使用鼎昊源TL2010S中通量组织研磨仪破碎纤维类材料样品
2017-03-29     来源:DHS     点击次数:6259
本期我们给大家分享的内容是——纤维类材料样品研磨。
嘉宾:
大家好,这次想跟大家分享的案例是一个比较新颖的案例,样品应该是之前没有分享过的一类,属于材料科学方面的,含纤维类的材料,使用的仪器是鼎昊源TL2010S中通量组织研磨仪。下面先给大家上几张图。
嘉宾:
这个案例主要研磨的是以上三种样品,这次研磨的碳纤维材料主要是军工企业做航天材料用到的,看起来好象是脆脆的样品,其实含纤维类的样品是有一定韧性的,相对一般组织研磨来说有难度,就跟咱们群里有的老师研磨带膜的动物组织,或者韧性的植物种子根茎或种子等样品的体验类似。所以这次案例的其中一个目的就是测样品的韧性,另外后续做成分分析的实验。
嘉宾:
具体实验过程中采用的是鼎昊源TL2010S中通量组织研磨仪所配的15ml的研磨罐,8mm钢珠1颗,2000rpm,研磨时间90s。经过摸索这样条件下研磨出来的效果较好,满足实验需求。
嘉宾:
下面发一下研磨结果的图片,比较直观。
嘉宾:
其中,使用鼎昊源TL2010S中通量组织研磨仪时,碳纤维样品按照以上的研磨设置条件设置为2个循环,其他均为1个循环即可。可以看到3种样品都已研磨成粉末状,整体实验比较成功,大家有什么问题的话非常欢迎提出来。
用户:
这种研磨及其样品在药物方面有应用吗?可能问题有点小菜啊。
嘉宾:
这个问题挺好的,一般来说,只要不是特别大的量都可以进行研磨,看您后续是做哪一类实验。实验室级别的样品量,特别大的也可以,就是需要先进行初步的的粉碎变成小块,比如中药饮片类的。
用户:
化药方面呢?
嘉宾:
比如说您要是做化学药品的成分分析,或者需要使用到小鼠等实验动物,做药物代谢,可能实验动物的心肝脾肺肾等等都需要进行研磨之后才能进行下一步的质谱。
用户:
哦,那应用还算挺广的。
嘉宾:
对的,组织研磨仪属于样品的前处理仪器,很多实验都会需要。
用户:
哦哦,我是从事化学药物合成,接下来的工作会接触药理制剂等,问题问的小儿科,见谅哈。
嘉宾:
怎么会,我们应该的嘛。您这边是专业的,也可以和我们分享一下您感兴趣的仪器,我们如果有的话以后也可以进行分享。
用户:
好的好的,慢慢学习。
嘉宾:
谢谢支持!
用户:
这个研磨效果非常好,需要液氮降温吗?
嘉宾:
用液氮研磨效果更好。
用户:
粉碎好的有目数数据吗?符合超微粉碎要求吗?
嘉宾:
客户对粉碎样品没有具体太细的要求,做到微米级即可,太细不好分析成分。
嘉宾:
客户要求是5um,研磨后满足了客户的基本需求,每次客户研磨的数量只要加样品和研磨珠的不超过整体的三分之二即可,他们的材料对研磨温度要求不高。
用户:
动物心肝这些实质脏器还好,常规的参数就行,但是骨骼肌这样的很不好磨,钢珠用是嵌在里面跟着一起转,我们的方法是用小剪刀事先剪碎,选大一些的钢珠,磨两遍,蛋白浓度还挺高的,不知道别人的方案?
嘉宾:
对的,您的方法挺好的。您说的这种样品和肿瘤,以及带瓣膜的心脏器官是类似的研磨方法,一般我们遇到的也是要设置2-3个循环,或者您可以再试试大钢珠和小钢珠配合一起使用。
