便携式天然气检测仪BM815B
2018-12-18     来源:长春弈扬科技有限公司     点击次数:151
便携式天然气检测仪BM815B
产品简介:
BM815B便携式天然气检测仪是一款用来检测天然气浓度的便携式气体检测报警仪器,小巧、轻便,方便携带。天然气检测仪采用进口催化燃烧式传感器,检测更准确、稳定性能更强。可用于燃气管道接口处、天然气锅炉房、燃气设施间、计量间、燃气表、管道法兰接口处、燃气灶等燃气易泄漏场所进行巡检。
产品特点:
1、采用进口气体敏感元件,精度高、可靠性强,响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强;
2、LCD液晶显示,可实时显示气体的浓度;
3、抗震性好、低功耗;
4、体积小,重量轻,功耗低,方便携带;
5、采用高性能锂电池,工作时间长,同时采用充电保护和低电压保护,保证电池使用更可靠,寿命更长;
6、快速预热,响应时间迅速。
技术参数:
检测气体:天然气
检测范围:0-100%LEL
分 辨 率:1%LEL
采用方式:自然扩散式
检测原理:催化燃烧式
报警方式:声、光、振三级报警
显示误差:≤±3% F.S
响应时间:T90<20s
指示方式:LED显示实时浓度
报警指示:发光二极管、声音、振动
工作环境:温度-30℃~70℃;湿度<95%RH 无结露
工作电压:3.7v 1700ma可充锂电
工作时间:连续使用12小时左右
防护等级:IP65
外观尺寸:100mm×58mm×30mm
重 量:约 132g(含电池含附件)
