饲料水分测定最新标准/饲料水分检测仪
2019-06-16     来源:本站     点击次数:244
饲料水分测定最新标准/饲料水分检测仪
SZ-GY660SL系列饲料水分检测仪设备是由深圳市冠亚水分仪公司研发并生产。该仪器具有温度设定、及自动控制等功能, 采用国际通用干燥失重原理。高精度称重传感器称量系统,不受测试过程中加热温度对称重准确度造成影响,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。特制卤素灯光源使用寿命更久,可在短时间内达到zui大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定准确度高、分析时间短、无耗材、操作简便等优势。可根据所测样品(样品如中药材、燕窝、玻璃纤维、烟草等)状态不同而调整测试空间,片状、颗粒、粉末、液体、半固态一机操作,且检测效率、测试准确度远远高于传统的红外加热或烘箱加热法。内置RS232 和 USB 接口,可用于打印机或计算机连接, 适用于实时观测、数据分析、结果保存等。
饲料水分检测仪用于测定饲料颗粒、大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂样品的水份、干燥残留物,这是一台坚固耐用的水份测定仪器。设备采用7英寸彩色触摸大显示屏,其烘干精度可选0.001%、0.01%和0.1%。
饲料水分检测仪功能
快速水份测定仪适用于:固体、准固体、液体、膏状、粉末、颗粒的试样水分检测
高精度称重传感器称量系统,不受加热过程对称重准确度造成影响
外部校准
卤素灯光源使用寿命更久
彩色触摸大显示屏
干燥精度可选:0.01%、0.1%
工作方式:标准模式
实时含水量变化
温度范围:室温-180.0℃,间隔1.0℃
结果:水份%、干燥残留%、温度℃、恒重时间S、干燥前g、干燥后g、耗时S
饲料水分检测仪技术指标
型号SZ-GY660SL
1、 称重范围:0-95g
2、 可读性:0.01%/0.01g
3、 水份范围:0.00-100%
干重范围:100-0.00%
4、 样品质量:0 -95g
5、 加热温度范围:起始-180℃ ±1℃
加热源:卤素灯加热
6、 水分含量可读性:0.01%.
7、 显示:彩色7寸触摸屏
8种参数: 水份%、干燥残留%、当前温度、设定温度、当前重量、初始重量、耗时、恒重时间
8、外型尺寸:380×205×325(mm)
9、 电源:220V±10 V
10、频率:50Hz±1Hz
11、净重:4.5Kg
