猪elisa试剂盒使用说明书
2012-09-06     来源:本站     点击次数:598
                                                      猪elisa试剂盒使用说明书
  我们以科技创新作为企业发展动力,以消费需求为导向,通过不断引进国内外先进技术、设备和经验,业已建立先进的生产手段和可靠的质量保证体系,“永无止境的持续改进,完善而真挚的服务,为顾客提供满意的产品”为企业的质量方针,时刻关注人类的环保健康产业,与时俱进,走可持续
猪elisa试剂盒使用目的:
  本试剂盒用于测定斑马鱼血清、血浆及相关液体样本中睾酮(T)含量。
实验原理
  本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中猪(T)水平。用纯化的猪(T)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入睾酮(T),再与HRP标记的睾酮(T)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的睾酮(T)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中猪 (T)浓度。
猪elisa试剂盒组成
1 30倍浓缩洗涤液 20ml×1瓶 7 终止液 6ml×1瓶
2 酶标试剂 6ml×1瓶 8 标准品(24nmol/L) 0.5ml×1瓶
3 酶标包被板 12孔×8条 9 标准品稀释液 1.5ml×1瓶
4 样品稀释液 6ml×1瓶 10 说明书 1份
5 显色剂A液 6ml×1瓶 11 封板膜 2张
6 显色剂B液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1个
标本要求
猪elisa试剂盒操作步骤
标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
12nmol/L 5号标准品 150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
6nmol/L 4号标准品 150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液
3nmol/L 3号标准品 150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液
1.5nmol/L 2号标准品 150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液
0.75 nmol/L 1号标准品 150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液
加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
温育:操作同3。
洗涤:操作同5。
显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
