关于GNT磁珠能否回收利用的三种情况分析
2017-02-20     来源:本站     点击次数:5465
文章来源:洛阳吉恩特生物科技有限公司
磁珠法核酸提取在当前生物科技行业内已经受到了越来越广泛的关注,很多公司都开始从传统的核酸提取方式向自动化磁珠法转移,生物磁珠也自然成为关键技术的核心。
最近有很多老师询问,GNT系列的生物磁珠是否可以回收利用。从理论上来说,磁珠在整个使用过程中,只要性质和结构不发生变化,与目的物质(核酸或蛋白)的结合与释放是可逆的。通过充分的洗涤,是可以回收后再次利用。但在实际操作中,关于这个问题需要分情况考虑,主要是根据磁珠使用的目的以及所用样本进行判断。
情况一:磁珠用于检测目标物质
通常来讲,如果是用于检测目标物质的磁珠,不推荐回收利用,因为磁珠使用过后,无法避免的会携带上一样本的残留物质,如核酸、蛋白以及其他杂质,虽然通过洗涤的办法可以去除大部分的残留,但并不能做到百分之百去除,而哪怕残留百万分之一的物质,回收后重复使用的磁珠也可能造成假阳性检测。尤其是在一些高灵敏度的检测实验中,因为每一个样本的来源是不同的,且检测结果要求十分精准,就不能重复使用磁珠。
情况二:磁珠用于富集原料单一的目标物质
如果是用于富集目标物质的磁珠,在原料单一重复,产物无需担心差异性,杂质相对较少,生产流程简单的情况下,可以考虑回收后重复利用。比如想用磁珠法富集纯化发酵液中的酶蛋白。因所有样本都是相同工艺的发酵液,目的产物都是同种酶蛋白,重复使用中不存在异源污染,就可以将磁珠回收后重复使用。但这种重复利用不是可以无限次的。因为每次使用,杂质都会残留占据一定的功能基团,随着重复次数的增加,磁珠的有效位点越来越少,吸附效率下降,纯化后的产物纯度降低。严重时会浪费原料且无法得到合格的产品,所以即使可以重复使用的磁珠,重复使用的次数也是有限的。
情况三:磁珠的结构或性质发生了改变
还有一些实验,磁珠上修饰的部分基团会随产物断裂丧失,磁珠的功能性在使用后也会丧失。如磁珠结构为“磁核-A-B”,目的产物C介入后,结构变为“磁核-A-B-C”,在洗脱之后基团A-B间的化学键断裂,基团B随目的产物C进入洗脱液,变为“磁核-A”与“B-C”的结构。因功能基团丧失,磁珠也无法再重复使用了。这种情况常见于免疫磁珠的使用。所以在使用磁珠前应当了解磁珠的原理和使用方式,这种会改变磁珠表面基团的情况就无法回收利用磁珠了。
总体来说,回收利用有助于成本的降低,但随着磁珠生产技术的不断成熟,生物磁珠的价格也在逐步降低,而且回收利用磁珠时,需要不断清洗以及其他操作确保其稳定性,成本可能更高。吉恩特生物作为标准的磁珠生产厂家,在保证生产规模和产品稳定性的前提下,也会努力将磁珠价格调整至更合理的范围,为广大用户提供低成本、高质量的生物磁珠。 更多详细资讯请联系高经理或访问吉恩特生物官网(www.giant-bio.com)。
(转载请注明出处)
