切割式研磨仪ST-R200
2017-07-27     来源:本站     点击次数:305
切割式研磨仪
ST-R200切割式研磨仪适用于软性、中硬性、韧性、弹性、纤维性以及合成材料等样品的粉碎和均质化处理。利用切割和剪切的原理,对样品进行温和快速的粉碎,防止样品变性。ST-R200不但粉碎处理能力特别强,而且操作方便易于清洁。1.5KW和3KW电机可选配,3kw 的强大驱动拥有更广阔的应用范围。选配的旋风分离器组合使用,可处理少量或者是轻质样品。
应用
l 农业:植物、根茎、秸秆、稻草等
l 化工与塑料:PET 预聚体、塑料玩具、聚合物、树脂、橡胶等
l 环境:木头、电缆、硬纸板、电子废料、皮革、纸张等
l 食品与饲料;动物饲料、饲料小球、调料、狗咬胶等
l 地质与冶金:铝渣、褐煤、有色金属等
l 医药与生物学:骨头、中药材、药物、制药产品等
工作原理
样品通过防反溅的进样料斗进入研磨室内,通过旋转的转刀与固定的切割棱之间的剪切切割作用,对样品进行切割粉碎。样品的出样尺寸取决于底筛孔径,丰富的底筛规格满足各种样品的需求。
技术优点
       l 1.5KW和3KW电机可选配,3千瓦驱动,强力切割,应用范围更广泛
       l 带活动支架,可放试验台也可落地,支架带滑轮,方便移动
       l 带有安全开关和制动马达,双重保证人身安全
       l 研磨迅速,产热少,可用于热敏性样品的粉碎
       l 噪音低,运行可靠,操作简单,清洁方便
       l 转速100-3000r/m连续可调
       l 通过数字设定,结果具有可重复性
       l 配件品种多,实现用途多样化
       l 出样尺寸可控,选择不同孔径底筛
       l 配件丰富,有不同的进样漏斗,收集容器、转刀及底筛可选
部分作样案例
技术参数
       l 进样尺寸:不大于 95mm
       l 最终细度: 0.2-20mm
       l 处理量:0.2-85kg/hr
       l 转速:100-3000rpm
       l 接收槽容积:5升(标配)0.5-30L可选
       l 可选筛网孔径 梯型筛网:0.2/0.25/0.50/0.75 /1.00 /1.50mm
                     方孔筛网:2.00/ 4.00 /6.00/ 8.00/ 10.00/ 20.00 mm
       l 供电电源 :3KW  380V  50/60 HZ
                 1.5KW  220V  50/60 HZ
