如何正确选择渗透压仪,摩尔浓度测定仪,渗透压摩尔浓度仪?
2015-10-10     来源:本站     点击次数:17254
渗透压仪按工作原理分为:冰点渗透压仪、露点渗透压仪、蒸气压渗透压仪、胶体渗透压仪,首先,要确定待测样品的类型,在0点以下能结冰的样品都可以选择冰点渗透压仪,大分子生物样本,则需要选择蒸汽压渗透压仪,胶体渗透压仪适用于测血管扩张力,露点渗透压仪主要用于测试植物叶片的渗透压值。
然后,根据实验室的样本量,决定是选择多样品量还是单样品量型号。
冰点渗透压仪又称:摩尔浓度渗透压仪、摩尔浓度测定仪、渗透压摩尔浓度测定仪、晶体渗透压仪、冰点渗透压计等,目前使用最广泛。
对于冰点渗透压仪来说,诱发结晶的方式关乎测量的稳定性,选择的时候不可不考虑。根据《2010版药典》规定,冰点渗透压仪诱发溶液结晶的方式有两种,分别是振荡法和金属探针法(一般称作二级针法)。二者的区别在于:
  1. 振荡法诱发结晶的渗透压仪测量结果比较可靠和稳定。这种诱发结晶的技术只有热敏探针接触样品,诱发溶液结晶的部件不与样品接触,杜绝了样品交叉污染的可能性,所以测试结果相对更稳定。目前做的最好的振荡法诱发结晶的冰点渗透压仪,分别是美国Advanced Instrument和英国YASN的冰点渗透压仪。
  2. 二级针诱发结晶的渗透压仪。二级针诱发结晶的特征在于,金属探针或二级针每次在测试过程中,都要进入到样品中以诱发溶液结晶。选择这类品牌时,同样需要考虑样本交叉污染的问题,所以最重要的是诱发结晶的二级针是否方便擦拭以减少交叉污染的可能性。有的厂商将二级针隐藏,擦拭不方便,仪器用了一段时间后,测试结果的平行性会变差。
除了上述影响测量精确性和重复性的关键性技术因素,另外不可忽视的一个因素是耗材成本。渗透压仪常用耗材包括:校准液和样品杯。
少数大样品量(2.5ml)的渗透压仪的样品杯是玻璃材质,充分清洗是可以反复利用的。多数渗透压仪的样品量多为(25ul-100ul)之间,样品杯为一次性塑料管。多数制造商要求使用原厂提供的专用样品杯。那么采购主机之前一定要问样品杯的单价,避免购机后样品管的使用成本过高的问题。建议尽量选择开放式的样品杯。
校准液也是常用耗材,为确保仪器的准确性和重复性,所有厂家都会建议用指定校准液对仪器进行周期性校准。采购主机之前也要确定校准液的价格,原因同上。
另外一个重要部件是测量用的样品探针。样品探针并非常用耗材,标配只有一个。探针是核心部件,价格昂贵。目前的渗透压仪采用的样品探针有两种:一种是玻璃材质,另一种是不锈钢材质(如英国YASN的Osmolab One)。玻璃材质探针的制造商要求操作时注意动作轻柔,避免触碰损坏探针;不锈钢探针则轻松许多,可以放心擦拭,很好的避免样品遗留问题,提高了测量重复性。从耐用性角度来讲,两种探针高下立判。所以,采购的时候千万别忘记问你的供应商,渗透压仪的探针是什么材质的哦。
另外要考虑的是产品之外的因素了,比如供货商的售后服务、产品的质保期等也很重要,提前了解一下总无坏处。
