使用紫外可见分光光度计时试样浓度的选择
2013-11-19     来源:本站     点击次数:181
使用紫外可见分光光度计时, 对被分析样品的试样浓度的选择,不能太低也不能太高.
a.试样不能太稀:试样太稀会像吸光度太小一样,使分析结果无法得到稳定的数据。一般常规分析时,对大多数试样浓度取1O~lOOug/ml,(相当于AO.3—O.7,但具体浓度数值与摩尔吸收系数有关,最好以吸光度作参照)为最佳。因为,如果紫外可见分光光度计的噪声太大,会使被测试的试样浓度下限增高(信噪比变小-)。例如,笔者曾用某紫外可见分光光度计测试黄曲霉素,因为仪器的噪声太大,则试数据A从O.4就开始超过1%的相对误差。
b.试样不能太浓  在试样量允许时,试样的浓度应选择靠近相当最佳吸光度值(o.434)。因为,从理论上讲,比耳定律在吸光度值为最佳值O.434时,分析误差最小。所以,如果被测试样太浓时,应向靠近O.434的方向稀释。假设被测试试样太浓,达到2左右,这时,应稀释到1以下,但要注意不能太稀。
本文来源:http://www.lab-spectrum.com/news/html/775.html
