本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中牛呼吸综合症病毒抗体水平。用纯化的牛呼吸综合症病毒抗原包被微孔板,制成固相抗原,往包被单抗的微孔中依次加入呼吸综合症病毒抗体,再与HRP标记的呼吸综合症病毒抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的呼吸综合症病毒抗体呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中牛呼吸综合症病毒抗体浓度。
elisa试剂盒组成
1 30倍浓缩洗涤液 20ml×1瓶 7 终止液 6ml×1瓶
2 酶标试剂 6ml×1瓶 8 标准品(32pg/ml) 0.5ml×1瓶
3 酶标包被板 12孔×8条 9 标准品稀释液 1.5ml×1瓶
4 样品稀释液 6ml×1瓶 10 说明书 1份
5 显色剂A液 6ml×1瓶 11 封板膜 2张
6 显色剂B液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1个
标本要求
操作步骤
标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
16pg/ml 5号标准品 150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
8pg/ml 4号标准品 150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液
4pg/ml 3号标准品 150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液
2pg/ml 2号标准品 150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液
1pg/ml 1号标准品 150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液
加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
温育:操作同3。
洗涤:操作同5。
显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
