全自动菌落计数器正确操作指南
2025-12-16     来源:隐智科仪     点击次数:633
全自动菌落计数器是微生物检测中的核心仪器,规范操作不仅能保证计数结果精准,还能延长仪器使用寿命。以下为详细操作步骤:
开机准备需细致。操作前检查仪器电源线连接牢固,确保电源电压匹配。打开电源开关后,等待仪器自检完成(通常需 30 秒 - 1 分钟),观察显示屏是否正常显示、光源是否稳定,同时清洁载物台和镜头,去除灰尘或残留污渍,避免影响成像效果。
样品处理要规范。将培养好的菌落平板取出,确认平板无破损、培养基无干裂。用酒精棉片轻轻擦拭平板底部,去除污渍和水印,确保菌落成像清晰。待酒精完全挥发后,平稳放置在载物台中央,调整载物台高度,使镜头对准平板中心区域。
参数设置是关键。根据菌落形态、颜色及培养基背景,在显示屏上设置相应参数:选择合适的计数模式(如自动计数、手动修正),调节对比度、阈值,设置菌落大小范围,排除培养基气泡、杂质等干扰项。若检测特殊菌落,可启用颜色识别功能,提高计数准确性。
计数分析需严谨。参数设置完成后,启动计数程序,仪器将自动扫描平板并识别菌落。计数完成后,仔细查看显示屏上的菌落分布图,对误判或漏判的菌落进行手动修正,确认计数结果无误后,可通过 USB 接口导出数据或直接打印报告。
关机维护莫忽视。实验结束后,关闭仪器电源,再次清洁载物台和镜头,盖上防尘罩。定期检查仪器光源强度,若出现亮度衰减需及时更换;每月校准计数精度,确保仪器性能稳定,为微生物检测提供可靠支持。
