体外细胞原代培养和传代培养实验步骤(2)注意事项
2017-08-02     来源:本站     点击次数:17735
三、实验结果计算
1.一只小鼠可获得(1~2.5)×108个脾细胞。
2.细胞接种后一般几小时内就能贴壁,并开始生长,如接种的细胞密度适宜,5天到一周即可形成单层。
3.一般情况,传代后的细胞在2小时左右就能附着在培养瓶壁上,2~4天就可在瓶内形成单层,需要再次进行传代。
四、注意事项
1.取材要求新鲜,无菌,解剖小鼠时,注意不要损伤脾脏及其周围的脏器,尤其是肠道等,防止污染脾脏。
2.冲洗脾脏时要尽量洗净血污,去除无用组织,并要防止组织干燥。
3.碾磨后及时用清水冲洗筛网,防止组织、细胞阻塞网孔。
4.计数前,注意吸尽平皿里的细胞,充分混匀,使细胞分散成单个细胞。
5.实验操作应在操作台中央无菌区域内进行,勿在边缘非无菌区域操作。
6.金属器械不能在火焰中烧的时间过长,烧过的金属镊要待冷却后才能挟取组织,以免造成组织损伤。
7.另外胶塞过火焰时也不能时间长,以免烧焦产生有毒气体,危害培养细胞。
8.吸取过营养液后的吸管不能再用火焰烧灼,因残留在吸管头中营养液能烧焦形成炭膜,再用时会把有害物带入营养液中。
9.不能用手触及已消毒器皿瓶口、瓶塞内部,吸管前部等所有可能与细胞接触的部分,如已接触,要用火焰烧灼消毒或取备品更换。
10.开启、关闭长有细胞的培养瓶时,火焰灭菌时间要短。防止因温度过高烧死细胞。
11.换液时倾倒废液,瓶口不能接触废液缸,速度不能过快,防止废液四溅。
12.吹打细胞时,要注意边角的细胞是否吹打下来。
13.手或相对较脏的物品不能经过开放的瓶口上,即不可以在开放容器上方操作。
14.每次操作只处理一株细胞,以免造成细胞交叉污染。
15.注意自身的安全,对于来自人源性或病毒感染的细胞株应特别小心。操作过程中,应避免引起气溶胶的产生,小心有毒性试剂例如DMSO,并避免尖锐物品伤人等。
16.从增殖期到形成致密的单层细胞以前的培养细胞都可以用于冻存,但最好为对数生长期细胞。在冻存前一天最好换一次培养液。
17.将冻存管放入液氮容器或从中取出时,要做好防护工作,以免冻伤。
18.冻存和复苏最好用新配制的培养液。
