ATP测量仪使用说明
2017-10-18     来源:本站     点击次数:5030
ATP测量仪使用说明:
ATP测量仪主要特点:
  1.本ATP快速检测仪采用特殊密封性材质,提升避光性,检测结果更为精确、稳定。
  2.界面简洁,易操作。
  3.底部检测,不受仪器手持或放置角度的影响,检测数据不受干扰,结果更加稳定。
  4.一体化箱式设计,出行携带提供便利。
  5.具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP。
  6.具有良好的重现性,为用户提供更可靠准确的数据。
  7.金属外壳,防氧化、老化性强,增加使用年限。
 ATP测量仪
ATP测量仪操作步骤 :
       拭子检测管含有独特的高灵敏度液态稳定一体化试剂。拭子检测管检测物体表面上的细菌或其他微生物以及食物残留物中所含的总ATP活性,给出快速全面的洁净检测结果。
拭子检测管使用注意事项 :
◆从冷藏箱中取出拭子检测管后,请在室温状态下放置5分钟左右;
◆取样后的拭子检测管可在避光情况下放置4小时左右;
◆不要用手触摸拭子或拭棒;
◆拭子检测管中样品盒溶液反应后,需放置在荧光仪中,并于20秒钟之内读数。
◆拭子溶液已经稀释,可安全检测食品表面。
注意:使用前请避光冷藏保存。如果提取样品的表面是干燥的,请将棉签头蘸下纯净水或者蒸馏水,以保证更有效的提取样品,检测时仪器请竖着测试,否则检测结果很有可能为零!
ATP测量仪
ATP测量仪操作步骤 :
①.握住球管,从检测管中取出沾湿了的拭子,涂抹检测区域(约4cm*4cm)。
②.将拭子插入检测管中。
③.握住吸阀,用另一只手捏住球管,从吸阀处折断。
④.轻挤球管两次,挤出球管内试剂,轻摇两到三次,与检测管内涂抹后的拭子进行充分混合。
⑤.将整个检测管放入荧光仪中,关闭舱盖,进行测量。
保养维护
a)日常维护保养
日常清结:
仪器的外壳可用中性清结剂清洗,禁用有机溶剂。
维护前必须停机,请参照停机操作程序进行操作。
b)运行时的维护保养
当打印机的打印纸出现红边时,表示打印纸快用完了,应尽快更换打印纸。更换后打印机纸盖盖要压下安装到位。
c)检修周期
仪器每使用十二个月后应对运动部件进行常规保养,检查有无安装部件松动。
d)正常维修程序
触摸屏维护:
由于温度,电源电压变化或其它因素影响,触摸屏可能会出现无法正常显示或显示字迹太淡太黑等情况,此时应联系有关人员进行维修。
运动部件维护:
仪器运行十二个月后,可联系专业工程师对仪器进行常规检测。
e)长期停用时的保养
仪器若长时间不使用,需对仪器进行常规清洁后,用防尘罩保护好仪器,存放于干燥阴凉处。
运输及贮存
a)包装运输注意事项
包装好的分析仪应按规定条件进行运输,运输时应轻搬轻放,保证外包装箱的完好性,注意防水防潮。
b)贮存条件,贮存期限及注意事项
仪器的贮存温度:-20℃~55℃。
仪器的贮存湿度:相对湿度小于93%且无凝结。
其它要求:无腐蚀性气体和通风良好的场所。
常见故障分析与排除
故障代码
故障现象
原因分析
排除方法
(无)
开机无显示,仪器无任何动作
电源适配器未连接或已损坏
重新连接电源适配器或联系厂家
打印机闪烁
打印机灯闪烁,仪器无法打印结果
打印机缺纸
安装新的打印机纸
仪器短音鸣叫
不停的短音鸣叫
用户取出了正在读数的样品
重新放入样品
CSY-ATP测量仪技术参数:
☆检测精度:1*10-15mole atp
☆大肠菌群:1-106cfu
☆过敏原:1-100ppm
☆本底:小于20RLU
☆检测范围:1-999999RLUs
☆检测时间:10秒
☆重复性:CV%值(变异系数)不大于7.4%
☆采样点设定:不低于2000个
☆存储功能:不低于10000个检测结果
☆接口技术:USB
