精准计数:全自动菌落计数器正确操作指南
2025-12-18     来源:本站     点击次数:746
全自动菌落计数器作为微生物检测的核心仪器,其规范操作直接决定菌落计数结果的准确性,是实验数据可靠的关键保障。以下为详细操作步骤,助力高效完成检测工作:
一、开机准备与仪器检查
操作前需确保仪器放置在平稳、干燥、无强光直射的工作台,接通电源并打开开关,预热 10-15 分钟。检查仪器镜头是否清洁,若有污渍需用专用镜头纸轻轻擦拭;确认光源亮度、对比度调节旋钮处于初始位置,计数平板托盘无杂物,软件系统正常启动且无报错提示。
二、样品平板制备与放置
将培养完成的菌落平板表面擦拭干净,去除冷凝水及污渍,避免影响图像识别。打开仪器计数仓门,将平板平稳放置在托盘中心,确保平板与镜头垂直对齐,关闭仓门。注意操作时避免触摸平板培养基表面,防止污染或破坏菌落形态。
三、参数设置与图像采集
根据菌落颜色、大小及培养基背景,在软件中设置相应参数:调节亮度、对比度以突出菌落轮廓,设定菌落直径阈值(通常 0.5-2mm),选择合适的计数算法(如自动识别或手动辅助计数)。点击 “图像采集” 按钮,仪器将自动拍摄平板图像并传输至软件界面,生成清晰的菌落分布图。
四、计数核对与数据导出
软件完成自动计数后,需人工复核图像:检查是否有漏计、误计情况,对重叠菌落、微小菌落进行手动修正,删除培养基杂质形成的假阳性标记。确认计数结果无误后,可通过软件导出数据,包含菌落总数、分布密度等信息,同时打印计数报告存档。实验结束后,关闭仪器电源,清洁托盘及计数仓,做好仪器使用记录。
