火焰光度计是什么样的仪器
2018-12-20     来源:本站     点击次数:416
火焰光度计是以发射光谱法为基本原理的一种分析仪器。利用原子发射原理,是把相应的物质原子化(固体配成溶液,如:用酸溶解。液体高温,气体用在放电情况下激发),激发的电子处于高能级,不稳定会跃迁回基态,不同的原子,电子能级不同,跃迁是会发出不同波长的光波,通过分析光波就知道是什么原子了。同理也可以分析光波的强度,判断该原子的含量。
   例如:将食盐置于火焰中时,火焰呈黄色,这是由于食盐中的钠原子外层电子吸收火焰的热能,而跃迁到受激能级,再由受激能级回复到正常状态时,电子就要释放能量。这种能量的表征是发射出钠原子所特有波长的光谱线 黄色光谱(主波5893A)。利用火焰的热能使钠元素的原子激发发光,并用仪器检测其光谱能量的强弱,进而判断物质中钠元素含量的高低。             火焰光度计已厂泛运用在医疗临床、土壤、肥分、水泥、耐火材料、玻璃、陶瓷等行业。对火焰光度法来讲,虽然理论上物质元素含量与其发射谱线强度成正比,但受到激发能量,以及燃烧过程物质的自吸、自蚀现象的影响,这种关系只在低浓度条件下才能成立。FP640火焰光度计的读数范围是.K:0.0-19.9,Na:0.0-199;火焰光度计本身无法得出被测元素的绝对浓度值,必须制备好标准溶液,进行标定检测,绘制成标准曲线,然后对未知溶液进行测定,获得仪器显示的读数后,再从曲线上找到相对应的浓度值,才能得到被测元素的未知浓度值
